    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi last edited by
      @kafibo sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      ich habe nochmal eine Frage zu CSS. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
      Unter CSS-Projekt habe die Eingaben für mein Ansicht eingegeben und dann bei Widget - CSS Klasse auch den entsprechenden Wert.
      Wenn ich den Editor schliesse und dann wieder öffne sind die Einstellungen unter CSS verschwunden !!!
      Das ist alles richtig. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann gab es mal einen Bug dass die CSS nicht gespeichert wurden. Ich schau mal ob ich das noch finde.
        @kafibo
        Schau mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
        Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob fix
        iob upgrade self
        iob start
          V0.2.4 online:
          • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
            kafibo @Buchi last edited by
            @buchi
            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
            Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. 🤷‍♂️
            Mal gucken
              Buchi last edited by Buchi
              @kafibo
              Schau mal ob die Datei erstellt wird.
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
              Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden 😞
                @buchi
                Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                  Buchi @kafibo last edited by
                  @kafibo
                  Wurde geändert. Ist jetzt:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
                    @kafibo
                    Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
                      @buchi
                      Danke für deine Mühe, die Datei:
                      ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                      Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                        Gruter @Buchi last edited by
                        @buchi
                        Ja Klar, für Hermes:
                        lastStatusId - 5
                        lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                          @buchi
                          Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                          sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                            Buchi @Gruter last edited by
                            @gruter
                            Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                            Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                              senior1418 @Buchi last edited by
                              @buchi
                              habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                              muss ich bei CSS ändern ?
                                Buchi @senior1418 last edited by
                                @senior1418
                                Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                                  @buchi
                                  Nein, was muss da rein?
                                  was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                                    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    @buchi
                                    Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll 😉
                                    Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                                    .blau.vis-owl-parcel-container {
                                    background-color: #f9ea8f;
                                    background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                                    .blau.vis-owl-parcel{
                                        background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                                    .lila.vis-owl-parcel-container {
                                        Background-color: #583D51;
                                    .lila.vis-owl-parcel{
                                    background-color: #fba8a4;
                                    background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                                    .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                                    background-color: #000000;
                                    background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                                      @buchi alles Amazon
                                        @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        @buchi alles Amazon
                                        Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
                                          @buchi
                                          Status: jeder beginnt mit
                                          Geliefert. Zugestellt:
                                          bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                                            Buchi @senior1418 last edited by Buchi
                                            @senior1418
                                            Momentan erschließt es sich mir noch nicht was da schief laufen könnte. Das Herausfiltern der zugestellten Sendungen scheint ja zu funktionieren, das heißt es müssen Sendungen gefunden worden sein. Warum er dann nicht alle anzeigt ist mir ein Rätsel.
                                            Kannst Du bitte einmal das Entwicklerfenster einschalten (F12) und mir einmal mit und einmal ohne die zugestellten Sendungen einen Screenshot wie den folgenden machen? Das gelb markierte wäre wichtig für mich.
                                            Hast Du am CSS schon was geändert? Falls ja mal bitte raus nehmen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46456
