      fuso last edited by fuso
      Hallo Leute,
      muss euch schon wieder um einen Tip bitten.
      Hatte gestern Probleme mit dem OTA update, dank Hilfe von Euch hab ich nun die 10.3.0 drauf. Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf externe LED´s umgebaut.
      Hier mal ein Bild von meinem Referenz Image. Endlich ohne Reflexionen, schaut für mein Ermessen recht ordentlich aus. Was meint ihr?
      Jetzt habe ich aber ein Problem beim Erkennen von meinen Digits, weil nach dem Reboot das Bild immer verdreht ist. Sieht immer so aus wie hier. Auch die Qualität des Bildes ist viel schlechter als auf dem Referenz Image. Kann ich da was falsch eingestellt haben.
      Ach ja, MQTT Verbindung zu meinem ioBroker Server funktioniert leider auch nicht mehr.
      Vielen Dank für Eure Hilfe
        jomjol @fuso last edited by
        @fuso Zunächst werden deine Referenzmarken nicht erkann. Vermutlich passt die in der linken oberen Ecke nicht.
        Wegen dem MQTT: er überträgt jetzt nur Werte, wenn sie keinen Fehler haben, das ist aber bei so einem verdrehten Bild nicht der Fall.
          Hallo JomJol,
          wieder einmal hab ich umgehend Hilfe bekommen. Die Referenzmarke links oben habe ich entfernt und eine Neue definiert. Jetzt passt das Bild.
          Mit MQTT hab ich noch so mein Problem. ich werde mal den Adapter komplett löschen und neu installieren und einrichten.
          --> hab ich gemacht, jetzt geht´s. Komisch hab alles so eingetragen wie es war vorher.
          • CKO
            CKO @JoergH last edited by
            @joergh Also du hast noch zu viel Reflektionen bei den mittleren Digits. Veränder nochmal die Kameraposition ein müh nach unten, um diese weg zu bekommen.
            So wie bei meinem Zenner MNK
            • N
              nebmar @nebmar last edited by
              @nebmar said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Moin, ich wollte meine Installation von v10.2.0 auf v10.3.0 via OTA updaten. FW lasst sich hochladen. Nach dem Start des flashen wird der esp unerreichbar und nichts passiert. Nach einem power reset ist er wieder erreichbar jedoch mit v10.2.0 also ohne update. Habe es noch nicht weiter analysiert oder per Kabel probiert - sind Probleme in der Hinsicht bekannt? ImageQuality habe ich schonmal auf 12 gesetzt was jedoch nichts ändert.
              thx
              @nebmar mit der letzten rolling build "2022-02-08 19:19" mit dem Kabel neu geflashed und alles gut 🤷‍♂️
                tege0 last edited by
                Hallo Zusammen,
                vielen Dank für das Tolle Projekt.
                Ich suche Grafana Dashboard und Javascript zum umrechnen bzw. Einstellungen in SourceAnalytix .
                • Hasont
                  Hasont last edited by Hasont
                  Hallo, hatte jetzt ewig die Version 6.4 ohne probleme auf meinem Gas- und Wasserzähler.
                  Im Dezember habe ich dann auf die 10.2 und 9.5 mit mäßigem Erfolg probiert und bin jetzt seit mitte Januar bei der 8.5.0 und HTML 10.2.0 gelandet. Die ist bei mir absolut stabil und läuft auf dem Wasserzähler bis zu > 2000 Runden ohne Reset und beim Gaszähler zwischen 5 und 60 Runden. Da das Ergebnis immer 100% ist passt das. Dennoch würde mich interessieren warum es beim Gaszähler zu den häufigen Reboots kommt. Als Fehler kommt vor dem Reboot immer "Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly". Ansonsten keinerlei Probleme!!
                  Ev. habt Ihr ja eine Idee was ich mal versuchen könnte. Verbau heute mal eine andere Speicherkarte.
                  LG Horst und und Danke an JomJol für sein tolles Angagement.
                  Edit: Sehe grad, dass der Gaszähler das Downgrade im Januar scheinbar gar nicht gemacht hat.
                  Ist noch ne 10.0.2 und HTML 11.4.0 drauf. Werde dann die Versionen erst einmal auf 8.5 gleich ziehen.
                  Edit: 22.02 Der Gaszähler hat jetzt mit der 8.5 auch schon > 600 geschaft. Reboots scheinbar nur noch wenn ich mit dem Browser zugreife. Für mich somit erstmal die beste Wahl.
                    martinschm @Hasont last edited by
                    ich verstehe die Fehlermeldung gerade nicht. Ich habe das preValue auf 210 gesetzt, da es vorher eine falsche Erkennung gab. Jetzt liest er im raw 210.223 und sagt dann, das "Rate too high" ist.
                    Oder habe ich rate falsch verstanden?
                    ciao
                    Martin
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @martinschm last edited by
                      @martinschm Was hast du denn bei MaxRateValue eingetragen?
                        martinschm @Xsev last edited by
                        @xsev said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Da stand 0,1 drin. Ich erinnere mich aber nicht es selber dort eingetragen zu haben. Ich hab es jetzt mal auf 1 gesetzt.
