    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • bahnuhr
      @apollon77
      Habe gerade 4.0.18 durchgeführt.
      Alles geklappt, läuft einwandfrei.
      • Fabio
        Fabio @apollon77 last edited by Fabio
        @apollon77 vielen Dank Installation 4.0.18 hat einwandfrei geklappt. 👍👌
          Pupsimupsi @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Die Installation 4.0.18 wurde mir heute angeboten und hat soweit auch problemlos geklappt.
          Alles läuft!
          Habe jedoch diese Meldungen beim Update bekommen:
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "netatmo-energy.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          Was bedeutet das?
          Kann oder muss ich da was tun?
            apollon77 @Pupsimupsi last edited by
            @pupsimupsi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Was bedeutet das?
            Steht oben in der FAQ ... Post #2 in diesem Thread 🙂
            P Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @apollon77
              DANKE und sorry!
              Habe nach dem erfolgreichen Update auf Version 4 nicht damit gerechnet das nach einem weiteren Update auf eine höhere 4er Version die gleichen Fehler passieren können...
              Habe gerade "iob upload all" durchgeführt.
              War´s das?
              Kann ich das iwie prüfen ob nun alles OK ist?
                @pupsimupsi Jett liess nochmal oben ... da steht was Du tun kannst wenn diese meldungen kommen. Da sind Daten "out of sync" oder wurden ggf nicht aufgeräumt irgendwann mal. Da steht nicht das irgendein Automatismus dies gefixt hat.
                Und für dich mal herkopiert was oben steht:
                Bitte ein iob upload all ausführen. Falls Einträge von Adaptern enthalten sein sollten die nicht mehr installiert sind, dann können diese Dateien manuell gelöscht werden.
                Aaaaalllssoooooo ... sind denn info und netatmo-energy bei Dir noch installiert?
                  @apollon77
                  Aaaaalllssoooooo:
                  Da muss wohl etwas falsch rüber gekommen sein...!?
                  Ich habe, wie gesagt, nach deinem Hinweis, die FAQ gelesen und "iob upload all" ausgeführt.
                  Von nem automatischem Fix o.Ä., hab ich nie gesprochen...🤔
                  Ich wollte lediglich wissen, ob ich evtl. irgendwie überprüfen kann, dass nun (nach dem iob upload all) alles "OK" ist.
                  Sorry für´s Nachfragen. Das verkneif ich mir in Zukunft...😞
                  Ja, sind beide noch installiert.
                  Netatmo-energy sogar recht frisch. Erst seit ein paar Tagen.
                  F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Feinfinger @Pupsimupsi last edited by
                    bekomme beim Versich von 4.0.15 auf 4.0.18 upzudaten folgenden Fehler:
                    host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.18: 217
                    Ich bin nach Anleitung vorgegangen, also iob stop, iob update, iob fix und dann iob upgrade self.
                      arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by
                      @feinfinger da wird was mit npm sein
                      machmal
                      npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
                      dann siehst du wo es hängt
                        Alles gut, nachfragen darf man immer. Wenn nur Infos fehlen was Du gemacht hast kann ich nur bestmöglich raten ... Und dann kommen manchmal solche Antworten bei raus.
                        Dann sollte das "upload all" das Problem gefixt haben ... wirst DU beim nächsten js-controller update sehen 🙂
                          Feinfinger @arteck last edited by
                          @arteck
                          root@ioBroker:~# npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
                          added 150 packages, removed 169 packages, changed 46 packages, and audited 311 packages in 1m
                          16 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          4 moderate severity vulnerabilities
                          To address all issues (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Run `npm audit` for details.
