IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
Im log kommt:
avascript.0 2022-02-26 14:25:00.074 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:24:00.049 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:23:25.900 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data -
so, schedule steht auf 5 Min.
keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
javascript.0 2022-02-26 16:00:00.086 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:55:00.075 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:50:00.114 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:45:00.073 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:40:00.096 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:35:00.071 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:30:00.101 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:25:00.072 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:20:00.101 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:15:00.075 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:10:00.105 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:05:00.075 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 15:00:00.108 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:55:00.071 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:50:00.090 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:45:00.067 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:42:28.975 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:40:00.094 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:35:00.088 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:33:17.975 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:33:00.064 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:32:00.045 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:31:00.065 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:30:00.060 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data javascript.0 2022-02-26 14:29:00.063 warn script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Datahast du noch ne Idee ?
@bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24du musst deine adressen angleichen
@bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
schau mal in chat
@liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
yes.
Da kommt etliches.
Ist ja auch der Befehl der im Script steht.dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers 192.168.243. 1 192.168.243.0/24 Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1) Host is up (0.00085s latency). MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH) Nmap scan report for 192.168.243.5 Host is up (0.00023s latency). MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated) Nmap scan report for 192.168.243.6 Host is up (0.00021s latency). MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated) Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8) Host is up (0.00013s latency). -
immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
6.3.2022, 00:27:05.034 [info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu 6.3.2022, 00:27:05.051 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * ) 6.3.2022, 00:27:05.051 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550) 6.3.2022, 00:27:05.052 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50) 6.3.2022, 00:27:05.052 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule 6.3.2022, 00:27:05.104 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.105 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.105 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.106 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.106 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.107 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.107 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:05.107 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"} 6.3.2022, 00:27:07.601 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24 6.3.2022, 00:27:18.396 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET Nmap scan report for 192.168.30.2 Host is up (0.00033s latency).hier kommen dann die Rechner im Netz...
Host is up. Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds 6.3.2022, 00:27:18.405 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500) 6.3.2022, 00:27:19.906 [info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950} 6.3.2022, 00:27:19.915 [error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function 6.3.2022, 00:27:19.916 [error]: javascript.0 (31716) at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101 6.3.2022, 00:27:19.917 [error]: javascript.0 (31716) at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
versuche es mal mit löschen des datenpunktes javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection und starte das script dann neu
@liv-in-sky nope, macht immer noch den gleichen Fehler...
@frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
@frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
@liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
also immer noch das gleiche:
script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null 6.3.2022, 14:16:26.555 [error]: javascript.0 (31716) at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55 6.3.2022, 14:16:26.555 [error]: javascript.0 (31716) at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)in der Zeile 347 steht bei mir:
console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
@liv-in-sky so behoben, nachdem ich das neue Script aufgesetzt habe und den Datenpunkt oben nochmal gelöscht hatte läuft es jetzt wieder...
@frank-zoellner wollt ich gerade schreiben - lösche den dp
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer VIS, um verschiedene IP-Bereiche abzubilden.
Das Script habe ich entsprechend angepasst (ohne noch Farben zu vergeben).
die DP werden unter Javascript.0 angelegt.Als Rückmeldung im Script erhalte ich aber:
javascript.0 (88095) script.js.IT.it_geraete_230108: no DataWo liegt der Fehler?
ist eher ein problem vom befehl
was ergibt - in der console des iob-servers - dieser befehl ?
sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --192.168.178.1 192.168.178.0/24natürlich mit deinem ip-adress-daten
@liv-in-sky sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
