    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Christoph1337
      Christoph1337 @Christoph1337 last edited by
      und deine VIS würde mich auch interessieren 🙂
        SiKo @Wszene last edited by SiKo
        @wszene gefällt mir. Würde mich auch freuen, wenn du das Blockly teilst. Dann spart man sich die Zeit zum Nachbauen. 🙂
        Habe was ähnliches bei mir für die PV Anlage.
        PS:
        9L Verbrauch. Was für eine Motorisierung fährst du denn?
        Hab selbst einen Ateca. Hatte aber auch den Kodiaq Probe gefahren und mit dem Gedanken gespielt.
          tombox @Wszene last edited by
          @wszene Warum erstellst du mit Blocklys html blocks und nicht in der Vis HTML Element mit bindings auf die objekte?
          • Wszene
            @Christoph1337 @SiKo
            Ich werde wenn ich es schaffe Morgen einen Tread zu meiner VIS erstellen
            Ist nur etwas Arbeit das ganze zu anonymisieren
            @tombox
            ich habe mir das so angewöhnt da ich so nur ein Bindig auf den von mir erstellten DP machen muss und Diesen dann auch in mehreren Projekten nutze
            und wenn sich etwas an der Tabelle ändert brauch ich an den einzelnen Projekte nicht immer Hand anlegen
            z.B. Autowechsel
            So kann ich auch einfach meinen Code nutzen um bei Kumpels das ganze zu "verbauen" ist für mich einfacher
              MrLee last edited by
              Moin!
              Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
              Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
              Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
              Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
              Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
              Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
              bis denne
              Mr.Lee
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @MrLee last edited by
                weiß jemand zufällig in welchem Datenpunkt man die aktuell eingestellte Klima-Temperatur sieht? (Modell: Seat)
                In der App sehe ich die aktuell eingestellte Temperatur:
                Aber ich finde einfach keinen Datenpunkt dazu?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @nik82 last edited by
                  @nik82
                  Vermutlich der hier, sofern dieser bei dir vorhanden ist
                  vw-connect.0.Fahrgestellnummer.remote.targetTemperatureInCelsius
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by
                    @jb_sullivan
                    Danke, den Punkt hab ich schon, bei dem Punkt kann ich auch die Temperatur einstellen, dass klappt auch.
                    Aber dieser Punkt aktualisiert sich ja nicht.
                    Dass heißt wenn jemand im Fahrzeug die Temperatur ändert, dann sehe ich das bei diesem Punkt nicht.
                    • JB_Sullivan
                      @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Bei mir schon (voll Elektrisch) - dauert aber je nach Verfügbarkeit der Server gerne mal 5 - 10 Minuten!!! und an manchen Wochenenden geht gar nix. Aber das ist bei Skoda IV Kunden ja eh der Running Gag "Woran erkannt man das Wochenende ist - die Skoda APP bekommt mal wieder keine Verbindung zu den Servern"
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nik82
                        nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan
                        Ok, dann ist das bei dir anders, weil das ist bei mir kein Aktualisierungswert.
                        Naja egal, trotzdem danke 🙂
                          matze3334 last edited by
                          Weiß jemand, warum der Adapter mit dem Audi Q4 e-tron nicht funktioniert? Mit meinem vorherigen A3 e-tron lief alles problemlos. Jetzt mit dem Q4 e-tron (gleicher MyAudi Account) funktioniert es nicht mehr. Bekomme beim Start des Adapters immer den Log-Eintrag "No Vehicles found". Auch mit EVCC habe ich es erfolglos probiert, scheint also am API zu liegen. Interessanterweise zeigt my.audi.com im Browser keinen SoC (gar keine Fahrzeugstatusdaten) mehr an, in der MyAudi App sehe ich aber zumindest den SoC. Sind das verschiedene APIs, die da genutzt werden?
                            tombox @matze3334 last edited by
                            @matze3334 Es ist davon auszugehen, da jeder VW Konzern für Elektrofahrzeuge eine neue eigene API eingeführt hat...
                              matze3334 @tombox last edited by
                              @tombox Ok. Wie wäre denn die Vorgehensweise, dem Adapter das neue Audi API beizubringen? Wie läuft hier so der Entwicklungsprozess? Ich würde ja auch anbieten, mich nützlich zu machen (Tests gegen mein Fahrzeug, ggf. auch etwas Coding). Habe allerdings noch nie an einem Iobroker Adapter mitgearbeitet 🙂
                              • JB_Sullivan
                                Vermutlich schraubt der VW Konzern mal wieder an seinen Servern rum - noch jemand die gleiche Meldungen?
                                vw-connect.0
                                12436	2022-03-09 06:39:55.428	error	Login Failed
                                vw-connect.0
                                12436	2022-03-09 06:39:55.427	error	"502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
                                vw-connect.0
                                12436	2022-03-09 06:39:55.426	error	502
                                vw-connect.0
                                12436	2022-03-09 06:39:55.425	error	Failed to get token
                                vw-connect.0
                                12544	2022-03-09 06:37:21.558	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @matze3334 Ich brauch via Nachricht die Zugangsdaten für so ein Fahrzeug dann kann ich es einbauen
                                    Sneak-L8 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan heute nicht, aber leider ist man vom VW-System gewohnt, dass es immer wieder Aussetzer hat ...
                                      SiKo last edited by
                                      Man kann ja die Fensterposition sehen. Gibt es auch die Möglichkeit die Fenster zu öffnen/schließen. Also so, wie wenn man die Taste
                                      am Schlüssel lange hält?
                                        apfelschorle74 @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Ja, bei mir sieht es mit dem Enyaq ganz genau so aus, leider geht damit die Instanz auch dauerhaft auf Gelb und ohne Instanz-Restart bekomme ich keine Werte mehr von der API...
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @apfelschorle74 last edited by
                                          @apfelschorle74 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Korrekt, ist bei mir auch so. Man muss die Instanz manuell neu starten, dann läuft es wieder wenn die Server wieder erreichbar sind.
                                          @tombox Prüft die Instanz nicht automatisch ob es re-connecten läßt? Wenn nicht, wäre das ggf. feature für die Skoda Nutzer des Adapter.
                                            @JB_Sullivan
                                            Gestern mal was Anderes:
                                            2022-03-14 16:43:58.052  - error: vw-connect.1 (26770) Failed to get token
                                            2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) 504
                                            2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                            2022-03-14 16:43:58.054  - error: vw-connect.1 (26770) Login Failed
                                            Danach dann auch leider wieder Status "gelb"...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602286
