    4. JavaScript
    5. [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).
    • Latzi
      Latzi @jensus11 last edited by
      @jensus11
      nimm mal das schedule raus und Ruf nur die Funktion auf
        jensus11 @Latzi last edited by
        @latzi wie sieht das dann aus? der meckert dann wegen Klammern und so.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          jensus11 @mickym last edited by
          @mickym sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
          Was mir spanisch vorkommt, ist der Schedule - als ob er nur abends ausgeführt wird.
          Beim Starten müsste es ja trotzdem ausgeführt werden oder?
          • mickym
            mickym Most Active @jensus11 last edited by
            @jensus11 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
            Nun er sagt ja den Scheduler ist gestartet und wenn ich das richtig interpretiere, wird es genau 1 mal täglich um 23:42 ausgeführt.
            • Latzi
              jensus11
              nur
              GetData();
              Rest auskommentieren
                2021-07-04 14:15:00.130 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['70']
                2021-07-04 14:15:00.133 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['70']
                2021-07-04 14:15:00.133 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['60']
                Es lag an diesem Scheduler, hätte ich nicht gedacht.
                Da der Drucker ja nicht immer an ist, weiss ich nicht genau wie ich die Abfrage einstellen sollte.
                Wäre es möglich das zum Drucker immer ein ping alle 30min gesendet wird und wenn der erreichbar ist wird das Script gestartet?
                • mickym
                  @jensus11
                  Mach das halt wie ich gesagt habe:
                  */30 * * * *
                  damit sollte er dann alle 30 Minuten abfragen.
                    so werde ich es erstmal machen. Danke für die Unterstützung
                      Clown007 @Christian 4 last edited by
                      @christian-4 Vielen Dank für Dein tolles Script. Ich habe es mal mal schnell für Farbpatronen erweitert.
                      Funktioniert mit meinem HP ENVY Pro 6400 einwandfrei.
                       * Read informations from HP Printers;
                       * 2021-04-16 @ TheAlphaGhost;
                      var url = 'http://HP983B82.fritz.box/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                      var request = require('request');
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      // Create datapoints;
                      createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumableFamilyName');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumableLabelCode');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Black.ProductNumber');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumableFamilyName');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumableLabelCode');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ProductNumber');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumableFamilyName');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumableLabelCode');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ProductNumber');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumableFamilyName');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumableLabelCode');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                      createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ProductNumber');
                      createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumableFamilyName');
                      createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumableLabelCode');
                      createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                      createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ProductNumber');
                      function GetData() {
                          request(url, function (error, response, body) {
                              var xml, result;
                              parseString(body, function (err, result) {
                                  xml = JSON.stringify(result);
                                  var json = JSON.parse(xml);
                                  for (var i in json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo']) {
                                      let node = json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo'][i];
                                      let ConsumableFamilyName = node['dd:ConsumableFamilyName'];
                                      let ConsumableLabelCode = node['dd:ConsumableLabelCode'];
                                      let ConsumablePercentageLevelRemaining = node['dd:ConsumablePercentageLevelRemaining'];
                                      let ProductNumber = node['dd:ProductNumber'];
                                      var ColorDataPoint = "";
                                      log("[Test] ConsumableLabelCode " + String(ConsumableLabelCode) + " -> ConsumablePercentageLevelRemaining" + ConsumablePercentageLevelRemaining) ;
                                      switch (String(ConsumableLabelCode)) {
                                          case "K":
                                              ColorDataPoint = "Black";
                                              break;
                                          case "C":
                                              ColorDataPoint = "Cyan";
                                              break;
                                          case "M":
                                              ColorDataPoint = "Magenta";
                                              break;
                                          case "Y":
                                              ColorDataPoint = "Yellow";
                                              break;
                                          case "CMY":
                                              ColorDataPoint = "CMY";
                                              break;
                                          case "CMYK":
                                              continue;
                                              break;
                                          default:
                                              continue;
                                              log("[ERROR] ColorDataPoint not found for " + ConsumableLabelCode + "!");
                                      setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                      setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                      setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                      setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                      schedule("42 23 * * *", function () {
                          GetData();
                      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @Clown007 last edited by Dolomiti
                        @Christian-4
                        Habe dein Skript 1:1 kopiert und nur IP & Druckernamen angepasst.
                        var url = 'http://192.168.1.118/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumableFamilyName');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumableLabelCode');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ProductNumber');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumableFamilyName');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumableLabelCode');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ProductNumber');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumableFamilyName');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumableLabelCode');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ProductNumber');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumableFamilyName');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumableLabelCode');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                        createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ProductNumber');
                                var xml, result;
                                            case "K":
                                                break;
                                            case "C":
                                                break;
                                            case "M":
                                                break;
                                            case "Y":
                                                break;
                                           case "CMYK":
                                                continue;
                                                break;
                                            default:
                                                continue;
                                        log(ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                        setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                        schedule('*/1 * * * *', function () {
                            GetData();
                        Allerdings steht bei mir in den DP´s die Werte in eckigen Klammern und Hochkomma. So funktioniert meine Anzeige natürlich nicht. Kann mir einer auf die Sprünge helfen. Das XML sieht ok aus.
