    4. Welche Hardware fürMotion Eye
    • Master67
      Master67 @el_malto last edited by Master67
      @el_malto ... ich hatte MotionEye für die Vis genutzt (was ja jetzt nicht mehr Nötig ist), hatte aber das Problem das nach ca. 30 Minuten kein Bild mehr zusehen war, der iSpy Stream sein Stabiler zu sein.
      Nun meine Frage... (hatte ich auch schon länger im Kopf) wie nutzt man den iSpy Stream im ioBroker, ich hatte mir Vorgestellt die "Bewegungsüberwachung" als "Bewegungsmelder" zu nutzen und so Lampen im Garten anzuschalten!
      L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lemuba @Master67 last edited by
        @Master67
        Bringt nichts... Jede kurze Lichtänderung vor der Linse, auch Insekten, triggern.
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          el_malto @Master67 last edited by
          @Master67 sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
          Das kann man mit iSpy und SimpleAPI gut machen.
          Ich habe mir in ioBroker Datenpunkte (z.B. Bewegung_Kamera_Garten) erstellt. In iSpy dann bei der Kamera auf "Bearbeiten" gehen und dann im Reiter "Bewegungserkennung" nach belieben einstellen. Dann auf Reiter "Alarmmodus" den Alarmmodus Aktivieren und im Modus "Bewegung" wählen. Bei "Aktion" hinter "Wann" "Benachrichtigung" auswählen und unten bei "Aktion Wählen" "URL öffnen" klicken. Mit SimpleAPI kann man ja jeden Datenpunkt in ioBroker über die URL steuern. In SimpleAPI gucken welcher Port ausgewählt ist (Standard glaube ich 8082) und dann die URL so aufbauen:
          http://<IPioBroker>:<PortSimpleAPI>/set/<Datenpunktvonoben>?value=true>
          Damit schaltest du den Datenpunkt auf true und kannst die Bewegung so weiter in ioBroker verwenden.
          Das gleich kannst du dann auch bei Aktion hinter "Wann" für "Alarm gestoppt" machen nur den Datenpunkt mit der URL auf false setzen.
          iSpy kannst du auch mit http steuern:
          https://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
          Ich habe z.B. das so eigestellt, dann ich nur Bewegungsalarme bekomme wenn ich nicht da bin. Musst einfach mal die Doku lesen. Da kannst du viel mit machen.
          • Master67
            @el_malto ..... Danke dir für die Info, ich habe iSpy nur für die Videoaufzeichnung "Nachts" laufen gehabt, das lies sich ohne großen Aufwand erstellen (ohne Lesen der Anleitung 🙂 ).
            Werde mich aber da jetzt mal Einlesen da iSpy ja doch einiges mehr kann als ich gedacht hätte 😉
            • Master67
              Master67 @lemuba last edited by Master67
              @lemuba sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
              @Master67
              Japp.... das Problem hatte ich, als die Bewegungserkennung zu Sensibel eingestellt war, da hatte die Cam im Garten auch jeden Mader aufgezeichnet der Nachts durch den Garten ist.
              Jetzt sind alle Cams so eingestellt das sie nur bei "Großen" (ab Hund Größe) anspringen, wobei das nicht zu 100% läuft, wenn ein Insekt sehr dicht an der Linse vorbeifliegt wird es als "Groß" gesehen und die Aufnahme startet... aber das sind recht wenige in der Nacht.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Nàbend zusammen,
                ich wollte nur mal kurz fragen, ob die CPU Auslastung akzeptabel ist oder ob man da noch was verbessern kann. Ich nutze MotionEye ausschließlich für den stream ins VIS. Also keine Bewegungserkennung oder sonst was.
                Aktuell sammel ich 6 Kameras damit ein. Ich finde die CPU Last im Vergleich mit dem was sonst noch so auf der Maschine läuft eigentlich sehr hoch. Was meint ihr?
                Mir ist nämlich aufgefallen, das es zwischen den Kamera Bildern im Vergleich zur realen Zeit hin und wieder einen Zeit Versatz von bis zu 60 Sekunden gibt. Meistens passt es aber.
                Früher lief das alles auf einem Raspberry 3b+ Da hatte ich teilweise einen Zeitversatz von 30 Minuten und mehr zwischen einzelnen Kamera Blidern und der realen Zeit.
                ff7e65b0-6282-49df-93f7-853c5acd2023-image.png dae4333d-58f7-4bfe-b65f-333c6f7d0fb4-image.png
                  crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                  @jb_sullivan sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                  akzeptabel
                  ich hab das doppelte bei 4 cam's und 4 CPU's
                  hängt halt immer von verschiedenen Faktoren ab
                  camera
                  Auflösung
                  generelle Einstellungen cam/motioneye
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @crunchip last edited by
                    @crunchip OK, also tendenziell für 6 Kameras OK, bis sogar wenig? Kann man also erstmal an den anderen "Baustellen" weiter rum schrauben und an Motioneye einen Harken ran machen.
                    crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jb_sullivan jep
                      • da_Woody
                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan harken eher weniger, haken, ja 😉
                        bei mir auch bei ähnlicher ausstattung, aber mit 8 cams 1280x800..
                        motioneye
                        10
                        37
                        4520
