    4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Thomas Braun last edited by Grizzelbee
      @thomas-braun sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
      Schau dir setuid an. Damit kann man erweiterte Rechte auch an einfache User weitergeben.
      Mache ich. Danke für den Tipp. 👍
      @Negalein
      Ich habe mal schnell gegoogelt und habe das hier gefunden: https://linuxize.com/post/how-to-enable-ssh-on-ubuntu-20-04/
      Dort steht, dass Ubuntu standartmäßig die Firewall ufw aktiv hat. Dort musst du den Zugriff über ssh noch zulassen:
      $ sudo ufw allow ssh
      Schau bitte ggf. mal in den Artikel rein. Aber der timeout deutet schon stark auf die firewall hin.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Merci, das wars!! 🙂
        Läuft und ist grün 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          Am besten dürfte es wahrscheinlich sein das wg kommando in eine eigene Gruppe zu packen und das dann alles wasserdicht zu machen.
          @Grizzelbee @Thomas-Braun
          Ich habe mal für setuid Google bemüht und habe das hier gefunden und gemacht
          chmod u+s /usr/bin/wg
          Danach konnte ich mich als User im Adapter anmelden und es funktioniert. Das ist ein "sudo User". Ist damit alles okay, oder muss ich das anders machen, oder ist da jetzt was bedenklich was die Sicherheit angeht ?
          Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Grizzelbee last edited by
            Ja - Ich nutze (genau wie Du) aus bequemlichkeit auch noch root.
            Ich nutze keinen root. Hab ich nicht genug Ahnung für.
            • dslraser
              oha, und das sagst gerade Du...😊
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                @Grizzelbee Sau geil, hat alles geklappt - Darauf haben viele gewartet 🙂
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @dslraser last edited by Grizzelbee
                  @dslraser sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                  Soweit ich das verstehe darf damit jetzt jeder beliebige User wg ausführen. Das ist aus meiner Sicht für die Sicherheit von WireGuard etwas bedenklich, nicht aber für den ganzen Server. Denn das wg Kommando ist durchaus mächtig:
                  ~$ wg --help
                  Usage: wg <cmd> [<args>]
                  Available subcommands:
                    show: Shows the current configuration and device information
                    showconf: Shows the current configuration of a given WireGuard interface, for use with `setconf'
                    set: Change the current configuration, add peers, remove peers, or change peers
                    setconf: Applies a configuration file to a WireGuard interface
                    addconf: Appends a configuration file to a WireGuard interface
                    syncconf: Synchronizes a configuration file to a WireGuard interface
                    genkey: Generates a new private key and writes it to stdout
                    genpsk: Generates a new preshared key and writes it to stdout
                    pubkey: Reads a private key from stdin and writes a public key to stdout
                  You may pass `--help' to any of these subcommands to view usage.
                  Ich gebe aber zu, das ich weder in WireGuard (und dem wg Kommando) noch in Linux tief genug drin bin um wirklich die komplette Tragweite beurteilen zu können. Die Frage muss wahrscheinlich am ehesten lauten: Wird der aktuelle Sicherheitslevel des Servers dadurch gravierend beeinträchtigt? Ich persönlich empfinde es aber durchaus als Gewinn, das ich jetzt die Anzahl der Peers überwachen kann und überhaupt merke, wenn da plötzlich eins hinzu kommt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Grizzelbee last edited by
                    @grizzelbee
                    ich habe es mal rückgängig gemacht und bin im Adapter nun erstmal wieder auf root.
                    (Ich hatte zum testen mal einen einfachen User angelegt, der durfte dann tatsächlich wg ausführen....)
                    • dirk1962
                      dirk1962 @dslraser last edited by
                      Hallo @dslraser,
                      cool, kannst Du bitte erklären, wie Du das in Iqontrol gemacht hast.
                      Danke.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                        @dirk1962 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                        Hallo @dslraser,
                        Danke.
                        Hm, was soll ich da erklären ? Ich habe über den Adapter meine VPN User. Für diese habe ich mir dann jeweils einen alias gemacht und über Additional_Control in iQontrol eingebunden. (alias ist eigentlich auch nicht nötig, der Adapter bietet ja alle Datenpunkte)
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          @dslraser @Thomas-Braun
                          Ich habe mir mal zu den Sicherheitsaspekten Gedanken gemacht und bin zu folgender Lösung gekommen: Über eine simple sudoers Regel kann man den Monitoring-Befehl für genau einen User freigeben ohne gleich die ganze wg-Executable für alle freigeben zu müssen, was bei setUid ja der Fall ist. Das halte ich, nach aktuellem Kenntnisstand, für den sichersten Weg.
                          Details zur Konfig habe ich mal in den ersten Post hier ganz oben und (etwas ausführlicher) in die readme geschrieben.
                          • dslraser
                            visudo als adminstrativer User zum editieren der sudoers Datei aufrufen. Es wird dringend davon abgeraten sudoers auf einem anderen Wege zu editieren.
                            Am Ende der Datei folgende Zeile hinzufügen: <name-des-monitoring-users> ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump (<name-des-monitoring-users> muss natürlich durch euren User ersetzt werden unnd /usr/binggf durch einen anderen Pfad falls wg irgendwo anders bei euch liegt. )
                            Datei speichern
                            Nach Eingabe dieser Regel kann in der Konfig das Häkchen bei sudogesetzt werden.
                            Danke, läuft bei mir mit der sudo Config 👍
                            • dirk1962
                              Hallo @dslraser,
                              da habe ich wohl nicht genau genug gefragt.
                              Ich bekomme die Ansicht nicht so hin, wie Du sie hast. Bei mir sieht das ziemlich bescheiden aus.
                              Ich habe auch keine Idee, wo Du die interne IP her bekommst. Der WireGuard Adapter zeigt die nicht an.
                              Und wie Du in den Additional Controls die vier Geräte separat anzeigst, ist mir auch nicht klar.
                              Wäre super, wenn Du mir dabei helfen würdest.
                              • dslraser
                                @dirk1962
                                hier geht es dann weiter
                                https://forum.iobroker.net/post/773459
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  auch gerade mal installiert👍
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @crunchip last edited by Stephan Schleich
                                    Edit: Ich habe das Problem dass der WireGuard Handshake im LXC Container sehr lange bis zu 30 Sekunden dauert bis er ausgehandelt ist, hat noch wer das Problem oder gar eine Lösung?
                                    Grizzelbee Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Stephan Schleich last edited by
                                      @stephan-schleich sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                      Da ich kaum ein Wort davon verstehe, gehe ich davon aus, das das nicht direkt Adapter-bezogen ist??
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich
                                        Mein WireGuard läuft auch im lxc container, Verbindung ist sofort da.
                                        Was genau dauert bei dir 30sek?? Vielleicht wird da was nur alle 30 sek aktualisiert??
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym Versuch mal bitte mit aktiver Verbindung einen Ping und schau ob er nach 3 Minuten öfters abgebrochen ist.
                                          • David G.
                                            David G. last edited by
                                            Ich habe die letzte Zeit sehr oft, dass er iobroker über die IP von wireguard nicht aufgerufen werden kann.
                                            Irgendwann geht es wieder, ein System erkenne ich nicht.
                                            Ein Ping funktioniert jedoch.
                                            Chrome meckert immer, dass sich das Netzwerk geändert hat.
                                            Liegt das an der Konfiguration des vpn oder an Sachen am Smartphone (wireguard App, DNS, etc...)?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            8743
