    3. Off Topic
    4. Frage zu Shelly und Source Analytix
    • da_Woody
      da_Woody @Erich 1 last edited by
      @erich-1 sagte in Frage zu Shelly:
      muss immer das 5 GHz Netz kurzzeitig abgeschaltet werden
      die zeiten sind lange vorbei. das war nur am anfang der shelly so.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @da_Woody last edited by
        @da_woody Sorry, Fehler von mir. Ich hatte eine IP doppelt vergeben.
        da_Woody OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 da motzt die fritte gar nicht? aber wenns jetzt klappert, ist ja alles i.o. 👍
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 said in Frage zu Shelly:
            Da hilft übrigens zuverlässig DHCP! Das ist so smart und vergibt keine IP's doppelt. Kombiniert mit DNS und der Verwendung von Hostnamen statt IP's ist das lokale Netz dann so einfach im der Handhabung wie das Internetz 🚀
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by
              @erich-1 said in Frage zu Shelly:
              Probleme bei der Einbindung in die App machen
              Mangels ver'APP'elung nur eine Vermutung: Wenn dein Mobilteil mittels 5Ghz verbunden ist funktioniert die Einrichtung nicht weil der Shelly im 2,4Ghz hängt. Falls der AP/Router dann z.B. kein ordentliches mDNS/zeroconf forwarding macht (die ubiquity Teile sind berühmt berüchtig dafür) und die shelly APP diese braucht geht natürlich nix.
              Statt die Holzhammer Methode und den ganzen AP abzuschalten würde wahrscheinlich auch schon reichen das Mobilfunkteil auf das 2,4Ghz WLAN zu zwingen 💡
              • Damrak2022
                @da_woody Guten Morgen, ich habe jetzt ein neues Problem.
                Durch dieses Video habe ich den Adapter eingebunden https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=491s
                Ich dachte zuerst das alles läuft, stelle jetzt aber folgendes fest:
                Der eine Shelly liefert mir Daten, wobei die Kostenausgabe viel zu viele Ziffern hat, während die vom Vortag korrekt ist:
                Die beiden anderen sind absolut identisch eingebunden, zeigen aber keine Werte an:
                Wenn ich direkt über die IP auf die Shelly gehe wird mir der Stromverbrauch angezeigt.
                • da_Woody
                  da_Woody @Damrak2022 last edited by da_Woody
                  @damrak2022 da bist du da aber falsch. da gehts um shelly, nicht um sourceanalytics.
                  hab mich damit auch noch nie beschäftigt, aber zu deinem currentDay problem. du hat das anscheinend um 04:00 uhr gepostet, da hast du für den tag halt erst 0,000000411€ verbraten. am tag davor warens halt gesamt 0,25€. über 24 stunden!
                  das ist halt so. warum der andere nichts anzeigt? keine ahnung...
                  • Damrak2022
                    @da_woody Ja okay, aber ich dachte halt das Ihr Euch vielleicht auch damit auskennt. Ich nehme aber auch gerne einen anderen Adapter mit dem ich mir meine Kosten so anzeigen lassen kann. Welchen würdest Du mir empfehlen?
                    • da_Woody
                      @damrak2022 sagte in Frage zu Shelly:
                      pöff, wie gesagt, ich verwend sowas nicht. kann dir daher nichts empfehlen. ich denk mal, das ist schon der richtige adapter.
                      in der GUI ja, zeigt er dir auch in den objekten im ioB den verbrauch an? firmware?
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @da_Woody last edited by Damrak2022
                        @da_woody Dir Firmware ist aktuell:
                        In den Objekten wird nur bei einem der Stromverbrauch und die Kosten angezeigt. Die beiden anderen Shelly zeigen überall 0€ an, kommen also anscheinend keine Daten
                        • da_Woody
                          @damrak2022 FW passt, allerdings zeigt dein screenshot 0W, also was soll dann aufgezeichnet werden?
                          • Damrak2022
                            @da_woody Hier nochmal ein Screenshot von dem Shelly an dem mein Drucker hängt. Der müsste also definitiv was anzeigen, oder?
                            • da_Woody
                              @damrak2022 und was steht in den objekten vom shelly selbst? wenn da unter shelly.0.SHSW-PM#XXX#1.Relay0.Power auch 1W steht, dann kann man überlegen, warum das von sourceanalytics nicht angenommen wird. vllt meldet sich ja noch wer, der den adapter verwendet. ich werd in mir sicher nicht installieren deswegen.
                              du solltest dazu den topic titel auf frage zu shelly und sourceanalytics ändern... 😉
                              • Damrak2022
                                @da_woody Tja da steht leider nicht 1W drin:
                                Blöde Frage, wo kann ich den Titel ändern, weil Du hast wohl recht das der Titel nicht gut gewählt ist
                                • da_Woody
                                  @damrak2022 beim ersten beitrag auf bearbeiten, dann solltest du ändern können...
                                  so, reboote den plug-s mal. aktualisiert sich das ding überhaupt? die uptime sollte im angegebenen abstand kurz grün aufleuchten. bei mr sinds die 5sec...
                                  vllt auch mal einen device-name eintragen? 😉
                                  • Damrak2022
                                    @da_woody Reboot habe ich gestern schon durchgeführt. Hat geklappt aber keine Änderungen bewirkt. Eben nochmal einen Reboot durchgeführt und es wird weiterhin nichts unter den Objekten angezeigt. Die Device ID kann ich anscheinend nicht ändern
                                    • da_Woody
                                      @damrak2022 tut sich da was?
                                      notfalls einen werksreset und nochmal neu einbinden...
                                      • Damrak2022
                                        @da_woody Ja, werde ich wohl nicht drumrum kommen. Mal schauen ob es hilft. Ich melde mich. Erstmal Danke
                                        • Damrak2022
                                          @da_woody Also mein Werksreset hat leider nicht geholfen.
                                          Ich habe eben diesen Beitrag entdeckt, doch leider ist das gesperrt und ich kann da nicht posten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-v0-4-7-beta-0-released/259
                                          Es immer noch so, das von meinen 3 eingebundenen Shelly leider nur einer Daten ausgibt und ich kann absolut nicht nachvollziehen warum. Die beiden anderen zeigen permanent 0,00€ an
                                          Alle Shellys sind identisch eingebunden. Datenpunkte sind gesetzt.
                                          • da_Woody
                                            @damrak2022 sagte in Frage zu Shelly und Source Analytix:
                                            naja, einen neuen aufmachen... gibts ja: https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                            allerdings rätsel ich noch rum, warum die shellys nix vermelden...
                                            hast du die dinger auch aus der APP und deinem router rausgeschmissen? ausstecken, finger auf den knopf, einstecken und min 10 sec warten bis das ding blinkt? nachlinsen, ob ein AP aufgebaut ist und dann neu einbinden? notfalls: am handy mit dem AP verbinden, browser auf 192.1168.33.1 aufrufen. dann solltest du auf die GUI kommen. netzwerk eintragen. im router nach der neuen IP linsen, rest erledigen... manchmal können die dinger nerven. selten, aber doch.
                                            2899
