    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Fabio
      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
      @apollon77 vielen Dank Installation 4.0.18 hat einwandfrei geklappt. 👍👌
        Pupsimupsi @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Die Installation 4.0.18 wurde mir heute angeboten und hat soweit auch problemlos geklappt.
        Alles läuft!
        Habe jedoch diese Meldungen beim Update bekommen:
        The following notifications happened during sync:
        - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        - Ignoring Directory "netatmo-energy.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        Was bedeutet das?
        Kann oder muss ich da was tun?
          apollon77 @Pupsimupsi last edited by
          @pupsimupsi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Was bedeutet das?
          Steht oben in der FAQ ... Post #2 in diesem Thread 🙂
          P Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @apollon77
            DANKE und sorry!
            Habe nach dem erfolgreichen Update auf Version 4 nicht damit gerechnet das nach einem weiteren Update auf eine höhere 4er Version die gleichen Fehler passieren können...
            Habe gerade "iob upload all" durchgeführt.
            War´s das?
            Kann ich das iwie prüfen ob nun alles OK ist?
              @pupsimupsi Jett liess nochmal oben ... da steht was Du tun kannst wenn diese meldungen kommen. Da sind Daten "out of sync" oder wurden ggf nicht aufgeräumt irgendwann mal. Da steht nicht das irgendein Automatismus dies gefixt hat.
              Und für dich mal herkopiert was oben steht:
              Bitte ein iob upload all ausführen. Falls Einträge von Adaptern enthalten sein sollten die nicht mehr installiert sind, dann können diese Dateien manuell gelöscht werden.
              Aaaaalllssoooooo ... sind denn info und netatmo-energy bei Dir noch installiert?
                @apollon77
                Aaaaalllssoooooo:
                Da muss wohl etwas falsch rüber gekommen sein...!?
                Ich habe, wie gesagt, nach deinem Hinweis, die FAQ gelesen und "iob upload all" ausgeführt.
                Von nem automatischem Fix o.Ä., hab ich nie gesprochen...🤔
                Ich wollte lediglich wissen, ob ich evtl. irgendwie überprüfen kann, dass nun (nach dem iob upload all) alles "OK" ist.
                Sorry für´s Nachfragen. Das verkneif ich mir in Zukunft...😞
                Ja, sind beide noch installiert.
                Netatmo-energy sogar recht frisch. Erst seit ein paar Tagen.
                F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Feinfinger @Pupsimupsi last edited by
                  bekomme beim Versich von 4.0.15 auf 4.0.18 upzudaten folgenden Fehler:
                  host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.18: 217
                  Ich bin nach Anleitung vorgegangen, also iob stop, iob update, iob fix und dann iob upgrade self.
                    arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by
                    @feinfinger da wird was mit npm sein
                    machmal
                    npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
                    dann siehst du wo es hängt
                      Alles gut, nachfragen darf man immer. Wenn nur Infos fehlen was Du gemacht hast kann ich nur bestmöglich raten ... Und dann kommen manchmal solche Antworten bei raus.
                      Dann sollte das "upload all" das Problem gefixt haben ... wirst DU beim nächsten js-controller update sehen 🙂
                        Feinfinger @arteck last edited by
                        @arteck
                        root@ioBroker:~# npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
                        added 150 packages, removed 169 packages, changed 46 packages, and audited 311 packages in 1m
                        16 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        4 moderate severity vulnerabilities
                        To address all issues (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Run `npm audit` for details.
