Empfehlung Wallbox
@dieter_p said in Empfehlung Wallbox:
Probleme im Wifi und Mesh und auch Unifi
Ganz allgemein sind bei esp wifi Problemen zu 95% (oder mehr?) Produkte des Herstellers Ubiquiti Inc aus den USA involviert
Zufall?
@dieter_p sagte in Empfehlung Wallbox:
Mal nur allgemein gesprochen. ESP basierte Clients und mächtig Probleme im Wifi und Mesh und auch Unifi. Irgendwie klingelt da bei mir das Shelly Ohr. Zufall?
Hehe, jo; allerdings sind meine (Gen1-)Shellys nach gefühlt unzähligen Firmwareupdates und ca. 5 Unifi-Firmwareupdates (AP-AC-M) aktuell top stabil im Wlan...
@micklafisch sagte in Empfehlung Wallbox:
kann ich so nicht bestätigen
dein Fall klingt aber schon sehr untypisch.
Mag sein, dass du da diese Probleme hast. Wenn da nicht eine externe Störquelle direkt am Charger sitzt, hast du vielleicht tatsächlich ein Problem mit deinem Gerät -
@jleg said in Empfehlung Wallbox:
Ich kenne go-e-charger nicht aber wäre jetzt nicht überrascht, wenn eine Firma die praktisch ausschließlich ihr Geschäft auf diese Komponenten ausrichtet, wie Shelly, dass diese hier auch öfters/mit mehr Aufwand Ihre Firmware anpasst als eine Wallbox wo dies "nur" ein Interface ist. Da ich den einen 100% Grund auch bei Shelly bisher nie gelesen hab, was geändert wurde, kann ich auch nur spekulieren ....
So, ich kann positives berichten. Nachdem im Werk angeblich kein Fehler an meinem 2. Gerät festgestellt wurde und aber der Support mir nicht erklären konnte an was es liegt wurde freundlicher Weise die WLAN Platine getauscht. Das Gerät ist nun aus der Reparatur zurück und siehe da: es funktioniert!Gestern Mittag installiert und seit dem keinen einzigen Abbruch mehr (an den Rahmenbedingungen wurde nichts gändert). Die App kann sich jederzeit mit dem Charger verbinden, MQTT läuft stabil. Ich habe dann gestern Abend auch den Schritt gewagt meinen Repeater wieder ins Mesh zu hängen und hab den Charger entsprechend umgestellt. Auch damit läuft der Charger super stabil.
Erkenntnis: Es scheint einen gewissen Ausschuss zu geben, ich selbst hatte 2 defekte Geräte (identisches Problem) aber der Support ist schnell und freundlich. Top Service und ich hoffe dass ich jetzt lange Ruhe mit dem Charger habe.
schön!
Dafür spinnt meiner seit drei Tagen, Der Adapter verliert dauernd die Verbindung, obwohl der Charger im Netz zu sehen ist.
Ich hab keine Ahnung, ob es sein kann, dass der Wemos mit der Zeit schlechtere WLAN Leistung bringt. -
@homoran said in Empfehlung Wallbox:
Zufällig mesh involviert? Und vielleicht sogar von einer Firma aus den USA?
Um esp's ordentlich debuggen zu können bedarf es "ordentlicher" Firmware. Keine Ahnung was bei dir drauf ist aber eventuell kannst du mittels serial log die Gründe für die Verbindungsabbrüche sehen!
@opensourcenomad sagte in Empfehlung Wallbox:
nein und ja
aber wie immer "nichts verändert"@opensourcenomad sagte in Empfehlung Wallbox:
er bekommt (wegen schlechter Verbindung) Problem mit dem DHCP
Ja dann! Bessere Verbindung muss her!
Bist su sicher das der ESP mit dem stärksten AP verbunden ist? Anhand der BSSID müsstest du das sehen.
Je nachdem wer die Firmware "verbrochen" hat, sind da noch alte abhängigkeiten oder krude configs drin. Im wifi stack gibt es die Möglichkeit eines "fast connects", dann wird zum ersten gefunden AP verbunden, auch wenn dieser der schwächste ist. Manche Hersteller aktivieren das in ihrer firmware, weil nur so unsichtbare ssids funktionieren.
ja, Hab dafür extra einen an die Wand gestellt.
sehe ich im Unifi controller
das Problem habe ich mit meinen ESP32CAM an Wasseruhr und Gaszähler
