    4. [Neuer Adapter] EuSec
      bishop9191 @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Beim Öffnen der Haustür schalte ich den Modus um. Aber nur wenn vorher keine Bewegung erkannt wurde und natürlich auch nur wenn jemand Zuhause ist.
      Beim Schließen der Tür wird wieder in den Überwachungsmodus geschaltet, aber eben nur, wenn vorher automatisch über den Türkontakt inaktiv geschaltet wurde.
      Ich habe noch eine 30sek Verzögerung beim wieder aktiv schalten eingebaut, wenn man z.B den Besuch aus dem Haus lässt, muss das ja auch nicht aufgenommen werden. Nach 30sek nach dem Schließen sollten sie dann hoffenltich den Bereich verlassen haben 😅
        Dann bedeutet Diele_Haustür_Kontakt wahr, dass die Tür offen ist?
        Guard Mode 3, dass die Kamera deaktiviert ist?
        Soweit bin ich jetzt.
        Schalte zwischen Zeitsteuerung und Abwesend um.
          @gonzokalle Genau 👍
            Gonzokalle @Marko1974 last edited by
            @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
            @cash möchte auch gern einfach nur dass das bild per telegram gesendet wird, wenn der adapter eine bewegung erkennt. 2 faktor hab ich nun mal ausgeschaltet. Kamera ist eufy 2c.
            Blockly:
            Funktioniert das mittlerweile?
            Als Anfänger schließe ich mich der Frage mal an. Ich habe es nicht hinbekommen.
            Welche DP eigenen sich für die Vis und welche für Telegram?
            Wie muss dafür das Blockly aussehen?
            • Marko1974
              Ich hatte menen Eufy security adapter gelöscht und den eusec installiert. Ziel war eigentlich ein erfasstes pic über telegram zu versenden.
              Jetzt gibts mehr proble als vorher. Was ist denn da falsch gelaufen und wie fixe ich das?
              2022-03-06 15:38:47.623 - info: host.openhab iobroker npm-rebuild: exit 0
              2022-03-06 15:38:48.129 - warn: web.0 (16317) Terminated (-100): Without reason
              2022-03-06 15:38:48.249 - info: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 started with pid 22510
              2022-03-06 15:38:49.148 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-03-06 15:38:49.149 - info: host.openhab Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2022-03-06 15:38:50.448 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 22529
              2022-03-06 15:38:50.926 - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
              2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: throw err;
              2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: ^
              2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
              2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
              2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
              2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
              2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
              2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
              2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
              2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
              2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
              2022-03-06 15:38:50.935 - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2022-03-06 15:38:50.935 - info: host.openhab Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
                @marko1974
                Was genau wie installiert?
                • Marko1974
                  @thomas-braun über die admin console eufy-security deinstalliert und einfach eu-sec installiert
                    einfach eu-sec
                    Woher? Über github? Über ein Repo? Ganz woanders her?