                        </dd:ConsumableStateAvailableActions>
                        <dd:ConsumableLowThreshold>5</dd:ConsumableLowThreshold>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>201A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableTypeEnum>toner</dd:ConsumableTypeEnum>
                        C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Clown007 @Dolomiti last edited by
                          @dolomiti Okay, dann entfernen wir diese Zeichen einfach:
                                  var xml, result;
                                              case "K":
                                                  break;
                                              case "C":
                                                  break;
                                              case "M":
                                                  break;
                                              case "Y":
                                                  break;
                                              case "CMY":
                                                  break;
                                              case "CMYK":
                                                  continue;
                                                  break;
                                              default:
                                                  continue;
                                          ConsumableFamilyName = String(ConsumableFamilyName).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), "");
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', String(ConsumableFamilyName).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', String(ProductNumber).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                              GetData();
                          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @dolomiti Eine andere Möglichkeit ist übrigens das SNMP Modul. Die entsprechenden OIDs sind bei meinem Drucker:
                            Farbe: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                            S/W :.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                            Ich glaube der Status soll auch nicht mehr in javascript.0 sondern in 0_userdata. Aber diese kleine Änderung schaffst Du selber 😉
                              @dolomiti Ich habe das Script jetzt noch mal etwas (für mich) optimiert. In Userdata "umgezogen". Als Drucker reicht es jetzt den FQDN oben zu ändern und ich habe die Stati ohne Funktion entfernt:
                              var printername = 'HP983B82.fritz.box';
                              var url = 'http://' + printername + '/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                              var datapointname = printername.split('.')[0];
                              createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumableLabelCode');
                              createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                              createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumableLabelCode');
                              createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                      var xml, result;
                                                  case "K":
                                                      break;
                                                  case "CMY":
                                                      break;
                                                  default:
                                                      continue;
                                              setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                              setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                  GetData();
                              • amg_666
                                amg_666 @Clown007 last edited by amg_666
                                @clown007 Steilvorlage 🙂
                                Wenn schon SNMP dann aber auch das volle Programm...
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 Farbe 1 (gibt die Anzahl Seiten an die mit der Farbe 1 noch gedruckt werden können)
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 Farbe 2
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 Farbe 3
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 Farbe 4
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 Name Farbe 1 (z.B. Black)
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 Name Farbe 2
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 Name Farbe 3
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 Name Farbe 4
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Kapazität F1 (Wie viele Seiten können max gedruckt werden)
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 Kapazität F2
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 Kapazität F3
                                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 Kapazität F4
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Dolomiti
                                  @clown007
                                  Danke für die Anpassung. Ich hatte mir das auch schon überlegt. Meiner Meinung nach konvertiert xml2js nicht richtig.
                                  Im ersten Beispiel wird der Text angezeigt wie erwartet.
                                  var xml = "<aaaa>Ein Text</aaaa>"
                                  parseString(xml, function (err, result) {
                                      log(result);
                                  Ergebnis bei mir:
                                  {'aaaa':'Ein Text'}
                                  Ab der zweiten Ebene kommen die eckigen Klammern hinzu
                                  var xml = "<aaaa><bbbb>Ein Text</bbbb></aaaa>"
                                      log(result);
                                  Ergebnis
                                  {'aaaa':{'bbbb':['Ein Text']}}
                                  Bei einem Onlinekonverter wie z.B. hier ist das Ergebnis wie erwartet.
                                    "aaaa": {
                                      "bbbb": "Ein Text"
                                  Ist dein geparstes Ergebnis auch mit eckigen Klammern? Ich dachte schon, es liegt an meiner ioBroker-Installation mit einer alten oder falschen xml2js, aber in einem neuen Proxmox-Container mit ganz frischem ioBroker ist das Ergebnis das gleiche. Anscheinend macht er bei mir ein Array aus dem einzelnen Wert.
                                  Mit deiner Version läuft es jetzt jedenfalls, aber ich würde das Problem gerne verstehen und nachvollziehen können.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Clown007 @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 ... Die OIDs für für Farbe 1-4 sind identisch und gibt mir den % Wert (90) 😉
                                    Name Farbe 1 gibt es bei mir nicht, Farbe 2 ist dann black, Farbe 3 und Farbe 4 gibt es wieder nicht.
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Kapazität F2 ist bei mir 100?
                                    Kapazität 1,3,4 gibt es bei mir nicht.
                                    Damit bleibt es bei mir bei den o.g. OIDs 😉
                                      @dolomiti sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                                      xml2js
                                      Ich gebe zu, dass ich es mir einfach gemacht habe, und darüber nicht weiter nachgedacht habe. Eventuell hilft Dir das weiter?
                                      https://www.npmjs.com/package/xml2js
                                      • amg_666
                                        @clown007 Hab meinen Post korrigiert, da waren copy&paste Fehler drin 😞
                                        Die OID habe ich aus meinem snmp Adapter rauskopiert, damit lese ich meinen Drucker aus, es ist ein Samsung C48x und die Samsung haben normalerweise gleiche OID wie HP, in den Objekten sieht das dann so aus:
                                        Die Werte bei Kapazität z.B. 1000 oder 1500 sagen aus wieviele Kapazität die Farbkartusche hat (wieviele Seiten er in der Farbe drucken kann).
                                        "Name Farbe 1 gibt es bei mir nicht, Farbe 2 ist dann black, Farbe 3 und Farbe 4 gibt es wieder nicht."
                                        Hast du einen Schwarzweiß-Drucker? Dann hast du natürlich nur 1* Farbe und 1* Kapazität
                                          @amg_666 Ich habe einen Farbdrucker mit einer SW und einer Farbpatrone. Kapazität gibt es aber anscheinend bei HP nicht, nur die Füllstände in %.
                                            jwedenig Most Active last edited by
                                            Hi!
                                            Gibt es eine Möglichkeit das Abo Modell von HP Instant Ink auszulesen um zu sehen, wieviele Seiten man pro Monat noch drucken kann?
                                            Liebe Grüße
                                            Jürgen
                                            1.2k
                                            5280