                        root@ioBroker:~# npm fund
                        root
                        +-- https://opencollective.com/ioredis
                        |   `-- ioredis@4.28.5
                        +-- https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                        | | `-- execa@5.1.1
                        | `-- https://github.com/sponsors/sindresorhus
                        |     `-- get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
                        +-- https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                        |   `-- follow-redirects@1.14.9
                        +-- https://paulmillr.com/funding/
                        | | `-- chokidar@3.5.3
                        | `-- https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                        |     `-- picomatch@2.3.1
                        +-- https://github.com/sponsors/feross
                        |   `-- safe-buffer@5.2.1
                        +-- https://github.com/sponsors/ljharb
                        |   `-- is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.3
                        +-- https://github.com/sponsors/epoberezkin
                        |   `-- ajv@6.12.6
                        `-- https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                          | `-- wrap-ansi@7.0.0
                          `-- https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                              `-- ansi-styles@4.3.0
                        root@ioBroker:~# npm audit
                        # npm audit report
                        ansi-regex  >2.1.1 <5.0.1
                        Severity: moderate
                         Inefficient Regular Expression Complexity in chalk/ansi-regex - https://github.com/advisories/GHSA-93q8-gq69-wqmw
                        fix available via `npm audit fix`
                        node_modules/ansi-regex
                          strip-ansi  4.0.0 - 5.2.0
                          Depends on vulnerable versions of ansi-regex
                          node_modules/strip-ansi
                            cliui  4.0.0 - 5.0.0
                            Depends on vulnerable versions of strip-ansi
                            node_modules/cliui
                              yargs  8.0.0-candidate.0 - 15.0.0
                              Depends on vulnerable versions of cliui
                              Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                              node_modules/yargs
                                iobroker.js-controller  <=2.1.1
                                Depends on vulnerable versions of redis
                                Depends on vulnerable versions of socket.io
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                                node_modules/iobroker.js-controller
                            string-width  2.1.0 - 4.1.0
                            node_modules/string-width
                        debug  <2.6.9
                        Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                        node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                        node_modules/engine.io/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                        node_modules/socket.io/node_modules/debug
                          engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                          Depends on vulnerable versions of debug
                          Depends on vulnerable versions of ws
                            socket.io  <=2.4.1
                            Depends on vulnerable versions of engine.io
                            Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                          engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                          Depends on vulnerable versions of parsejson
                          Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                            socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                            Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                          socket.io-adapter  <=1.1.0
                          socket.io-parser  <=3.3.1
                        Severity: high
                        Resource exhaustion in engine.io  - https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
                          socket.io  <=2.4.1
                        Severity: high
                        Arbitrary File Write in iobroker.js-controller - https://github.com/advisories/GHSA-cmch-296j-wfvw
                        minimist  <0.2.1
                        Severity: moderate
                        Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                        node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                          mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                          Depends on vulnerable versions of minimist
                          node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                            winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                            Depends on vulnerable versions of mkdirp
                        parsejson  *
                        Severity: high
                        Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                        node_modules/parsejson
                        redis  2.6.0 - 3.1.0
                        Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                        node_modules/redis
                        socket.io  <=2.4.1
                        Severity: high
                        Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io - https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
                        Severity: high
                        Resource exhaustion in socket.io-parser - https://github.com/advisories/GHSA-xfhh-g9f5-x4m4
                          socket.io  <=2.4.1
                        ws  <=1.1.4
                        Severity: high
                        Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                        node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                        node_modules/engine.io/node_modules/ws
                            socket.io  <=2.4.1
                        xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                        Severity: critical
                        Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                        Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                        node_modules/xmlhttprequest-ssl
                        yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                        Severity: moderate
                        Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                        node_modules/yargs-parser
                          node_modules/yargs
                        21 vulnerabilities (2 low, 9 moderate, 7 high, 3 critical)
                        To address all issues, run:
                          npm audit fix
                        bedeutet das ein npm audit fix ausführen?
                        arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by arteck
                          @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          NEIN..
                          und stell dich mal richtig hin
                          cd /opt/iobroker
                          und erst dann
                          wobei mach direkt die .19 drauf
                          npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                            Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
                            root@ioBroker
                            Und hüpf da nicht als root rum.
                              @arteck
                              Danke für die Hilfe, aber da ist wohl mehr im Busch.
                              Frage mich, warum updates bisher immer geklappt haben?
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T08_39_26_200Z-debug-0.log
                                Dann mach das doch mal.
                                  Feinfinger @Thomas Braun last edited by
                                  Dann kommt der nächste Fehler...
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                                  Was mich wundert ist, das diese Ordner alle vorhanden sind...
                                    @feinfinger
                                    Dann mache es nochmal...
                                    Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
                                    Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Und hüpf da nicht als root rum.
                                      Ich habe eben meine Installation (Docker-Image von Buanet) meinen js-Controller auf 4.0.18 hochgezogen. In der Console hab ich dazu 'root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self' ausgeführt. Dieser root ist ja so vorgegeben! Ist das ein anderer root, so dass ich den benutzen darf ?
                                        Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                                        @rene55 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Auch im Docker kann man user anlegen, wenn es nicht gerade auf sowas wie einer Synology läuft. Da geht's wohl aus irgendwelchen Gründen nicht.
                                        Als standard user zu agieren ist absolut 'best practice' und so in modernen Linux-Distributionen vorgesehen.
                                        • Rene55
                                          @thomas-braun Wenn ich eine eigene Linux-Installation mache gibt's immer einen User - root benutz ich gar nicht. Ich werd den Teufel tun, und im Container von Buanet irgendeinen Benutzer anzulegen. Da Frage ich mich doch allen ernstes, warum der Container nicht direkt mit einem separaten Benutzer z.B. iobroker kommt. Hierdrauf brauchst du nicht zu antworten - das weiß nur @buanet.
                                          Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @Rene55 last edited by
                                            @rene55 ich habe heute im Docker auf der Synology auch das update auf die 4.0.18 gemacht.
                                            habe bis dato keine Probleme bemerkt, außer:
                                            Vorher zeigte der host im iobroker admin 4% CPU (und im Synology der Container auch ca. 4-5% CPU an).
                                            Nach dem Update zeigt der host im iobroker admin immer noch ca. 4% an, der container im synology allerdings ca. 10%.
                                            501
                                            138546
