    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 Was genau ist passiert? Also die 4.0.15 hatte den Bug das er gar nicht gestartet ist wenn der Wert zur gross war weil an der Code-Stelle wo eine Log Meldung ausgegeben werden sollte das der Wert falsch ist und runterkorrigiert wurde war ein Fehler.
      Aber um nicht alle zu verwirren sollten wir Diskussionen zur BETA Version 4.0.18 bitte im beta Thread führen 🙂
        apollon77 last edited by
        Heute kommt auch das js.controller update 4.0.18 ins Stable mit einigen kleineren Bugfixes die noch aufgefallen waren.
        Fabio P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          @apollon77
          Habe gerade 4.0.18 durchgeführt.
          Alles geklappt, läuft einwandfrei.
          • Fabio
            Fabio @apollon77 last edited by Fabio
            @apollon77 vielen Dank Installation 4.0.18 hat einwandfrei geklappt. 👍👌
              Pupsimupsi @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Die Installation 4.0.18 wurde mir heute angeboten und hat soweit auch problemlos geklappt.
              Alles läuft!
              Habe jedoch diese Meldungen beim Update bekommen:
              The following notifications happened during sync:
              - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "netatmo-energy.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              Was bedeutet das?
              Kann oder muss ich da was tun?
                apollon77 @Pupsimupsi last edited by
                @pupsimupsi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Was bedeutet das?
                Steht oben in der FAQ ... Post #2 in diesem Thread 🙂
                P Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @apollon77
                  DANKE und sorry!
                  Habe nach dem erfolgreichen Update auf Version 4 nicht damit gerechnet das nach einem weiteren Update auf eine höhere 4er Version die gleichen Fehler passieren können...
                  Habe gerade "iob upload all" durchgeführt.
                  War´s das?
                  Kann ich das iwie prüfen ob nun alles OK ist?
                    @pupsimupsi Jett liess nochmal oben ... da steht was Du tun kannst wenn diese meldungen kommen. Da sind Daten "out of sync" oder wurden ggf nicht aufgeräumt irgendwann mal. Da steht nicht das irgendein Automatismus dies gefixt hat.
                    Und für dich mal herkopiert was oben steht:
                    Bitte ein iob upload all ausführen. Falls Einträge von Adaptern enthalten sein sollten die nicht mehr installiert sind, dann können diese Dateien manuell gelöscht werden.
                    Aaaaalllssoooooo ... sind denn info und netatmo-energy bei Dir noch installiert?
                      @apollon77
                      Aaaaalllssoooooo:
                      Da muss wohl etwas falsch rüber gekommen sein...!?
                      Ich habe, wie gesagt, nach deinem Hinweis, die FAQ gelesen und "iob upload all" ausgeführt.
                      Von nem automatischem Fix o.Ä., hab ich nie gesprochen...🤔
                      Ich wollte lediglich wissen, ob ich evtl. irgendwie überprüfen kann, dass nun (nach dem iob upload all) alles "OK" ist.
                      Sorry für´s Nachfragen. Das verkneif ich mir in Zukunft...😞
                      Ja, sind beide noch installiert.
                      Netatmo-energy sogar recht frisch. Erst seit ein paar Tagen.
                      F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Feinfinger @Pupsimupsi last edited by
                        bekomme beim Versich von 4.0.15 auf 4.0.18 upzudaten folgenden Fehler:
                        host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.18: 217
                        Ich bin nach Anleitung vorgegangen, also iob stop, iob update, iob fix und dann iob upgrade self.
                          arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by
                          @feinfinger da wird was mit npm sein
                          machmal
                          npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
                          dann siehst du wo es hängt
                            Alles gut, nachfragen darf man immer. Wenn nur Infos fehlen was Du gemacht hast kann ich nur bestmöglich raten ... Und dann kommen manchmal solche Antworten bei raus.
                            Dann sollte das "upload all" das Problem gefixt haben ... wirst DU beim nächsten js-controller update sehen 🙂
                              Feinfinger @arteck last edited by
                              @arteck
                              root@ioBroker:~# npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
                              added 150 packages, removed 169 packages, changed 46 packages, and audited 311 packages in 1m
                              16 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              4 moderate severity vulnerabilities
                              To address all issues (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Run `npm audit` for details.
