    3. Einsteigerfragen
    4. Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich
      tbi @Thomas Braun last edited by
      lösung für denjenigen, der das mal liest und auch vom Raspberry in den Docker migrieren möchte aber kein Backup hinbekommt:
      • Mit der Konsole beim Raspberry einloggen
      • Das Verzeichnis /opt/iobroker tar.gz'n
      • Dann per FTP runterziehn und
      • im Docker gemounteten Verzeichnis extrahieren (vorher die dortigen Inhalte löschen)
      • dann die Applikation im Docker starten und es klappt.
        apollon77 @tbi last edited by
        @tbi Hi, welcher js-controller ist denn im Einsatz?
          tbi @apollon77 last edited by
          @apollon77 Hi,
          Der Adapter Javascriptausführung in Version 5.2.21
          NODE.JS: V14.19.0
          NPM: 6.14.16
            Thomas Braun Most Active @tbi last edited by
            @tbi
            iob -v
            gibt die Version des js-controller
              Kuddel @Thomas Braun last edited by
              Ich hab aktuell das gleiche Problem mit js 4.0.18
              Beim Update auf js 4.0.18 habe ich auch node.js von 12 auf 14 aktualisiert.
              vllt. liegt es daran?
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
                @kuddel
                Nein, backup funktioniert natürlich grundsätzlich auch mit nodejs@14.
                  apollon77 @Kuddel last edited by
                  @kuddel Interessant. Man könnte man Node.js 16 versuchen oder ein Diowngrade auf die 12 um zu sehen ob es da jeweils besser ist ggf
                  K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuddel @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hab ein Downgrade auf js 3.3.22 gemacht.
                    Backup geht jetzt erst einmal wieder.
                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                      @apollon77 backup mit node 14 funktioniert auch bei mir.
                      Allerdings mit controller v3
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                        Hier kein Problem mit Backup:
                        nodejs 14.19.0
                        controller 4.0.15
                        @apollon77 Edit: Das war beim Testsystem...
                        Beim pi slave meines produktivsystems mit controller 4.0.18 und nodejs 14.19.0 gibt es auch diese Fehlermeldung...
                        pi@iobrokerpi:~ $ iob backup
                        host.iobrokerpi 15949 states saved
                        host.iobrokerpi 18108 objects saved
                        <--- Last few GCs --->
                        [18127:0x3f13e00]    20166 ms: Scavenge 177.6 (199.9) -> 177.3 (201.9) MB, 8.0 /        0.0 ms  (average mu = 0.944, current mu = 0.934) allocation failure
                        [18127:0x3f13e00]    22449 ms: Mark-sweep (reduce) 311.9 (336.2) -> 177.3 (184.9        ) MB, 160.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step        0.0 ms, walltime since start of marking 655 ms) (average mu = 0.946, current mu        = 0.946) extern
                        <--- JS stacktrace --->
                        FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation fail        ed - JavaScript heap out of memory
                        /usr/bin/iob: line 8: 18126 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        pi@iobrokerpi:~ $
                        Edit2: Beim Master und beim 2. Slave (ein NUC) keine Fehlermeldung
                          apollon77 @FredF last edited by
                          @fredf sagte in Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich:
                          Wie unterscheiden die sich in Bezug auf "free -m" ?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Schon deutlich:
                            pi@iobrokerpi:~ $ free -m
                            Mem:            923         295         444           8         182         575
                            Swap:            99          59          40
                            pi@iobrokerpi:~ $ iob update
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                            Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                            Adapter    "ds18b20"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Controller "js-controller": 4.0.18   , installed 4.0.18
                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            pi@iobrokerpi:~ $
                            fred@Kueche:~$ free -
                            Mem:        8056060     1808208     2395784      462904     3852068     5481092
                            Swap:       8273916           0     8273916
                            fred@Kueche:~$ iob update
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "zwave2"       : 2.4.3    , installed 2.4.3
                            fred@Kueche:~$
                              @fredf heisst also die 500MB RAM auf dem Pi reichen nicht für backup
                              1293
