    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
      saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Aus ist einfach ein rein transparentes Bild. Den grafana chart zu exportieren bringt nicht viel, da es ein reines iframe mit dem link zu grafana ist.
      Hast du grafana schon am laufen?
      • wendy2702
        wendy2702 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Ja,
        Grafana läuft. Mich hätten die Einstellungen interessiert
          @wendy2702
          Ok dann sollte das kein Problem sein, du musst halt alle einzeln in grafana erstellen.
          Das sind die Einstellungen vom iframe.
          • wendy2702
            @saeft_2003 OK.
            Danke. Dann bastel ich mal in Grafana wenn ich den Blöden Sauger motivieren kann auch mal zu saugen wenn ich einen Datenpunkt in IOB ändere.
              @wendy2702
              Hast du den S7, weil bei mir klappt das einwandfrei?!
              • wendy2702
                wendy2702 @saeft_2003 last edited by wendy2702
                @saeft_2003 Ja,
                vielleicht kannst du mir ja meine Frage hier mal beantworten:
                https://forum.iobroker.net/post/771310
                Ich habe zum testen mal room clean für einen Raum auf "true" gestellt. Passiert nichts. Dann noch start auf true... passiert auch nichts.
                Habe dein VIS und Script zwar schon installiert aber noch nicht zu 100& an mein System angepasst.
                  lustig29 @wendy2702 last edited by
                  Ich würde gerne eine Liste anzeigen lassen in der die Raumreinigungsreihenfolge angezeigt wird. Wie kann ich sowas realisieren?
                  • da_Woody
                    da_Woody @lustig29 last edited by
                    @lustig29 schau dir doch diverse visu geschichten an. da gibts einiges.
                      lustig29 @da_Woody last edited by lustig29
                      @da_woody Und wo zum Beispiel?
                      • da_Woody
                        @lustig29 sorry, aber die sufu solltest du schon verwenden können...
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Sneaker75 last edited by
                          @sneaker75 Hallo, wo hast Du denn das Icon her was unter Filter, Seitenbürste etc. steht. Ich habe die vis-hqwidgets installiert, finde aber dieses Symbol nirgends. Kannst Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                          • Damrak2022
                            @sneaker75 ch habe meinen Roborock 1. Generation jetzt nach Deiner Vorlage eingebunden und es gibt nur zwei kleine Probleme:
                            Das Dropdown Menü funktioniert bei mir nicht. Woher stammen die Werte 101 - 105 welche bei Dir eingetragen sind.? Ich denke bei mir müssen da andere Werte rein.
                            Die zweite Frage ist folgende: Die Gesamtfläche die gereinigt wird wird mir angezeigt. Allerdings unter "Die letzten Reinigungen" wird bei mir das Datum und auch die Dauer der Reinigung angezeigt. Allerdings steht bei Fläche weiterhin "undefined" Was muss ich hier ändern, damit mir die Fläche angezeigt wird?
                              Sneaker75 @Damrak2022 last edited by Sneaker75
                              @damrak2022
                              Hier ist das Symbol: (ist weiß, einfach unten einmal klicken 🙂 )
                                @damrak2022 said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                Das Dropdown-Menü speist sich aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                Mein Roborock S5 liefert dafür folgende Werte:
                                Die Tabelle ist ein JSON aus diesem Datenpunkt: mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Sneaker75 last edited by Damrak2022
                                  @sneaker75 Danke erstmal, das habe ich angepasst und werde es später ausprobieren.
                                  Bei der Tabelle sieht es bei mir so aus:
                                  Kann es sein, das mein Robo die gereinigte Fläche pro Saugvorgang nicht anzeigen kann? Dann wundert es mich aber das er die gesamte gereinigte Fläche anzeigt. Oder mache ich hier einen Fehler?
                                  So sieht es momentan in meiner Vis aus:
                                  Ich habe noch eine letzte Frage: Du hast für den Reset Button das hqwidget on/off genommen. Ich habe aber nur das Widget:
                                  Das Symbol konnte ich austauschen, aber ich bekomme den grauen Hintergrund nicht weg. Anscheinend ist Dein Widget aber ein komplett anderes, was ich seltsamerweise nicht habe. Könntest Du mir das bitte noch geben. Dann habe ich alles. Danke
                                  • Ullulaki
                                    Ullulaki last edited by Ullulaki
                                    So, habe jetzt meine Ansicht fürs Smarthome-Tablet fürs Erste fertig gestellt.
                                    Dank geht raus an die ganzen coolen Vorlagen/Inspirationen 🙂
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      saeft_2003 Most Active @Ullulaki last edited by
                                      @ullulaki
                                      ich wollte kurz fragen wie du es gemacht hast, dass die rote Schrift über den Räumen auf deutsch ist und nicht das originale "cleanroom". Kannst du ein widget vielleicht kurz exportieren?
                                      Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ullulaki
                                        Ullulaki @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003
                                        Ich habe es über eigene Stati gelöst, sprich, für jeden Raum einen Datenpunkt "Raum_Status" angelegt und dann mit nem einfachen Blockly gearbeitet.
                                        Im VIS dann einfach nur noch auf den Status getriggert
                                        Widget:
                                        Widget.txt
                                        Blockly:
                                        Stati Reinigung.txt
                                        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ullulaki
                                            Steinmetz_4 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                            @stealth
                                            roborock view.txt
                                            roborock skript.txt
                                            meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                                            roborock icon.zip
                                            Viel spaß beim nachbauen...
                                            vielen Dank dafür.
                                            Gibt es eine Möglichkeit Deine Datenpunkte zu importieren oder müssen alle Händisch angelegt werden?
                                            Mfg
                                            Tom
                                            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52372
