    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi last edited by
      @kafibo
      Schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/902/custom-css
      Das Problem gab es schon mal und ich vermute dass es mit den Rechten zu tun hat, so dass die "vis-common-user.css" nicht geschrieben werden kann. Lass doch vorsichtshalber nochmal ein komplettes Update inkl. Fixer laufen:
      iob backup
      iob stop
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      iob start
        V0.2.4 online:
        • Rücksendungen (ohne ID) herausgefiltert
          kafibo @Buchi last edited by
          @buchi
          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber das hat leider nichts gebracht.
          Irgend etwas muss ja an meinem System fehlen odder nicht stimmen das es nicht funktioniert. 🤷‍♂️
          Mal gucken
            Buchi last edited by Buchi
            @kafibo
            Schau mal ob die Datei erstellt wird.
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
            Scheint da nicht mehr gespeichert zu werden 😞
              @buchi
              Also die Datei ist vorhanden, aber mit 0Kb !!!
                Buchi @kafibo last edited by
                @kafibo
                Wurde geändert. Ist jetzt:
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css
                  @kafibo
                  Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
                    @buchi
                    Danke für deine Mühe, die Datei:
                    ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
                    Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
                      Gruter @Buchi last edited by
                      @buchi
                      Ja Klar, für Hermes:
                      lastStatusId - 5
                      lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
                        @buchi
                        Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
                        sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
                          Buchi @Gruter last edited by
                          @gruter
                          Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
                          Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                            senior1418 @Buchi last edited by
                            @buchi
                            habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                            muss ich bei CSS ändern ?
                              Buchi @senior1418 last edited by
                              @senior1418
                              Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                                @buchi
                                Nein, was muss da rein?
                                was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                                  @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  @buchi
                                  Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll 😉
                                  Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                                  .blau.vis-owl-parcel-container {
                                  background-color: #f9ea8f;
                                  background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                                  .blau.vis-owl-parcel{
                                      background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                                  .lila.vis-owl-parcel-container {
                                      Background-color: #583D51;
                                  .lila.vis-owl-parcel{
                                  background-color: #fba8a4;
                                  background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                                  .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                                  background-color: #000000;
                                  background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                                    @buchi alles Amazon
                                      @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      @buchi alles Amazon
                                      Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
                                        @buchi
                                        Status: jeder beginnt mit
                                        Geliefert. Zugestellt:
                                        bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                                          Buchi @senior1418 last edited by Buchi
                                          @senior1418
                                          Momentan erschließt es sich mir noch nicht was da schief laufen könnte. Das Herausfiltern der zugestellten Sendungen scheint ja zu funktionieren, das heißt es müssen Sendungen gefunden worden sein. Warum er dann nicht alle anzeigt ist mir ein Rätsel.
                                          Kannst Du bitte einmal das Entwicklerfenster einschalten (F12) und mir einmal mit und einmal ohne die zugestellten Sendungen einen Screenshot wie den folgenden machen? Das gelb markierte wäre wichtig für mich.
                                          Hast Du am CSS schon was geändert? Falls ja mal bitte raus nehmen.
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                            @Buchi
                                            Im Widget bin ich nun mal auf 30 hoch und da sind auch 30 zu sehen aber bei den Lieferungen von Amazon und Hermes leider kein Logo.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46471