                        Wenn ich es richtig verstehe, meldet die Software einen Fehler, wenn der Wert innerhalb eines Intervalls zu "schnell" größer wird, korrekt?
                        M Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          martinschm @martinschm last edited by
                          ich habe zu dem Config Paramter ExtendedResolution nichts in der Doku gefunden.
                          Ist das der Parameter anhand dessen bei dem analog Zähler die Nachkommastelle danach "errechnet" wird wohin der Zeiger zwischen zwei Zahlen zeigt? Also wenn er auf die Mitte zwischen zB 5 und 6 zeigt wird 5.5 draus?
                          ciao
                          Martin
                          • Xsev
                            @martinschm Genau das ist der maximal zulässige Wert zwischen 2 readouts. Bei 1 hast du wenn ich nicht irre eine mögliche Differenz von 0.99 (<1). Wenn der Wert überschritten wird, gibt es eine Fehlermeldung und der Wert wird nicht übernommen.
                              Jezinka last edited by Jezinka
                              Hallo, es kommt in letzter Zeit vor, dass es die Werte auf dem Zifferblatt überhaupt nicht richtig erkennt, daher habe ich keine Daten an den Home Assistant gesendet. Ich habe versucht, den Wert manuell einzustellen, aber es endet immer damit, dass er die Zahl 1 als 0 liest und gleichzeitig deutlich sichtbar ist. Was kann ich tun, damit ich besser lesen kann, bitte?Image 1.png
                              U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                Ultor @Jezinka last edited by Ultor
                                @jezinka
                                Du hast einen kleinen Versatz im Bild, den hatte ich anfänglich auch mit ähnlichen Problemen.
                                Ich habe mir damit beholfen, dass ich die Kamera so exakt ausgerichtet habe, dass das Kamerabild von der Software nicht mehr gedreht werden muss.
                                Gruß,
                                Daniel
                                  jomjol @Jezinka last edited by
                                  @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Schau dir auch mal deine ROIs an, die sind viel zu groß. Anleitung findest du im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                                    Jezinka @jomjol last edited by
                                    @jomjol Hallo. Danke. Ich habe versucht, die Roi-Größe zu ändern, und sie wurde bisher korrekt angezeigt, also werden wir sehen, was als nächstes kommt.
                                      dj-mib @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Also Falls jemand eine andere Idee dazu hat ... ansonsten Bastle ich weiter am passenden Gehäuse und Ausleuchtung
                                      Bei mir ist heute auch so ein Zähler installiert worden.
                                      Ich habe eine App gefunden, die zumindest die Werte per NFC auslesen kann.
                                      Die App ist aber nicht mehr über den Google PlayStore erhältlich. Dort gibt es vom Hersteller nur noch eine ConfigurationsApp, für die man aber Login Daten benötigt.
                                      Vermutlich wurde die App durch eine neuere ersetzt und die Alte ist aus dem Store geflogen.
                                      App mit der man den QALCOSONIC W1 Zähler per NFC auslesen kann:
                                      https://apkpure.com/qalcosonic/com.axioma.qalcosonic.configurator ☢ Installation auf eigene Gefahr ☢
                                      Langfristig will ich aber auch mal versuchen die Daten über den Wireless M-Bus auszulesen und dann per MQTT an den Broker zu senden, vorausgesetzt mein Wasserwerk rückt den Schlüssel raus 😐
                                      Alternativ wäre ein Projekt, bei dem man mit einem Arduino oder Node msu die Daten per NFC auslesen und mit MQTT weitersenden kann nicht schlecht.
                                      Aber bisher habe ich da nichts passendes gefunden.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @dj-mib last edited by BananaJoe
                                        @dj-mib sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        1a die App. Eigentlich würde ich mir jetzt einen NFC-2-MQTT Geräte wünschen und meine Wünsche wären erfüllt.
                                        Nachtrag: mit "normalen" NFC Apps war ich da schon mal dran, die haben aber nichts ausgelesen (oder ich habe es nicht richtig gemacht)
                                        Nachtrag2: Die App zeigt einem unter "Lora Configuration" jede menge Daten und Keys an. Ob da der benötigte AES dabei ist? Falls dein Wasserwerk den Schlüssel rausrückt könntest du ja mal vergleichen.
                                        Ich bestell jetzt man einen PN532 NFC Reader und probiere mal aus ob ich da was zusammen mit Tasmota reißen kann. Falls nicht probiere ich mit anderen ESP8266 basierten Systemen oder den Adruino-Bibliotheken
                                          exitus last edited by
                                          Hallo nach dem neuen Update habe ich nur Schwarze bild ich glaube der Flash geht nicht kenn jemand das Problem
                                          • U
                                            Uwe96 last edited by
                                            Wie bekommt ihr so tolle Bilder vom Zähler. Mein Blitz blendet so stark dass man kaum was erkennen kann. Gibt es da ne Möglichkeit das dunkler zu bekommen?
                                            238
                                            3411
                                            2016182
