    4. Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update
      SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by
      @smarthomer-0
      Sorry, ich habe grade erst gesehen, dass es bereits einen Hinweis auf das Problem mit dem Systeminfo-Adapter gibt.
      Insofern also für mich hier erledigt, bis es ein Adapter-Update gibt.
      ![0_1646047210958_0fcb9f13-a161-4722-b97e-1bfcbcd5ee61-grafik.png](Lade 100% hoch)
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Aktuell sind drei Adapter bekannt, welche aktualisiert werden müssen bzw. sollten:
      Backitup sollte auf 2.3.3+ aktualisiert sein, damit vor allem Restores mit js-controller 4 sauber funktionieren
      Admin sollte auf 5.3.1+ aktualisiert sein, damit alle Settings für den js-controller 4 korrekt editiert werden können
      Node-Red muss auf Verson 2.4.2 aktualisiert sein, da der Adapter sonst nicht funktioniert
      km200 (see https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/69 Fix is described in https://forum.iobroker.net/post/760260
      systeminformation Am Ende der gleiche wie wie direkt oben drüber bei km200
        apollon77 @SmartHomer 0 last edited by
        @smarthomer-0 Naja die Lösung steht auch dort ... du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen. Danach tut alles
        S Y Z P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          SmartHomer 0 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hat wunderbar geklappt, Danke Dir 👍
          • Y
            Yak55 @apollon77 last edited by
            Sorry, bei mir hat das Löschen von "object." vor dem getObjectList nicht geholfen. Hat ev. jemand ne Idee, woran es bei mir liegen könnte? ioBroker läuft auf einem Pi 3b+
            ioBroker-Pi
            Plattform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 600 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM 926.08 MB
            System-Betriebszeit 00:41:02
            Node.js v14.19.0
            time 1646221338213
            timeOffset -60
            Anzahl der Adapter 400
            NPM 6.14.16
            Datenträgergröße 15.39 GB
            freier Festplattenspeicher 8.13 GB
            Betriebszeit 00:41:16
            Aktive Instanzen 15
            location /opt/iobroker/
            Hostname ioBroker-Pi
            Log sieht so aus:
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.314 info Adapter km200 initialization finished with 0 states.
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.287 info Slow Interval=6 hours, Slow-List:
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.286 info Fast Interval=2 min, Fast-List:
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.285 info Interval=15 min, Norm-list:
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.282 info KM200 found 0 states, get their values now.
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.280 info Services found: 41
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.278 warn Did not get any Services from KLM200!: {}
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.255 warn Skip service data of /system
            km200.0 2022-03-02 12:09:53.072 warn Skip service data of /solarCircuits
            km200.0 2022-03-02 12:09:52.891 warn Skip service data of /recordings
            km200.0 2022-03-02 12:09:52.701 warn Skip service data of /notifications
            km200.0 2022-03-02 12:09:52.527 warn Skip service data of /heatSources
            km200.0 2022-03-02 12:09:52.355 warn Skip service data of /heatingCircuits
            km200.0 2022-03-02 12:09:52.181 warn Skip service data of /gateway
            km200.0 2022-03-02 12:09:51.994 warn Skip service data of /dhwCircuits
            km200.0 2022-03-02 12:09:51.690 info km200.0 address: http://BuderusKM200.fritz.box
            km200.0 2022-03-02 12:09:51.686 info km200 initialization started...
            km200.0 2022-03-02 12:09:51.518 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            host.ioBroker-Pi 2022-03-02 12:09:47.854 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 1670
            host.ioBroker-Pi 2022-03-02 12:09:47.714 info "system.adapter.km200.0" enabled
              arteck Developer Most Active @Yak55 last edited by
              @yak55 lesen bitte
              da meldet sich der km200 adapter ..
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                Yak55 @arteck last edited by
                @arteck - Danke für die Antwort, mich irritiert nur: info Services found: 41.....
                Aber ich habe das Problem anderweitig gelöst, indem ich nun den ems-esp Adater nutze. Mit dem km200 hatte ich in den letzten Jahren schon häufiger Stress😀
                  Kanumouse @Yak55 last edited by
                  @yak55
                  Auch bei mir läuft systeminfo nicht mehr.
                  Kann mir bitte jemmand noch die genaue Stelle aufzeigen, wo ich in myAdapter.js etwas streichen muss?
                  Ich hab die Stelle noch nicht genau gefunden, da mehrfach „this.getObjectList“ in dieser Datei steht.
                    apollon77 @Kanumouse last edited by
                    @kanumouse An sich solltest Du eine Fehlerzeile haben ala
                    2692 2022-02-28 10:35:20.019 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:400:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
                    Und da steht es genau ... im Falle von hier:
                    Dateiname:Zeile:Position-in-der-zeile
                      @apollon77
                      Ok, vielen Dank!
                      Ich hab's gefunden und jetzt läuft systeminfo wieder.
                      • binaryaddict
                        binaryaddict last edited by
                        @kanumouse said in Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update:
                        Ok, vielen Dank!
                        Was haste denn gemacht? Die referenzierte Datei ist ja scheinbar keine vom Benutzer erstellte Datei, sondern gehört zum Adapter. Die Problem-Zeile einfach auskommentieren?
                          apollon77 @binaryaddict last edited by apollon77
                          @binaryaddict so, jetzt denk mal nach bitte und ließ in diesen thread mal von oben nach unten. Ich denke du wirst schon im zweiten post fündig und weiter unten steht’s noch genauer. Und ja genau das ist zu tun. Man muss eine Datei vom
                          Adapter ändern.
                          • Z
                            zizu29 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Wo muss ich da genau hin um dieses Objekt zu löschen , ich steh völlig auf dem schlauch
                              Homoran Global Moderator Administrators @zizu29 last edited by
                              @zizu29 sagte in Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update:
                              @apollon77 sagte in Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update:
                              ich denke spätestens im dritten
                              • Z
                                zizu29 @Homoran last edited by
                                @homoran gehe ich über putty ?
                                  padi0-000 @apollon77 last edited by
                                  Wie und womit öffne ich das ganze ?
                                  über Putty hat es nicht geklappt.
                                    Thomas Braun Most Active @padi0-000 last edited by
                                    @padi0-000
                                    puTTY ist auch nur ein Terminal. Du musst die Datei schon editieren, geht z.B. mit
                                    nano
                                    17
                                    2212