                          root@ioBroker:~# npm fund
                          root
                          +-- https://opencollective.com/ioredis
                          |   `-- ioredis@4.28.5
                          +-- https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                          | | `-- execa@5.1.1
                          | `-- https://github.com/sponsors/sindresorhus
                          |     `-- get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                          +-- https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                          |   `-- follow-redirects@1.14.9
                          +-- https://paulmillr.com/funding/
                          | | `-- chokidar@3.5.3
                          | `-- https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                          |     `-- picomatch@2.3.1
                          +-- https://github.com/sponsors/feross
                          |   `-- safe-buffer@5.2.1
                          +-- https://github.com/sponsors/ljharb
                          |   `-- is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.3
                          +-- https://github.com/sponsors/epoberezkin
                          |   `-- ajv@6.12.6
                          `-- https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                            | `-- wrap-ansi@7.0.0
                            `-- https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                `-- ansi-styles@4.3.0
                          root@ioBroker:~# npm audit
                          # npm audit report
                          ansi-regex  >2.1.1 <5.0.1
                          Severity: moderate
                           Inefficient Regular Expression Complexity in chalk/ansi-regex - https://github.com/advisories/GHSA-93q8-gq69-wqmw
                          fix available via `npm audit fix`
                          node_modules/ansi-regex
                            strip-ansi  4.0.0 - 5.2.0
                            Depends on vulnerable versions of ansi-regex
                            node_modules/strip-ansi
                              cliui  4.0.0 - 5.0.0
                              Depends on vulnerable versions of strip-ansi
                              node_modules/cliui
                                yargs  8.0.0-candidate.0 - 15.0.0
                                Depends on vulnerable versions of cliui
                                Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                                node_modules/yargs
                                  iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                  Depends on vulnerable versions of redis
                                  Depends on vulnerable versions of socket.io
                                  Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                  Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                  node_modules/iobroker.js-controller
                              string-width  2.1.0 - 4.1.0
                              node_modules/string-width
                          debug  <2.6.9
                          Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                          node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                          node_modules/engine.io/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                          node_modules/socket.io/node_modules/debug
                            engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                            Depends on vulnerable versions of debug
                            Depends on vulnerable versions of ws
                              socket.io  <=2.4.1
                              Depends on vulnerable versions of engine.io
                              Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                            engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                            Depends on vulnerable versions of parsejson
                            Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                              socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                              Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                            socket.io-adapter  <=1.1.0
                            socket.io-parser  <=3.3.1
                          Severity: high
                          Resource exhaustion in engine.io  - https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
                            socket.io  <=2.4.1
                          Severity: high
                          Arbitrary File Write in iobroker.js-controller - https://github.com/advisories/GHSA-cmch-296j-wfvw
                          minimist  <0.2.1
                          Severity: moderate
                          Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                          node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                            mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                            Depends on vulnerable versions of minimist
                            node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                              winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                              Depends on vulnerable versions of mkdirp
                          parsejson  *
                          Severity: high
                          Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                          node_modules/parsejson
                          redis  2.6.0 - 3.1.0
                          Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                          node_modules/redis
                          socket.io  <=2.4.1
                          Severity: high
                          Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io - https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
                          Severity: high
                          Resource exhaustion in socket.io-parser - https://github.com/advisories/GHSA-xfhh-g9f5-x4m4
                            socket.io  <=2.4.1
                          ws  <=1.1.4
                          Severity: high
                          Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                          node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                          node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              socket.io  <=2.4.1
                          xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                          Severity: critical
                          Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                          Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                          node_modules/xmlhttprequest-ssl
                          yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                          Severity: moderate
                          Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                          node_modules/yargs-parser
                            node_modules/yargs
                          21 vulnerabilities (2 low, 9 moderate, 7 high, 3 critical)
                          To address all issues, run:
                            npm audit fix
                          bedeutet das ein npm audit fix ausführen?
                          arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by arteck
                            @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            NEIN..
                            und stell dich mal richtig hin
                            cd /opt/iobroker
                            und erst dann
                            wobei mach direkt die .19 drauf
                            npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                              Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
                              root@ioBroker
                              Und hüpf da nicht als root rum.
                                @arteck
                                Danke für die Hilfe, aber da ist wohl mehr im Busch.
                                Frage mich, warum updates bisher immer geklappt haben?
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T08_39_26_200Z-debug-0.log
                                  Dann mach das doch mal.
                                    Feinfinger @Thomas Braun last edited by
                                    Dann kommt der nächste Fehler...
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                    Was mich wundert ist, das diese Ordner alle vorhanden sind...
                                      @feinfinger
                                      Dann mache es nochmal...
                                      Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
                                      Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Und hüpf da nicht als root rum.
                                        Ich habe eben meine Installation (Docker-Image von Buanet) meinen js-Controller auf 4.0.18 hochgezogen. In der Console hab ich dazu 'root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self' ausgeführt. Dieser root ist ja so vorgegeben! Ist das ein anderer root, so dass ich den benutzen darf ?
                                          Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                                          @rene55 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Auch im Docker kann man user anlegen, wenn es nicht gerade auf sowas wie einer Synology läuft. Da geht's wohl aus irgendwelchen Gründen nicht.
                                          Als standard user zu agieren ist absolut 'best practice' und so in modernen Linux-Distributionen vorgesehen.
                                          • Rene55
                                            @thomas-braun Wenn ich eine eigene Linux-Installation mache gibt's immer einen User - root benutz ich gar nicht. Ich werd den Teufel tun, und im Container von Buanet irgendeinen Benutzer anzulegen. Da Frage ich mich doch allen ernstes, warum der Container nicht direkt mit einem separaten Benutzer z.B. iobroker kommt. Hierdrauf brauchst du nicht zu antworten - das weiß nur @buanet.
                                            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            501
                                            138558
