    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • dog-rgb
      dog-rgb @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
        liv-in-sky @dog-rgb last edited by
        @dog-rgb genau das habe ich gemeint
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          @Christoph1337
          bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
          testBatt.txt
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Super!
            Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
            liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
              @christoph1337
              sorry - das nervt mit dieser einschränkung
              ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Christoph1337 last edited by
                @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
                Nicht einfach auf den Link klicken
                sondern Rechtsklick, speichern unter
                dann passt die Formatierung zu 100%
                • Christoph1337
                  @liv-in-sky
                  Sieht gut aus!
                  Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                  btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                  if (homematic){
                      tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                                  for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                  val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                       arrDoppelt=[];
                       myObjF=[];
                  $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  • I
                    Idefix01 @Christoph1337 last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                    Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                    Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
                      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                      @idefix01
                      verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                      etwa so:
                      ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                      • I
                        Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                          @idefix01 prüfe ich morgen mal
                            @idefix01
                            Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                              AlexMuc81 last edited by AlexMuc81
                              obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                              Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                              geprüft.
                                      $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                           // val0=getObject(id).common.name ;
                                             var ida = id.split('.');
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                             json1=val0;
                                             val1help=getState(id).val;
                                             if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                             if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                             if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                             if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                          json3=val2;
                                          json6="HOMEMATIC-IP"
                                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                            json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                            makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                      let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                              Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                              Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                              hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                              der * steht für die ID des Gerätes
                              Kann mir da jemand weiterhelfen?
                              Alex
                                liv-in-sky @AlexMuc81 last edited by liv-in-sky
                                @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                                  AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                                  hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                                  usw.
                                    @alexmuc81
                                    der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                                    ob ich
                                    hmip.0...channels.0.lowBat
                                    oder
                                    hmip.0.*.channels.0.lowBat
                                    oder
                                    hmip.0.*.0.lowBat
                                    schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                                    wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                                      AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by AlexMuc81
                                      @liv-in-sky
                                      lowBat=true
                                      Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                                      Werte drin:
                                      javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                                      Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                                      if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                      Das wiederum brachte:
                                      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                                      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                                      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                                      Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                                        @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                         if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                       if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                       if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                                       if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                          @liv-in-sky
                                           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                          if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                          if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                          ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                          funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                            @alexmuc81
                                            alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            415320
