    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      skokarl @dslraser last edited by
      @dslraser
      du kannst mir gerne eine Oberfläche zukommen lassen wenn das geht ....
      ich mach dann ne neue VM und kopiere das mal drauf ....
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @dslraser
        ein Export von iQontrol ginge schon, aber wird nicht viel bringen, da die ganzen Datenpunkte dahinter dann fehlen. Aber trotzdem dankeschön für Dein Angebot.
          @dslraser
          Ich denke auch, dass es funktionieren würde, das Tab läuft super ( mit den bekannten Eigenheiten ).
          Und zurückgeben ist ja sowieso kein Problem bei Amazon.
          • Wszene
            Wszene @skokarl last edited by
            @liv-in-sky
            Deine Farbe.... Pimp my VIS
            sieht in Natura viel edeler aus
            Kannst du mir bitte sagen welche Auflösung du in der VIS eingestellt hast?
              skokarl @Wszene last edited by
              @wszene
              klar, fullhd ...
              1920 * 1080, du musst eben nur auf ein paar Pixel unten verzichten, weil Du ja oben den Silkbrowser noch hast
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                @wszene
                klar, fullhd ...
                Genau deshalb frage ich
                Was hast du für eine Höhe eingegeben
                Ich würde nämlich schonmal die VIS anfangen zu bauen
                Und es wäre schade wenn ich dann nochmal alles anpassen muss
                  Daniel81 @skokarl last edited by
                  @skokarl mir gefällt deine Vis ganz gut! Würdest Du mir diese zur Verfügung stellen?
                    skokarl @Daniel81 last edited by skokarl
                    @daniel81
                    Daniel, das macht doch keinen Sinn, erstmal ist es eine 15 Zoll VIS, ( hast Du den Echo 15 ? ), außerdem hängen da jede Menge Scripte und Datenpunkte dran die Du brauchst damit überhaupt etwas funktioniert.
                    Was davon brauchst Du speziell ?, ich guck mal was ich machen kann.
                      @wszene
                      mach ne fullhd VIS, mach dann ein Widget unter das nächste und guck wie es auf dem Tablet aussieht.
                      Irgendwann bist Du unten angekommen, das merkt man dann schon.
                      Liegt dann so bei 980-990
                        @skokarl ja auch ich habe bereits den 15" Echo im Einsatz. Mich Interessieren bei der Vis mehr bestimmte Bereiche wie z.b. die Laufschrift oben. Ich
                        würde mir die dann nach meinen Bedürfnissen anpassen.
                        Schönen Sonntag noch
                        liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Daniel81 last edited by
                          @daniel81
                          ich glaube inventwo widget haben eine laufschrift als widget (marquee)
                            @daniel81 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                            das ist der RSS Adapter von @OliverIO
                            toller Adapter
                            hier
                            • N
                              Nick.The.Bird.92 last edited by Nick.The.Bird.92
                              @skokarl
                              hast mal den Echo Show 15 ohne VIS (also mit den gegebenen Möglichkeiten) am Laufen gehabt? Wie lange hast eigentlich an dem VIS gesessen?
                              Generell wäre doch die Oberfläche perfekt oder lässt sich da so extrem wenig individuell einstellen?
                              Bei mir sind derzeit alle Geräte über iobroker in Alexa drin.
                              Hat da vielleicht jemand anderes Erfahrungen mit?
                              PS: Will es auch als Smarthome Zentrale wie @skokarl verwenden. Also Geräte Steuern, Kamera einbinden, Notizblock usw.
                                Nachdem der Liefertermin verschoben wurde, kommt er morgen endlich.
                                Dann kann ich auch mal mitreden😁
                                S N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  skokarl @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  cool, dann krieg ich endlich Hilfe 😬
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl oder ich 🤣
                                    • N
                                      Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      dann bin ich mal auf dein Feedback gespannt wie das alles klappt 😄
                                      willst es auch mit VIS visualisieren?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by
                                        @nick-the-bird-92 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        Deswegen hab ich ihn ja bestellt😄
                                          @crunchip
                                          ich hör nix ...... 😇 , oder besser, ich seh nix.
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skokarl ich bin auf Arbeit, er wurde mir aber schon auf den Schreibtisch gelegt😉
                                            373
                                            61413
