    4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
      apollon77 @Basti97 last edited by
      @basti97 dann mach lieber das mit npm install ... zu dem "no connection to db": Welcher controller? Welche db?
      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 600 MHz
            Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM: 922.8 MB
            System-Betriebszeit: 1 T. 22:21:40
            Node.js: v14.19.0
            NPM: 6.14.16
            Datenträgergröße: 14.5 GB
            freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
            Adapter-Anzahl: 400
            Betriebszeit: 04:10:41
            Aktive Instanzen: 4
            Pfad: /opt/iobroker/
            JS Controller: 3.3.2
        Javascript Adapter hat die Version 5.2.21
        Brauchst du noch mehr infos?
        • Basti97
          @apollon77 sollte ich das ausführen? Weil irgendwie ging es nicht.
          pi@Media04:~ $ cd /opt/iobrokerundnpm i iobroker.javasscript
          -bash: cd: Zu viele Argumente.
          pi@Media04:~ $ cd /opt/iobroker undnpm i iobroker.javasscript
            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
            @basti97 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
            Das soll so lauten:
            cd /opt/iobroker/
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
              Das kommt raus
              pi@Media04:/opt/iobroker $  npm i iobroker.javasscript
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.javasscript - N        ot found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'iobroker.javasscript@latest' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-06T16_02_24_230Z-debug.log
                @basti97
                Da ist ein s zu viel.
                npm i iobroker.javascript
                • Basti97
                  Basti97 Most Active last edited by
                  @thomas-braun said in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                  Super vielen Dank das hat funktoniert ich bin glücklich.
                  Das kam im übrigen.
                  pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript
                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  > iobroker.javascript@5.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  > node ./install/installTypings.js
                  Installing NodeJS typings...
                  latest @types: 17, installed node: 14
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.javascript@5.3.1
                  added 3 packages from 3 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 377.051s
                  90 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    @basti97 uund hats was gebracht?
                    • Basti97
                      @apollon77 Ja der Adapter funktioniert wieder. Wenn man die Lösung weiß ist es einfach. Ich habe mir gleich den Lösungsweg gespeichert. 🙂
                      Würde der Befehl npm i iobroker.javascript auch funktionieren wenn ein anderer Adapter kaputt wäre. Natürlich müsste ich dann javascript ersetzen.
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @basti97
                        Eigentlich vermeidet man den Einsatz von npm auf direktem Weg.
                        Besser:
                        iobroker install ADAPTERNAME
                          @basti97 ja und nein. Als pauschale Nummer nicht ganz so geeignet. Kommt immer darauf an
                          • Basti97
                            @thomas-braun Danke gut zu wissen. 🙂
                            • Basti97
                              @apollon77 Ok dann lieber immer nachfragen bevor man was falsches macht. Aber so lange man ein Backup hat was man im Notfall einspielen könnte. Wenn es dann nicht mehr funktioniert. Aber nicht so schlimm wenn man wie hier gute Hilfe bekommt. 🙂
                              Ausfälle sind zwar ärgerlich und zeitaufwändig aber wenn es dann funktioniert ist man glücklicher.
                              3694
