    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      fritz0815 last edited by
      besteht die Möglichkeit die Einheit Meter (m) einzuführen?
      Der Adapter ist so genial, dass er zum statistischen Erfassen irgendwelcher Werte verführt (z.B. e-bike Fahrtenbuch). Dazu ist die Preisberechnung nicht mal erforderlich - somit wäre es möglich die Einheit aus dem Quell Datenpunkt zu übernehmen, aber mit der Einschränkung, keine Preisberechnungen zu ermöglichen?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @fritz0815 last edited by
        @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das letztere ist bereits implementiert, kannste aushalten 🙂
        die Einheiten fuer längen is bereis seit längeren ein gewünschtes feature und wird in einer nächsten version dazu kommen
        danke fuer die Blumen 🙂
          fritz0815 @Dutchman last edited by
          @dutchman Stunden oder physikalisch korrekt Sekunden wäre auch recht schön, und Anzahlen 😀 😀 😀 ich krieg den Hals nicht voll ...
          • nik82
            nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
            da der Adapter so umfangreich ist, möchte ich gerne meine Kilometer vom Auot loggen.
            Das ist nur ein Zahlenwert:
            Egal was ich aber für eine Unit auswähle kommt der Fehler:
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by
              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Gibt es irgendeine Möglichkeit
              die 2 a 3 posts über dieser frage hast du gesehen 🙂
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Dutchman last edited by nik82
                Also schneller wie du kann echt keiner Antworten 😄
                Das habe ich total überlesen oben, also zum Verständnis eine Meter Angabe kommt in den nächste Releases?
                Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat (so wie bei mir), dann kann ich nichts loggen?
                Weil selbst wenn ich jetzt einfach Watt als Unit eingebe, dann kommt auch ein Fehler im Log.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by Dutchman
                  korrekt 🙂
                  Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat, dann kann ich nichts loggen?
                  nein, wie soll der code sonst wissen welche logic/umrechnung er ausführen sol 🙂
                  Lese den Fehler nochmal richtig den du jetzt bekommst 🙂
                  denken mal ether ws mit cost-type anstatt unit oder 🐷
                  • nik82
                    @dutchman
                    Ah kappiert, man muss einen Kostentyp angeben, auch wenn man die Kosten gar nicht umrechnen will.
                    Hat geklappt. Danke. Bist echt ein super Supporter👍
                    • Dutchman
                      @dutchman
                      jup, hmm guter Punkt das könnte man eventueel noch raushauen wen kosten deaktiviert er das nicht prüft
                      • nik82
                        @dutchman
                        Egal, muss man ja nur wissen 🙂
                        Kleine Sache vielleicht noch: Wie kann ich die Einheiten ändern?
                        Wollte von kWh jetzt auf W wechseln, habe logging an dem Datenpunkt schon deaktiviert. Objektbaum komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann logging mit W nochmal eingestellt.
                        Dann legt er aber wieder den Objektbaum mit kWh an...
                        • Dutchman
                          @dutchman
                          Das hat mit dem kost typen zu tun...
                          Beim datenpunkt selektierst du die Einheit (oder automatisch), der Kostentyp bestimmt nach welche Einheit umgerechnet wird (kosten typen fuer Strom habe ich Standard auf kWh eingestellt)
                          Kannst ein de adapter Einstellungen aendern oder einen neuen kosten typen hinzufügen:
                          • nik82
                            @dutchman
                            Ah gefunden, perfekt, danke.
                            Jetzt gebe ich auch Ruhe 🙂
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Dutchman last edited by
                              @dutchman Ich habe den Adapter installiert und seitdem ein merkwürdiges Problem. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und möchte mir nun den Stromverbrauch und die Osten von 3 Shellys anzeigen lassen.
                              Beim ersten Shelly wird mir der Verbrauch angezeigt:
                              Beim zweiten und dritten Shelly wird mir kein Wert angezeigt:
                              Ich habe die Shellys schon aus dem Router entfernt, einen Factory Reset gemacht und wieder neu eingebunden, hilft alles nichts.
                              Meine Einstellungen im Adapter sehen folgendermassen aus:
                              Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn allmählich habe ich keine Idee mehr. Wenn ich die Shellys direkt über die IP aufrufe wir mir der aktuelle Stromverbrauch in Watt angezeigt.
                              Und als letzt Frage verstehe ich nicht, warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist. Könnt Ihr mir diesen Wert bitte erklären.
                              Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch recht neu bei ioBroker.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022
                                Kommen im log Meldungen wen du SA startest?
                                Wen er einem DP nicht verarbeiten kan meldet SA das beim starten
                                • Damrak2022
                                  @dutchman bin in einer Stunde wieder zuhause. Wie lasse ich mir das Log korrekt anzeigen?
                                  • Dutchman
                                    @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Im Admin links auf Protokolle
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @Dutchman last edited by Damrak2022
                                      @dutchman So, hier ist der Log der mir nicht allzuviel sagt, weil ich mich noch zu wenig auskenne.
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:30:18.372	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      ical.0
                                      2022-03-09 08:30:16.815	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ical.0
                                      2022-03-09 08:30:10.757	info	processing URL: Marktforschung Andy http://p31-caldav.icloud.com/published/2/MTEwMTMyODc1NzExMDEzMtjBWFA8Rq2ceDMTJ_zYgiMBD9SLY9KKUC4DvOqSramABe1C7Wepvgcyqnos8FOQA2-MOMw7dikJ1LkHvNRVa3Y
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.847	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.847	warn	Cannot handle calculations for 3 of 6 enabled states, check error messages
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.834	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.833	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.832	error	Please choose unit manually in state configuration
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.832	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.816	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.816	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.815	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.814	error	Please choose unit manually in state configuration
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.814	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.757	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.756	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.754	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.753	error	Please choose unit manually in state configuration
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.753	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.742	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.741	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:04.854	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:04.853	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                                      ical.0
                                      2022-03-09 08:30:03.936	info	starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:01.060	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:01.059	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:30:00.108	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 184038
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.789	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.789	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.571	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.536	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:54.650	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 184012
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:52.178	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.470	info	terminating
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.470	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:51.470	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:51.461	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:38.246	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:26:52.579	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:49.634	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:49.633	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:49.632	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:19.108	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.785	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.782	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.781	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.742	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:18.366	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:18.365	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:18.363	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:16:14.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:16:14.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:16:14.725	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.055	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.048	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:10.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:10.768	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:07:08.106	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:07:08.105	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:07:08.101	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:03:05.001	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:03:04.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:03:04.766	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:02:04.186	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:02:04.184	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:02:04.140	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:00:16.671	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        laut log hast du keine Unit definiert, damit ist nicht die Grundeinstellung gemeint, sondern bei deinem jeweiligen Gerät/Datenpunkt rechts auf das Zahnrad.
                                        das sind vor eingestellte Werte, die du deinem Strompreis entsprechend anpassen musst
                                        • Dutchman
                                          "Please choose unit manually in state configuration"
                                          unit selektieren beim state....
                                          • Damrak2022
                                            @dutchman Ich hatte die Einstellung auf "automatisch" stehen. Habe es jetzt mal auf "kWh" umgestellt.
                                            Allerdings war das eine Gerät, welches Daten liefert auch auch"automatisch" eingestellt und trotzdem wurden Daten erfasst.
                                            Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.07.49.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.05.10.png
                                            2302
                                            1130742
