    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @dog-rgb last edited by
      @dog-rgb genau das habe ich gemeint
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        @Christoph1337
        bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
        testBatt.txt
        Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christoph1337
          Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Super!
          Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
          liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
            @christoph1337
            sorry - das nervt mit dieser einschränkung
            ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Christoph1337 last edited by
              @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
              Nicht einfach auf den Link klicken
              sondern Rechtsklick, speichern unter
              dann passt die Formatierung zu 100%
              • Christoph1337
                @liv-in-sky
                Sieht gut aus!
                Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                if (homematic){
                    tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                     arrDoppelt=[];
                     myObjF=[];
                $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                • I
                  Idefix01 @Christoph1337 last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                  Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                  Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
                    liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                    @idefix01
                    verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                    etwa so:
                    ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                    • I
                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                        @idefix01 prüfe ich morgen mal
                          @idefix01
                          Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                            AlexMuc81 last edited by AlexMuc81
                            obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                            Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                            geprüft.
                                    $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                         // val0=getObject(id).common.name ;
                                           var ida = id.split('.');
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                           json1=val0;
                                           val1help=getState(id).val;
                                           if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                           if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                           if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                           if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                        json3=val2;
                                        json6="HOMEMATIC-IP"
                                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                          json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                    let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                            Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                            Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                            hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                            der * steht für die ID des Gerätes
                            Kann mir da jemand weiterhelfen?
                            Alex
                              liv-in-sky @AlexMuc81 last edited by liv-in-sky
                              @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                                AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                                hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                                usw.
                                  @alexmuc81
                                  der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                                  ob ich
                                  hmip.0...channels.0.lowBat
                                  oder
                                  hmip.0.*.channels.0.lowBat
                                  oder
                                  hmip.0.*.0.lowBat
                                  schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                                  wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                                    AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by AlexMuc81
                                    @liv-in-sky
                                    lowBat=true
                                    Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                                    Werte drin:
                                    javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                                    Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                                    if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                    Das wiederum brachte:
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                                    Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                                      @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                       if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                     if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                     if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                        @liv-in-sky
                                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                        ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                        funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                          @alexmuc81
                                          alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                                            Die Variablen habe ich angelegt.
                                            Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                                            Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                                            liv-in-sky arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480577