                              root@ioBroker:~# npm fund
                              root
                              +-- https://opencollective.com/ioredis
                              |   `-- ioredis@4.28.5
                              +-- https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                              | | `-- execa@5.1.1
                              | `-- https://github.com/sponsors/sindresorhus
                              |     `-- get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                              +-- https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                              |   `-- follow-redirects@1.14.9
                              +-- https://paulmillr.com/funding/
                              | | `-- chokidar@3.5.3
                              | `-- https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                              |     `-- picomatch@2.3.1
                              +-- https://github.com/sponsors/feross
                              |   `-- safe-buffer@5.2.1
                              +-- https://github.com/sponsors/ljharb
                              |   `-- is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.3
                              +-- https://github.com/sponsors/epoberezkin
                              |   `-- ajv@6.12.6
                              `-- https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                | `-- wrap-ansi@7.0.0
                                `-- https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                    `-- ansi-styles@4.3.0
                              root@ioBroker:~# npm audit
                              # npm audit report
                              ansi-regex  >2.1.1 <5.0.1
                              Severity: moderate
                               Inefficient Regular Expression Complexity in chalk/ansi-regex - https://github.com/advisories/GHSA-93q8-gq69-wqmw
                              fix available via `npm audit fix`
                              node_modules/ansi-regex
                                strip-ansi  4.0.0 - 5.2.0
                                Depends on vulnerable versions of ansi-regex
                                node_modules/strip-ansi
                                  cliui  4.0.0 - 5.0.0
                                  Depends on vulnerable versions of strip-ansi
                                  node_modules/cliui
                                    yargs  8.0.0-candidate.0 - 15.0.0
                                    Depends on vulnerable versions of cliui
                                    Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                    node_modules/yargs
                                      iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                      Depends on vulnerable versions of redis
                                      Depends on vulnerable versions of socket.io
                                      Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                      Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                      node_modules/iobroker.js-controller
                                  string-width  2.1.0 - 4.1.0
                                  node_modules/string-width
                              debug  <2.6.9
                              Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                              node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                              node_modules/engine.io/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                              node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                                Depends on vulnerable versions of debug
                                Depends on vulnerable versions of ws
                                  socket.io  <=2.4.1
                                  Depends on vulnerable versions of engine.io
                                  Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                                Depends on vulnerable versions of parsejson
                                Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                                  socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                                  Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                socket.io-adapter  <=1.1.0
                                socket.io-parser  <=3.3.1
                              Severity: high
                              Resource exhaustion in engine.io  - https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
                                socket.io  <=2.4.1
                              Severity: high
                              Arbitrary File Write in iobroker.js-controller - https://github.com/advisories/GHSA-cmch-296j-wfvw
                              minimist  <0.2.1
                              Severity: moderate
                              Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                              node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                                mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                                Depends on vulnerable versions of minimist
                                node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                                  winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                                  Depends on vulnerable versions of mkdirp
                              parsejson  *
                              Severity: high
                              Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                              node_modules/parsejson
                              redis  2.6.0 - 3.1.0
                              Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                              node_modules/redis
                              socket.io  <=2.4.1
                              Severity: high
                              Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io - https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
                              Severity: high
                              Resource exhaustion in socket.io-parser - https://github.com/advisories/GHSA-xfhh-g9f5-x4m4
                                socket.io  <=2.4.1
                              ws  <=1.1.4
                              Severity: high
                              Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                              node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                              node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                  socket.io  <=2.4.1
                              xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                              Severity: critical
                              Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                              Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                              node_modules/xmlhttprequest-ssl
                              yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                              Severity: moderate
                              Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                              node_modules/yargs-parser
                                node_modules/yargs
                              21 vulnerabilities (2 low, 9 moderate, 7 high, 3 critical)
                              To address all issues, run:
                                npm audit fix
                              bedeutet das ein npm audit fix ausführen?
                              arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by arteck
                                @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                NEIN..
                                und stell dich mal richtig hin
                                cd /opt/iobroker
                                und erst dann
                                wobei mach direkt die .19 drauf
                                npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                                  Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
                                  root@ioBroker
                                  Und hüpf da nicht als root rum.
                                    @arteck
                                    Danke für die Hilfe, aber da ist wohl mehr im Busch.
                                    Frage mich, warum updates bisher immer geklappt haben?
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T08_39_26_200Z-debug-0.log
                                      Dann mach das doch mal.
                                        Feinfinger @Thomas Braun last edited by
                                        Dann kommt der nächste Fehler...
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                        Was mich wundert ist, das diese Ordner alle vorhanden sind...
                                          @feinfinger
                                          Dann mache es nochmal...
                                          Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
                                          Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Und hüpf da nicht als root rum.
                                            Ich habe eben meine Installation (Docker-Image von Buanet) meinen js-Controller auf 4.0.18 hochgezogen. In der Console hab ich dazu 'root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self' ausgeführt. Dieser root ist ja so vorgegeben! Ist das ein anderer root, so dass ich den benutzen darf ?
                                            501
                                            138546
