    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      kafibo @Buchi last edited by
      @buchi
      eben ein Update durchgeführt.
        liv-in-sky @Buchi last edited by liv-in-sky
        @buchi kenn auch von anderen widgets
        war falsch gepostet - vergiss es
          Buchi @kafibo last edited by
          @kafibo
          Ich hab noch eine ältere npm Version. Ich werde die mal updaten und schauen was dann ist. Kann es mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß.
            Buchi @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            manchmal muss man die vis uploaden - kann dein adapter nix dafür - könnte aber auch an der github installation liegen
            Ich installiere auf dem Produktivstem ja auch über die Katze und den Github Link. Das sollte also keinen Unterschied machen.
              @buchi habe oben ausgebessert - war falsche antwort 🙂
                @liv-in-sky
                Mich wurmt das trotzdem. Mache heute Abend mal ein Update von npm und schau dann nochmal 🙂
                Muss ja irgendeinen Grund haben.
                  Buchi last edited by Buchi
                  Das der VIS Adapter bei der Installation nicht mehr neu startet könnte ein Bug im neuen js-controller sein. Ich habe bereits mit Apollon geschrieben und einen Issue dazu aufgemacht. Sollte also demnächst wieder funktionieren. Die Jungs sind ja echte Profis 🙂
                    Gerade die V0.2.3 hochgeladen.
                    • Trennlinie zwischen Sendungen
                    Mit der verfügbaren js-controller V4.0.19 wird jetzt auch der VIS Adapter, nach Installation eines Adapters, neu gestartet.
                    Da waren die Jungs echt mal wieder schnell
                      @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      @buchi
                      Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                      Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                      und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                      Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                      Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                      • Chaot
                        Chaot @Buchi last edited by Chaot
                        @buchi Bei mir funktioniert der View recht gut, aber ich bekomme irgendwie keine Sendungen von Amazon angezeigt.
                        In der JSON stehen drei offene Sendungen drin.
                        In der View kommen 8 abgeschlossene DHL Sendungen.
                        Wenn ich auf Anzahl der Sendungen >8 gehe werden gar keine Sendungen mehr angezeigt.
                        Wenn ich den Haken bei Zugestellte raus mache werden die Sendungen die Zugestellt wurden ausgeblendet, aber die offenen Sendungen kommen trotzdem nicht.
                        Muss ich noch irgendwas einstellen um Amazon angezeigt zu bekommen?
                        Edit Version 2.3
                          Buchi @Chaot last edited by
                          @chaot
                          Hab mir gerade den Code für die Erkennung der bereits zugestellten Sendungen angesehen. Ich vermute dass in den offenen Amazon Bestellungen im Status ein "zugestellt" vorkommt. Ich habe bei mir leider keine offene Amazon Bestellung um das prüfen zu können.
                          Kannst mir Bitte eine der offenen Amazon Bestellung des Json per PN schicken? Dann kann ich das mal prüfen.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 last edited by
                            @Buchi
                            Moin, wollte eben ein Update machen und bekomme folgende Meldungen...
                              Buchi @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              @Buchi
                              Ist kein Fehler, passt so 😉
                                ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
                                Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
                                Im Editor wird es auch so angezeigt wie ich es gerne möchte.
                                Aber in VIS-Ansicht ändert sich nichts. Es wir so wie vorher angezeigt.
                                Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
                                Ist das so richtig oder stimmt da was nicht ? Mache ich was falsch ? Es ist alles auf dem aktuellen Stand.
                                Adapter-Version 0.2.3
                                JS-Controller 4.0.19
                                Node.js 14.19.0
                                  @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
                                    @kafibo
                                    Schau mal hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
                                    Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
                                    iob backup
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob fix
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                      V0.2.4 online:
                                      • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
                                        @buchi
                                        Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
                                        Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. 🤷‍♂️
                                        Mal gucken
                                          @kafibo
                                          Schau mal ob die Datei erstellt wird.
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
                                          Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden 😞
                                            @buchi
                                            Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                                            359
                                            62091
