    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Marko1974
      Marko1974 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun die cloud habe ich nicht, sondern nur die lokalen geräte....der lief aber vorher zumindest mit dem adapter eufy security
        Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974
        Schaust du in die ReadMe:
        You need to provide your Cloud login credentials. The adapter connects to your cloud account and polls for all device data via HTTPS. Now a local or remote P2P connection to the Eufy stations/devices is also supported.
        However, a connection to the Eufy Cloud is always a prerequisite.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @thomas-braun said in [Neuer Adapter] EuSec:
            @marko1974
            Ja, aber erst nach dem Login in der eufy-Cloud.
            • Marko1974
              @thomas-braun beim eufy-security hat das funktioniert. beim eu-sec von bropat nie.
              der web adapter läuft aber auch nicht für vis.
              und im eufy-security kann ich meine userdaten gar nicht richtig eingeben, da die passwort eingabe beim anklicken immer verschwindet. das ist im eu-sec gefixed. im anderen adapter nicht...
                @marko1974
                Hast du die jetzt noch beide installiert?
                Warum nicht? Startvorgang des Adapters
                • Marko1974
                  @thomas-braun nein, nur noch einen
                    @marko1974
                    Gut. Und wie sehen die (Neu)-Starts der Adapter nun aus?
                    Zuerst mal den web-Adapter ans schwingen bringen.
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                      @thomas-braun ein weiteres phänomen ist nun langsame verbindung erkannt im browser
                      2022-03-06 17:21:39.171 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-06 17:21:42.219 - info: host.openhab "system.adapter.web.0" enabled
                      2022-03-06 17:21:42.586 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 29774
                      2022-03-06 17:21:50.102 - info: web.0 (29774) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                      2022-03-06 17:21:50.814 - info: web.0 (29774) socket.io server listening on port 8112
                      2022-03-06 17:21:50.831 - info: web.0 (29774) http server listening on port 8112
                      ist jedoch gelb
                        @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                        Das darf nicht zeitgleich auf dem gleichen Port laufen. Der web-Adapter läuft default auf 8082.
                        • Marko1974
                          @thomas-braun auf 8082 läuft bei mir homebridge
                            @marko1974
                            Mag ja sein. Trotzdem darf ein Port nicht doppelt verwendet werden.
                            • Marko1974
                              @thomas-braun hab ich aber gar nicht so hinterlegt...man kann den port ja nur einmal hinterlegen
                                @marko1974
                                Dann schieb den halt irgendwo anders hin. Gibt ja 65535 davon.
                                • Marko1974
                                  @thomas-braun hab ich ja schon...vis läuft...und das ausrufezeichen in gelb kommt bestimmt daher da eufy nicht läuft. verbunden mit host und lebenszeichen funktioniert. verbindung ist rot.
                                    @marko1974
                                    iobroker list instances
                                    • Marko1974
                                      [16:41:35] openhabian@openhab:~$ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : openhab                                  -  enabled, port: 8111, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : openhab                                  -  enabled
                                        system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : openhab                                  - disabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : openhab                                  - disabled
                                      + system.adapter.cul.0                    : cul                   : openhab                                  -  enabled, port: 23
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : openhab                                  -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : openhab                                  -  enabled
                                        system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : openhab                                  - disabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : openhab                                  -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : openhab                                  -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : openhab                                  -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.72
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : openhab                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : openhab                                  - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : openhab                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : openhab                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : openhab                                  - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : openhab                                  -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : openhab                                  -  enabled, port: 8113, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                                      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : openhab                                  -  enabled
                                        Stefan 1 @Marko1974 last edited by
                                        @marko1974
                                        Nabend,
                                        ist dein System denn jetzt aktuell?
                                        Zu dem Eufy Adapter, ich würde sagen du hast den falschen installiert. Du brauchst nur den EuSec Adapter. Und nein du brauchst keine direkte Cloud.
                                        Erstmal musst du den eufy-security adapter löschen und die dazugehörigen Ordner auf deinem pi oder wo du den iobroker drauf installiert hast. da gibt es ein problem, dass die sich gegenseitig blockieren. hatte ich auch.
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @Stefan 1 last edited by Marko1974
                                          @stefan-1 ah okay....welche ordner genau? hab es seit dem ruhen lassen und lösche nun mal den eufy-security
                                          so jetzt sind nach dem löschen noch 2 Ordner eufy-security in /opt/iobroker/iobroker-data
                                          die dann weg?
                                            @marko1974
                                            erstmal falls vorhanden den EuSec Adapter löschen.
                                            Dann unter "/opt/iobroker/node_modules" den eufy-security-client löschen.
                                            Danach den ioBroker neu starten und den EuSec neu und sauber installieren.
                                            Unter https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/ gibt es eine Anleitung wie du den Adapter richtig einrichtest.
                                            Marko1974 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445822
