    4. CCU Servicemeldungen
    • Dicken
      Dicken @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in CCU Servicemeldungen:
      @dicken Ich kann dir heute abend einmal einen Screenshot posten zusammen mit dem Skript, welches hier aus dem forum stammt, welches ich für die Meldungen der ccu nutze.
      Hey, das wär lieb, ist das das was @david-g verlinkt hat?
      @david-g sagte in CCU Servicemeldungen:
      @dicken
      https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
      https://forum.iobroker.net/topic/2017/servicemeldungen-in-vis
      Danke, das hab ich auch gefunden nur ist mir nicht ersichtlich ob ich da auch die Meldung drüber quittieren kann.
      • Feuersturm
        Feuersturm @Dicken last edited by
        @dicken So sieht es bei mir aus:
        Ich nutze das von @David-G verlinkte Skript
        Im Skript gibt es diesen Parameter, welchen danach klingt, dass Meldungen quittiert werden, wo es möglich ist. Details dazu müsstest du aber im oben verlinkten Thema mal ansprechen (wenn es dort noch nicht diskutiert wurde)
        Dicken David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Das sieht sehr schick aus 🙂 Ok, da frag ich mal nach, Dankeschön.
          Knallochse Feuersturm M A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            Welches verlinkte denn von mir?
            Nutze das selber nicht. Hatte nur kurz gegoogelt.
            Aber könnte ich in der Tat mal selber nutzen ^^.
            • Knallochse
              Knallochse @Dicken last edited by
              @dicken kannst natürlich auch einfach die automatische Bestätigung der Servicemeldungen in der CCU einschalten
              Unter „ Einstellungen - Benutzerverwaltung - dein Username - bearbeiten“
              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm @Dicken last edited by Feuersturm
                @dicken @David-G ich sehe gerade, dass der oben erwähnte Forumslink (unter https://forum.iobroker.net/topic/47831/ccu-servicemeldungen/3?_=1632032298275) nicht der Hauptfaden zu dem Skript ist. Das ist dieser hier https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic
                • Dicken
                  Dicken @Knallochse last edited by
                  @knallochse sagte in CCU Servicemeldungen:
                  Ah das ist interessant, würde die Meldung denn dann trotzdem vorher in einen Datenpunkt geschrieben werden?
                  Was ich mir wünsche :
                  Servicemeldung kommt -> wird per Blockly an Telegram verschickt -> wird auf der CCU automatisch quittiert
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    @dicken sagte in CCU Servicemeldungen:
                    Ja
                    Schau dir das von @Feuersturm verlinkte Script an
                    Das macht alles was du willst
                    Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dicken
                      Perfekt, mach ich. Vielen Dank euch
                        michihorn @Dicken last edited by
                        Hallo wo kann ich die View bzw. die Widgets herbekommen? Gruß Michael
                        • N
                          neunteufels last edited by
                          Hallo.
                          Ich bekomme weder eine Nachricht via Telegram noch ein Mail, obwohl beides auf True steht.
                          Irgendwer eine Idee was ich falsch mache?
                          lg
                            Thomas Braun Most Active @neunteufels last edited by
                            @neunteufels sagte in CCU Servicemeldungen:
                            Du zeigst weder die Einstellungen noch irgendwas aus dem log.
                            • N
                              neunteufels @Thomas Braun last edited by
                              Da hast du Recht. 🙂 Sorry.
                              Wenn mans nicht einfügt, dann ist es nicht drin.
                              Im Log steht nichts verdächtiges.
                              Die Einstellungen sind wie folgt:
                                @neunteufels
                                Text auch als Text (in CodeTags) und nicht als Bildchen hier rein.
                                • N
                                  Was ändert das?
                                  Die beiden Variablen sind auf "True", das sieht man auch im Bild.
                                  //Variablen für Telegram
                                  const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                  const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                    @neunteufels
                                    Und woher soll das skript den Empfänger wissen?
                                    • N
                                      Unter den obigen Einstellungen steht, dass man ab dort nichts mehr ändern soll.
                                      Weiter unten ist dann folgendes drinnen.
                                      Da steht dann telegram.0
                                      function send_telegram (_message, user_telegram) {
                                          sendTo('telegram.0', {
                                              text: _message,
                                              user: user_telegram,
                                              parse_mode: 'HTML'
                                        @neunteufels
                                        Da fehlt der Empfänger.
                                        • N
                                          Mit Empfänger funktioniert es auch nicht.
                                            @neunteufels
                                            Was trägst du denn da ein?
                                            5157