                    Du sprichst von dem hier:
                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                      @thomas-braun von dem spreche ich, ja....den hab ich einfach aus dem stable genommen...also unter der Oberfläche von iobroker installiert. neustart beschert nun das hier
                      2022-03-06 15:50:24.626 - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                      2022-03-06 15:50:24.626 - error: host.openhab Caught by controller[0]: throw err;
                      2022-03-06 15:50:24.630 - error: host.openhab Caught by controller[0]: ^
                      2022-03-06 15:50:24.632 - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                      2022-03-06 15:50:24.633 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                      2022-03-06 15:50:24.634 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                      2022-03-06 15:50:24.635 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                      2022-03-06 15:50:24.635 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      2022-03-06 15:50:24.636 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      2022-03-06 15:50:24.639 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      2022-03-06 15:50:24.640 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
                      2022-03-06 15:50:24.641 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      2022-03-06 15:50:24.641 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      2022-03-06 15:50:24.642 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                      2022-03-06 15:50:24.642 - error: host.openhab Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2022-03-06 15:50:24.643 - error: host.openhab Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                      2022-03-06 15:50:24.644 - error: host.openhab Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                      2022-03-06 15:50:24.644 - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
                      2022-03-06 15:50:24.646 - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      zusätzlich läuft jetzt irgendwie immer ein rebuild durch in schleife
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:20.221	info	iobroker npm-rebuild: > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp> (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:20.220	info	iobroker npm-rebuild:
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:19.950	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:19.905	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/noble.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:19.438	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:19.430	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:16.832	info	iobroker npm-rebuild: > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble> node-gyp rebuild
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:15.538	info	iobroker npm-rebuild: [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node" already installedPass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:13.846	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/uwrap.nodemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usocket/build“ wird verlassen> @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:56:11.137	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/uwrap.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:55.908	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/uwrap/src/uwrap.o
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:55.886	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usocket/build“ wird betreten
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:52.530	info	iobroker npm-rebuild: > usocket@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/usocket> node-gyp rebuild
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:52.416	info	iobroker npm-rebuild: ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:40.108	info	iobroker npm-rebuild: > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional> node rebuild.js
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:40.016	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:39.935	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/unix_dgram.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:39.389	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:31.082	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:27.172	info	iobroker npm-rebuild: > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram> node-gyp rebuild
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:27.000	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/build“ wird verlassen
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:26.947	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/raw.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:26.449	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/raw.node
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:16.785	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/raw/src/raw.o
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:16.774	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/build“ wird betreten
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:13.640	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node COPY Release/diskusage.nodemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen> raw-socket@1.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/raw-socket> node-gyp rebuild
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:10.630	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:04.251	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:04.246	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:00.383	info	iobroker npm-rebuild: > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage> node-gyp rebuild
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:55:00.381	info	iobroker npm-rebuild:
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:54:59.628	info	iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:54:59.626	info	iobroker npm-rebuild:
                      host.openhab
                      	2022-03-06 15:54:57.458	info	iobroker npm-rebuild: > nodemon@2.0.15 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemon> node bin/postinstall || exit 0
                      vis.0
                      	2022-03-06 15:54:54.661	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      vis.0
                      	2022-03-06 15:54:53.540	info	vis license is OK.
                      vis.0
                      	2022-03-06 15:54:53.246	info	starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.18
                        Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                        node: v12.22.7
                        Ich würde mal langsame (nee, eher schnell) auf die vorgesehene Version 14 wechseln.
                        Auf meinem Test-System wird der ganz brav installiert:
                        2022-03-06 15:55:00.815  - info: host.chet iobroker add eusec auto --host chet
                        2022-03-06 15:55:04.190  - info: host.chet iobroker NPM version: 8.5.1
                        2022-03-06 15:55:04.194  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.eusec@0.8.5... (System call)
                        2022-03-06 15:55:38.040  - info: host.chet iobroker
                        2022-03-06 15:55:38.044  - info: host.chet iobroker added 40 packages in 33s53 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        2022-03-06 15:55:38.116  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter eusec
                        2022-03-06 15:55:38.171  - info: host.chet iobroker upload [14] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                        2022-03-06 15:55:38.250  - info: host.chet iobroker upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:38.262  - info: host.chet iobroker upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.483  - info: host.chet iobroker upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.512  - info: host.chet iobroker upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.535  - info: host.chet iobroker upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.546  - info: host.chet iobroker upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.559  - info: host.chet iobroker upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.572  - info: host.chet iobroker upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:44.589  - info: host.chet iobroker upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:45.816  - info: host.chet iobroker upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2022-03-06 15:55:45.832  - info: host.chet iobroker upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2022-03-06 15:55:45.845  - info: host.chet iobroker upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        2022-03-06 15:55:45.856  - info: host.chet iobroker upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/style.css style.css text/css
