    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky last edited by
      @dog-rgb
      hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
      es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
      schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
      dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dog-rgb
        dog-rgb @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
          liv-in-sky @dog-rgb last edited by
          @dog-rgb genau das habe ich gemeint
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @Christoph1337
            bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
            testBatt.txt
            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christoph1337
              Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Super!
              Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
              liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
                @christoph1337
                sorry - das nervt mit dieser einschränkung
                ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Christoph1337 last edited by
                  @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
                  Nicht einfach auf den Link klicken
                  sondern Rechtsklick, speichern unter
                  dann passt die Formatierung zu 100%
                  • Christoph1337
                    @liv-in-sky
                    Sieht gut aus!
                    Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                    btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                    if (homematic){
                        tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                    for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                    val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                         arrDoppelt=[];
                         myObjF=[];
                    $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    • I
                      Idefix01 @Christoph1337 last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                      Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                      Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
                        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                        @idefix01
                        verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                        etwa so:
                        ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                        • I
                          Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                            @idefix01 prüfe ich morgen mal
                              @idefix01
                              Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                                AlexMuc81 last edited by AlexMuc81
                                obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                                Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                                geprüft.
                                        $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                             // val0=getObject(id).common.name ;
                                               var ida = id.split('.');
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                               json1=val0;
                                               val1help=getState(id).val;
                                               if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                               if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                               if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                               if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                            json3=val2;
                                            json6="HOMEMATIC-IP"
                                            if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                              makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                        let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                                Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                                hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                                der * steht für die ID des Gerätes
                                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                Alex
                                  liv-in-sky @AlexMuc81 last edited by liv-in-sky
                                  @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                                    AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                                    hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                                    usw.
                                      @alexmuc81
                                      der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                                      ob ich
                                      hmip.0...channels.0.lowBat
                                      oder
                                      hmip.0.*.channels.0.lowBat
                                      oder
                                      hmip.0.*.0.lowBat
                                      schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                                      wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                                        AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by AlexMuc81
                                        @liv-in-sky
                                        lowBat=true
                                        Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                                        Werte drin:
                                        javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                                        Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                                        if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        Das wiederum brachte:
                                        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                                        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                                        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                                        Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                                          @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                           if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                         if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                         if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                                         if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                            @liv-in-sky
                                             if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                            if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                            ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                            funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480577
