    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @haselchen last edited by
      @haselchen sehr komisch. Iobroker ist gestoppt im container und wird nicht parallel Versucht neu zu starten oder sowas?!
      Und die Meldung kommt auch so wenn du e per npm installierst und nicht per Upgrade Self?
      Ansonsten Versuch ein install mit npm und für als Parameter „--ignore-scripts“ an. Dann machst du nach dem install ein „iob setup first“ manuell. Geht das?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @apollon77
        iobroker ist mit pkill -u iobroker gestoppt.
        Sobald es auf V4 geht, kommen die Meldungen.
        Ich mach mich eventuell heute abend noch mal ran an die Sache.
        Das dauernde zurückspielen , Befehle probieren etc. raubt mir sonst den Samstag.
          apollon77 last edited by
          Und weil es so schön ist wurde nich ein relevanter Bug gefunden: js.controller 4.0.19 taucht bald auf
          4.0.19 (2022-03-05)
          • (foxriver76) Fix Adapter restarting on install/update
          • (foxriver76) Really fix invalid backup period warning
          S da_Woody Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 4
          • haselchen
            haselchen Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Mit dem ingore Zusatz ist es durchgelaufen.
            Mit dem setup first Befehl habe ich den No Connection to database Fehler.
              Siggi0904 @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              4.0.19
              Danke für die neue Version?
              Wann geht die neue Version 4.0.19 ins Stable?
              Dann bräuchte ich das system nur einmal anhalten.
              Ich hatte gestern auf die 4.0.15 von der 3er migriert.
                apollon77 @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                vorauss morgen dene ich wenn es weiter so "ruhig" bleibt
                  apollon77 @haselchen last edited by apollon77
                  @haselchen sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Kannst davon bitte nochmal ne shell ausgabe zeigen? (inkl. einer "iob status" ausgabe)
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    bisschen OT Problem Adapter radar2
                    hab gerade die V4.0.19 installiert, dabei ist mir aufgefallen, das scheinbar der ìob fix vor dem ìob upgrade self nicht greift, da folgende Meldung bei Start des radar2.0 erschien
                    radar2.0
                    2022-03-06 18:09:02.071	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                    seq.0
                    2022-03-06 18:09:01.133	info	starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    auch zu sehen doArp(false)
                    radar2.0
                    2022-03-06 18:09:22.272	info	radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(1) and doUwz(null,0,0,,false).
                    musste dann händisch die cup's setzen und Adapter neu starten
                    radar2.0
                    2022-03-06 18:13:56.922	info	radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(1) and doUwz(null,0,0,,false).
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Welche cup's musstest Du setzen? Die von arp? Die macht der fixer nicht und hat er auch noch nie 🙂
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 ja für arp
                        täuscht du dich da nicht?
                        müsste ich den Thread suchen, wo genau das Thema war, eben die cups nicht mehr setzen zu müssen, da dies der fix erledigt
                        und funktionierte bisher auch zuverlässig bei mir
                        apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User last edited by
                          @apollon77 Hi, die Isabell V19 tut hier ganz gechillt ihren Dienst! 🙂
                          ( Bei mir seit ueber 3 Jahren... hihi )
                          • haselchen
                            @apollon77
                            Ich hab jetzt den Holzhammer rausgeholt.
                            Nach x Jahren quasi bei 0 wieder angefangen.
                            Hab meine Einstellungen und Skripte gesichert und den neuesten Container installiert und alles auf Stand gebracht.
                            Backup eingespielt und nun bin ich aktuell wieder zurück im Spiel.
                            Warum ich ums Verrecken nicht auf die 4er Controller Version gekommen bin weiß der Geier.
                            Mag aber vielleicht daran liegen, dass der Container fast 3 bis 4 Jahre alt war.
                            Trotzdem war alles auf Stand.
                            Node war bei 14
                            In den Adapter soweit alles gut, keine Errors.
                            Wollte halt jetzt auf V4 hochziehen.
                            Naja. WE verbraten, dafür hoffentlich erstmal Ruhe.
                              @crunchip der fixer setzt schon immer nur rechte für nodejs binary … …
                                @haselchen verstehen tue ich es trotzdem nicht. :-((. Aber gut das du ne Lösung hast
                                • da_Woody
                                  da_Woody @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 wieder sauber durchgeflutscht... 🙂
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Auch hier läuft die 4.0.19 auf meinem Produktivsystem unauffällig.
                                      Nope :-))
                                      Reality wins
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/installer_library.sh#L265-L280
                                      crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 ist aber seltsam, das ich bei den letzten node.js update's bzw generellen update's "nur" den fixer hab laufen lassen und der radar2 und auch ble haben somit funktioniert.
                                        ist schon ewig her(bestimmt 1 Jahr), das ich die cups selbst gesetzt hab
                                          @crunchip naja bedenke mal folgendes: Wann muss man "cap"s neu setzen? Wenn das Binary ersetzt wird ... deswegen passt das ach immer so lange bis ein nodejs Update - oder ein arp Update bei den Linux paketen war
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Sorry wenn ich dir da jetzt (ein bisschen) in den Rücken falle, aber für arp-scan wird zumindest ein Eintrag in sudoers.d erzeugt:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/b707fdbc53e6ad44b72e073af1cc19efcc965a22/installer_library.sh#L635-L652
                                            Das sollte aber auch nur 1x nötig sein und nicht durch Updates beeinflusst.
                                            747
                                            172295
