    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      kafibo last edited by
      ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
      Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
      Im Editor wird es auch so angezeigt wie ich es gerne möchte.
      Aber in VIS-Ansicht ändert sich nichts. Es wir so wie vorher angezeigt.
      Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
      Ist das so richtig oder stimmt da was nicht ? Mache ich was falsch ? Es ist alles auf dem aktuellen Stand.
      Adapter-Version 0.2.3
      JS-Controller 4.0.19
      Node.js 14.19.0
        Buchi last edited by
        @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
          @kafibo
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
          Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
          iob backup
          iob stop
          iob update
          iob fix
          iob upgrade self
          iob start
            V0.2.4 online:
            • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
              kafibo @Buchi last edited by
              @buchi
              Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
              Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. 🤷‍♂️
              Mal gucken
                Buchi last edited by Buchi
                @kafibo
                Schau mal ob die Datei erstellt wird.
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
                Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden 😞
                  @buchi
                  Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                    Buchi @kafibo last edited by
                    @kafibo
                    Wurde geändert. Ist jetzt:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
                      @kafibo
                      Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
                        @buchi
                        Danke für deine Mühe, die Datei:
                        ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                        Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                          Gruter @Buchi last edited by
                          @buchi
                          Ja Klar, für Hermes:
                          lastStatusId - 5
                          lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                            @buchi
                            Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                            sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                              Buchi @Gruter last edited by
                              @gruter
                              Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                              Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                                senior1418 @Buchi last edited by
                                @buchi
                                habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                                muss ich bei CSS ändern ?
                                  Buchi @senior1418 last edited by
                                  @senior1418
                                  Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                                    @buchi
                                    Nein, was muss da rein?
                                    was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                                      @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      @buchi
                                      Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll 😉
                                      Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                                      .blau.vis-owl-parcel-container {
                                      background-color: #f9ea8f;
                                      background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                                      .blau.vis-owl-parcel{
                                          background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                                      .lila.vis-owl-parcel-container {
                                          Background-color: #583D51;
                                      .lila.vis-owl-parcel{
                                      background-color: #fba8a4;
                                      background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                                      .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                                      background-color: #000000;
                                      background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                                        @buchi alles Amazon
                                          @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          @buchi alles Amazon
                                          Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
                                            @buchi
                                            Status: jeder beginnt mit
                                            Geliefert. Zugestellt:
                                            bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46444
