    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Pupsimupsi @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Aaaaalllssoooooo:
      Da muss wohl etwas falsch rüber gekommen sein...!?
      Ich habe, wie gesagt, nach deinem Hinweis, die FAQ gelesen und "iob upload all" ausgeführt.
      Von nem automatischem Fix o.Ä., hab ich nie gesprochen...🤔
      Ich wollte lediglich wissen, ob ich evtl. irgendwie überprüfen kann, dass nun (nach dem iob upload all) alles "OK" ist.
      Sorry für´s Nachfragen. Das verkneif ich mir in Zukunft...😞
      Ja, sind beide noch installiert.
      Netatmo-energy sogar recht frisch. Erst seit ein paar Tagen.
      F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Feinfinger @Pupsimupsi last edited by
        bekomme beim Versich von 4.0.15 auf 4.0.18 upzudaten folgenden Fehler:
        host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.18: 217
        Ich bin nach Anleitung vorgegangen, also iob stop, iob update, iob fix und dann iob upgrade self.
          arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by
          @feinfinger da wird was mit npm sein
          machmal
          npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
          dann siehst du wo es hängt
            apollon77 @Pupsimupsi last edited by
            @pupsimupsi sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Alles gut, nachfragen darf man immer. Wenn nur Infos fehlen was Du gemacht hast kann ich nur bestmöglich raten ... Und dann kommen manchmal solche Antworten bei raus.
            Dann sollte das "upload all" das Problem gefixt haben ... wirst DU beim nächsten js-controller update sehen 🙂
              Feinfinger @arteck last edited by
              @arteck
              root@ioBroker:~# npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
              added 150 packages, removed 169 packages, changed 46 packages, and audited 311 packages in 1m
              16 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              4 moderate severity vulnerabilities
              To address all issues (including breaking changes), run:
                npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              root@ioBroker:~# npm fund
              root
              +-- https://opencollective.com/ioredis
              |   `-- ioredis@4.28.5
              +-- https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
              | | `-- execa@5.1.1
              | `-- https://github.com/sponsors/sindresorhus
              |     `-- get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
              +-- https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
              |   `-- follow-redirects@1.14.9
              +-- https://paulmillr.com/funding/
              | | `-- chokidar@3.5.3
              | `-- https://github.com/sponsors/jonschlinkert
              |     `-- picomatch@2.3.1
              +-- https://github.com/sponsors/feross
              |   `-- safe-buffer@5.2.1
              +-- https://github.com/sponsors/ljharb
              |   `-- is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.3
              +-- https://github.com/sponsors/epoberezkin
              |   `-- ajv@6.12.6
              `-- https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                | `-- wrap-ansi@7.0.0
                `-- https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                    `-- ansi-styles@4.3.0
              root@ioBroker:~# npm audit
              # npm audit report
              ansi-regex  >2.1.1 <5.0.1
              Severity: moderate
               Inefficient Regular Expression Complexity in chalk/ansi-regex - https://github.com/advisories/GHSA-93q8-gq69-wqmw
              fix available via `npm audit fix`
              node_modules/ansi-regex
                strip-ansi  4.0.0 - 5.2.0
                Depends on vulnerable versions of ansi-regex
                node_modules/strip-ansi
                  cliui  4.0.0 - 5.0.0
                  Depends on vulnerable versions of strip-ansi
                  node_modules/cliui
                    yargs  8.0.0-candidate.0 - 15.0.0
                    Depends on vulnerable versions of cliui
                    Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                    node_modules/yargs
                      iobroker.js-controller  <=2.1.1
                      Depends on vulnerable versions of redis
                      Depends on vulnerable versions of socket.io
                      Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                      Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                      node_modules/iobroker.js-controller
                  string-width  2.1.0 - 4.1.0
                  node_modules/string-width
              debug  <2.6.9
              Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
              node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
              node_modules/engine.io/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
              node_modules/socket.io/node_modules/debug
                engine.io  <=4.0.0-alpha.1
                Depends on vulnerable versions of debug
                Depends on vulnerable versions of ws
                  socket.io  <=2.4.1
                  Depends on vulnerable versions of engine.io
                  Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                Depends on vulnerable versions of parsejson
                Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                  socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                  Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                socket.io-adapter  <=1.1.0
                socket.io-parser  <=3.3.1
              Severity: high
              Resource exhaustion in engine.io  - https://github.com/advisories/GHSA-j4f2-536g-r55m
                socket.io  <=2.4.1
              Severity: high
              Arbitrary File Write in iobroker.js-controller - https://github.com/advisories/GHSA-cmch-296j-wfvw
              minimist  <0.2.1
              Severity: moderate
              Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
              node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                Depends on vulnerable versions of minimist
                node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                  winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                  Depends on vulnerable versions of mkdirp
              parsejson  *
              Severity: high
              Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
              node_modules/parsejson
              redis  2.6.0 - 3.1.0
              Potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
              node_modules/redis
              socket.io  <=2.4.1
              Severity: high
              Insecure defaults due to CORS misconfiguration in socket.io - https://github.com/advisories/GHSA-fxwf-4rqh-v8g3
              Severity: high
              Resource exhaustion in socket.io-parser - https://github.com/advisories/GHSA-xfhh-g9f5-x4m4
                socket.io  <=2.4.1
              ws  <=1.1.4
              Severity: high
              Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
              node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              node_modules/engine.io/node_modules/ws
                  socket.io  <=2.4.1
              xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
              Severity: critical
              Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
              Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
              node_modules/xmlhttprequest-ssl
              yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
              Severity: moderate
              Prototype Pollution in yargs-parser - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
              node_modules/yargs-parser
                node_modules/yargs
              21 vulnerabilities (2 low, 9 moderate, 7 high, 3 critical)
              To address all issues, run:
                npm audit fix
              bedeutet das ein npm audit fix ausführen?
              arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Feinfinger last edited by arteck
                @feinfinger sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                NEIN..
                und stell dich mal richtig hin
                cd /opt/iobroker
                und erst dann
                wobei mach direkt die .19 drauf
                npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                  Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
                  root@ioBroker
                  Und hüpf da nicht als root rum.
                    @arteck
                    Danke für die Hilfe, aber da ist wohl mehr im Busch.
                    Frage mich, warum updates bisher immer geklappt haben?
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T08_39_26_200Z-debug-0.log
                      Dann mach das doch mal.
                        Feinfinger @Thomas Braun last edited by
                        Dann kommt der nächste Fehler...
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                        Was mich wundert ist, das diese Ordner alle vorhanden sind...
                          @feinfinger
                          Dann mache es nochmal...
                          Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
                          Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Und hüpf da nicht als root rum.
                            Ich habe eben meine Installation (Docker-Image von Buanet) meinen js-Controller auf 4.0.18 hochgezogen. In der Console hab ich dazu 'root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self' ausgeführt. Dieser root ist ja so vorgegeben! Ist das ein anderer root, so dass ich den benutzen darf ?
                              Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                              @rene55 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Auch im Docker kann man user anlegen, wenn es nicht gerade auf sowas wie einer Synology läuft. Da geht's wohl aus irgendwelchen Gründen nicht.
                              Als standard user zu agieren ist absolut 'best practice' und so in modernen Linux-Distributionen vorgesehen.
                              • Rene55
                                @thomas-braun Wenn ich eine eigene Linux-Installation mache gibt's immer einen User - root benutz ich gar nicht. Ich werd den Teufel tun, und im Container von Buanet irgendeinen Benutzer anzulegen. Da Frage ich mich doch allen ernstes, warum der Container nicht direkt mit einem separaten Benutzer z.B. iobroker kommt. Hierdrauf brauchst du nicht zu antworten - das weiß nur @buanet.
                                Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Rene55 last edited by
                                  @rene55 ich habe heute im Docker auf der Synology auch das update auf die 4.0.18 gemacht.
                                  habe bis dato keine Probleme bemerkt, außer:
                                  Vorher zeigte der host im iobroker admin 4% CPU (und im Synology der Container auch ca. 4-5% CPU an).
                                  Nach dem Update zeigt der host im iobroker admin immer noch ca. 4% an, der container im synology allerdings ca. 10%.
                                  • Mr English
                                    Mr English @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Hallo zusammen ich habe gerade meinen iobroker updatet und leider läuft er nicht mehr…
                                    Was ist der Fehler ??
                                    Lg
                                    English
                                      Thomas Braun Most Active @Mr English last edited by
                                      @mr-english
                                      Screenshots sind schon Mist. Bilder von Monitoren sind Megamist.
                                      Per ssh einloggen und Konsolentext in CodeTags posten.
                                      Mr English 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Magnus 0 last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe auch vor ein paar Tagen das Update auf 4.x.x durchgeführt.
                                        Im ersten Moment eigentlich alles gut, nur gerade ist mir Folgendes aufgefallen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53166/fehler-ein-aus-zustand-switch-active-skript
                                        Kann das ein Fehler in der Version 4.0.0 bzw. der neuen Datenbank sein?
                                        • Mr English
                                          Mr English @Thomas Braun last edited by
                                          Ok das nächste Mal werde ich es besser machen.
                                          Aber was ist das Problem vom ioBroker ?
                                          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mr-english sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Da man das nicht entziffern kann...
                                            Keine Ahnung.
                                            501
                                            138553