                        2022-03-06 15:55:45.867  - info: host.chet iobroker upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                        2022-03-06 15:55:46.002  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec created/updated
                        2022-03-06 15:55:46.014  - warn: web.0 (77575) Terminated (-100): Without reason
                        2022-03-06 15:55:46.086  - info: host.chet iobroker host.chet create instance eusec
                        2022-03-06 15:55:46.099  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.alive created
                        2022-03-06 15:55:46.114  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.connected created
                        2022-03-06 15:55:46.131  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.compactMode created
                        2022-03-06 15:55:46.145  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.cpu created
                        2022-03-06 15:55:46.160  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.cputime created
                        2022-03-06 15:55:46.176  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.memHeapUsed created
                        2022-03-06 15:55:46.190  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.memHeapTotal created
                        2022-03-06 15:55:46.204  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.memRss created
                        2022-03-06 15:55:46.221  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.uptime created
                        2022-03-06 15:55:46.235  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.inputCount created
                        2022-03-06 15:55:46.249  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.outputCount created
                        2022-03-06 15:55:46.263  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.eventLoopLag created
                        2022-03-06 15:55:46.275  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.sigKill created
                        2022-03-06 15:55:46.288  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.logLevel created
                        2022-03-06 15:55:46.299  - info: host.chet iobroker host.chet object eusec.0 created
                        2022-03-06 15:55:46.360  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0 created
                        2022-03-06 15:55:46.651  - info: host.chet instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-03-06 15:55:46.651  - info: host.chet Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2022-03-06 15:55:47.393  - info: host.chet iobroker exit 0
                        2022-03-06 15:55:47.749  - info: host.chet instance system.adapter.web.0 started with pid 84925
                        2022-03-06 15:55:49.421  - info: host.chet instance system.adapter.eusec.0 started with pid 84936
                        2022-03-06 15:55:57.123  - info: eusec.0 (84936) starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-06 15:55:59.175  - error: eusec.0 (84936) Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                        2022-03-06 15:55:59.176  - error: eusec.0 (84936) Token error
                        • Marko1974
                          @thomas-braun update den gerade....mal sehen
                            Den Adapter oder die veraltete nodeJS-Installation?
                            • Marko1974
                              @thomas-braun die veraltete nodeJS
                                @marko1974
                                Mit
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                dann schauen ob das alles senkrecht im System hängt.
                                • Marko1974
                                  @thomas-braun said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  [16:16:01] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/n        odejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                                  [16:17:07] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  openhabian
                                  /opt/iobroker
                                  [16:15:56] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ iobroker start
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  openhabian
                                  /opt/iobroker
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  OK:5 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
                                  Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  [16:17:59] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ [16:15:56] openhabian@openhab:/opt/        iobroker$ iobroker start
                                  -bash: [16:15:56]: Kommando nicht gefunden.
                                  [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ [16:16:01] openhabian@openhab:/opt/        iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  -bash: [16:16:01]: Kommando nicht gefunden.
                                  [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ ln: die symbolische Verknüpfung '/u        sr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  -bash: ln:: Kommando nicht gefunden.
                                  [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ [16:17:07] openhabian@openhab:/opt/        iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && p        wd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  -bash: [16:17:07]: Kommando nicht gefunden.
                                  [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ /usr/bin/nodejs
                                  Welcome to Node.js v14.19.0.
                                  Type ".help" for more information.
                                  > /usr/bin/node
                                  /usr/bin/node
                                  Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                                  > /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npm
                                  > v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  Uncaught SyntaxError: Unexpected number
                                  > v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  > 6.14.16
                                  6.14.16
                                  > openhabian
                                  Uncaught ReferenceError: openhabian is not defined
                                  > /opt/iobroker
                                  /opt/iobroker
                                    Okay, soweit schaut das sauber aus.
                                    Die
                                    würde ich aber auch noch eintüten.
                                    • Marko1974
                                      @thomas-braun also bisher läuft da nichts sauber....immer noch das gleiche wie vorher
                                      eintüten?
                                        @marko1974
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        • Marko1974
                                          achso ja...das hatte ich soben gemacht...nur noch mal eben rebooten
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                                            @thomas-braun ursprünglich wollte ich eigentlich nur, wenn ein bild erfasst wird in einer meiner eufy 2c (keine cloud) dieses an telegram schicken. meinentwegen auch ein video. Ich hatte das schonmal probiert mit nem blockly ....klappte aber leider nicht, da keiin http link versendet wurde und somit auch keine vorschau bei telegram angezeigt wurde. Hoffe das geht mittlerweile überhaupt
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445859
