    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Feuersturm
      Feuersturm @apollon77 last edited by
      @apollon77 Auch hier läuft die 4.0.19 auf meinem Produktivsystem unauffällig.
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        täuscht du dich da nicht?
        Nope :-))
        Reality wins
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/installer_library.sh#L265-L280
        crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 ist aber seltsam, das ich bei den letzten node.js update's bzw generellen update's "nur" den fixer hab laufen lassen und der radar2 und auch ble haben somit funktioniert.
          ist schon ewig her(bestimmt 1 Jahr), das ich die cups selbst gesetzt hab
            @crunchip naja bedenke mal folgendes: Wann muss man "cap"s neu setzen? Wenn das Binary ersetzt wird ... deswegen passt das ach immer so lange bis ein nodejs Update - oder ein arp Update bei den Linux paketen war
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
              @apollon77 Sorry wenn ich dir da jetzt (ein bisschen) in den Rücken falle, aber für arp-scan wird zumindest ein Eintrag in sudoers.d erzeugt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/b707fdbc53e6ad44b72e073af1cc19efcc965a22/installer_library.sh#L635-L652
              Das sollte aber auch nur 1x nötig sein und nicht durch Updates beeinflusst.
                apollon77 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone Nee, alles ok, aber fakti ist dennoch das der installer/fixer keine "setcap" für arp macht
                • Diginix
                  Diginix @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Kann ich bestätigen. Ich habe ein Shellscript was für radar2 alles setzt, falls ich mal Systemupdates o.ä. mache. Steht auch im entsprechenden radar2 Thread und wurde mWn noch nie vom Fixer mit erledigt.
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    apollon77 @Diginix last edited by
                    @diginix Kannst ja unter https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues mal ein issue anlegen, dann kann man mal diskutieren ob es sinn macht das im fixer zu machen 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ...oder ein iob fix user was dann bei Option "user" ein shell/batch-Skript ausführt mit all den Befehlen die der User meint ausführen zu müssen 😉
                      ...und wie fast schon immer: Update durchgeführt --> Abbruch mit ECONNREFUSED
                      Ich gebe es jetzt auf und führe meine Updates für den JSC nur noch per bash-Skript ("npm i ....") aus. Spare ich auch das Ganze iob stop, fix... - Gesumse und baue aktuell auch gleich den BLE neu mit 😁
                      19er lüppt aber sonst unauffällig 👍
                        apollon77 @SBorg last edited by
                        @sborg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Hallo an alle,
                          der Controller 4.0.20 geht gerade ins Beta ...
                          4.0.20 (2022-03-12)
                          • (foxriver76) Add missing axios dependency
                          • (Apollon77) Only log an error if an error is happening when activating/deactivating adapter via .alive states
                          • (foxriver76) Fix edge case in redis simulator MULTI/EXEC logic
                          • (Apollon77/foxriver76) Prevent some crash cases reported by Sentry
                          Waren doch nochmal ein paar Kleinigkeiten zusammengekommen.
                          D Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            P-Test - Augen zu und durch 😄
                              apollon77 @darkiop last edited by
                              @darkiop sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              P-Test
                              Chaot D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ich denke mal das er "β-Test" gemeint hat.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                  @apollon77 Testsystem erfolgreich auf 4.0.20 aktualisiert. Auch beim starten vom Master und Slave keine Probleme. Werde mal eine Sicherung vom Produktivsystem machen und auch dort dann aktualisieren.
                                  Edit: Auch auf dem Produktivsystem keine Probleme 🙂
                                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    P-Test
                                    Test direkt in der Produktiv Instanz, also volles vertrauen in die devs 😉
                                    J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Jan1 @darkiop last edited by
                                      @darkiop
                                      Hab nur produktiv und noch nie wirklich ein Problem gehabt, dass man nicht sehr schnell wieder lösen konnte 😉
                                        @darkiop Danke für das Vertrauen bibber gg
                                          darkiop Most Active @Jan1 last edited by
                                          @jan1 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          @darkiop
                                          Kann ich bestätigen. manche würden wohl schnappatmung bekommen bei meinen Beta/direkt von github Installations Aktionen 😉 und selbst wenn was schief geht, eine gute Backup Strategie lässt alles zu.
                                            Und weil es so schön ist (Das war zuviel Log scheinbar ... diesmal Holz-klopf) ... 4.0.21 😞
                                            (leider gabs doch noch was bei Backup Restore ...)
                                            Auf dem Weg in Beta
                                            Ingo
                                            amg_666 da_Woody Feuersturm L T 6 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            747
                                            172317
