    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
      schau mal in chat
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
        teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
        sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
        du musst deine adressen angleichen
        yes.
        Da kommt etliches.
        Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
        dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
        Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
        Host is up (0.00085s latency).
        MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
        Nmap scan report for 192.168.243.5
        Host is up (0.00023s latency).
        MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
        Nmap scan report for 192.168.243.6
        Host is up (0.00021s latency).
        MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
        Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
        Host is up (0.00013s latency).
          @bahnuhr
          immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
          nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
            durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
            • Frank Zoellner
              Frank Zoellner last edited by Negalein
              seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              6.3.2022, 00:27:05.034	[info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu
              6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * )
              6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550)
              6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50)
              6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              6.3.2022, 00:27:05.104	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
              6.3.2022, 00:27:07.601	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24
              6.3.2022, 00:27:18.396	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET
              Nmap scan report for 192.168.30.2
              Host is up (0.00033s latency).
              hier kommen dann die Rechner im Netz...
              Host is up.
              Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds
              6.3.2022, 00:27:18.405	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500)
              6.3.2022, 00:27:19.906	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950}
              6.3.2022, 00:27:19.915	[error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function
              6.3.2022, 00:27:19.916	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101
              6.3.2022, 00:27:19.917	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)
              Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
                @frank-zoellner
                versuche es mal mit löschen des datenpunktes javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection und starte das script dann neu
                Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky nope, macht immer noch den gleichen Fehler...
                    @frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
                      @frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
                      https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                      • Frank Zoellner
                        @liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
                        • Frank Zoellner
                          Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                          @liv-in-sky
                          also immer noch das gleiche:
                          script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null
                          6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55
                          6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)
                          in der Zeile 347 steht bei mir:
                           console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                          habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
                          • Frank Zoellner
                            @liv-in-sky so behoben, nachdem ich das neue Script aufgesetzt habe und den Datenpunkt oben nochmal gelöscht hatte läuft es jetzt wieder...
                              @frank-zoellner wollt ich gerade schreiben - lösche den dp 🙂
                                Hausbaer last edited by
                                Ich bin immer noch auf der Suche nach einer VIS, um verschiedene IP-Bereiche abzubilden.
                                Das Script habe ich entsprechend angepasst (ohne noch Farben zu vergeben).
                                die DP werden unter Javascript.0 angelegt.
                                Als Rückmeldung im Script erhalte ich aber:
                                javascript.0 (88095) script.js.IT.it_geraete_230108: no Data
                                Wo liegt der Fehler?
                                it_netzwerk_geraete
                                  liv-in-sky @Hausbaer last edited by liv-in-sky
                                  @hausbaer
                                  ist eher ein problem vom befehl
                                  was ergibt - in der console des iob-servers - dieser befehl ?
                                  sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                  natürlich mit deinem ip-adress-daten
                                    Hausbaer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                                      @hausbaer
                                      dann mal:
                                      which nmap
                                        @liv-in-sky /usr/bin/nmap
                                          @hausbaer dann müssen wir im script den pfa ändern - suche folgende zeile und tausche local mit bin
                                          vorher aber auch noch den test befehl von vorher mit dem richtigen pfad testen !!!!!
                                            Sorry, aber mit Javascript kämpfe ich noch gewaltig.
                                            Der Befehl heißt dann quasi so:
                                            sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --192.168.8.1 192.168.8.0/24
                                            Ergebnis:
                                            sudo: /usr/bin/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94561
