    4. Test PV Forecast Adapter
      bastian-m @Diginix last edited by
      @diginix said in Test PV Forecast Adapter:
      @bastian-m Wie machst du denn jetzt den ganzen Vergleich in deinem Skript mit einer (unbekannten) Menge an Objekten?
      Mit einem Blocky des Todes 😉 Ich durchlaufe in einer Schleife alle 15-Min-Intervalle von 7 bis 18 Uhr und simuliere für jede dieser möglichen Einschaltzeiten, wie viel Eigenverbrauch der Verbraucher abgreifen würde und gebe dann die Startzeit mit dem höchsten Eigenverbrauch aus.
      Ich muss mal ein bisschen JavaScript lernen...grundlegendes prozedurales Programmieren beherrsche ich schon...aber...naja...in den 90er im Informatik-LK hat man halt Pascal gelernt. Falls einer die Sprache noch kennt. 😉
      Ich nutze forecast.solar mit Abo und nicht solcast - ich habe die Prognosen noch nicht systematisch mit dem tatsächlichen Ertrag verglichen, aber so schlecht passen die nicht. Um zumindest grob zu entscheiden ober der Verbraucher die Nacht duchläuft oder am nächsten Tag, reicht das.
      • sonnenschein
        sonnenschein @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Hallo !
        Ich habe jetzt schon ne ganze weile versucht das Thema Forecast per script zu erledigen da ja SQL schreiben aus dem Adapter nicht verfügbar ist. Bin aber nicht final fertig geworden.
        Evtl. hilft dir dieser Schnipsel weiter.
        Nicht wundern die Variablen sind alle zum "Spielen" damit ich den sendto überhaupt fehlerfrei bekommen habe.
        Auch ob die variable als var, let oder const definiert werden muß habe ich noch nicht ganz verstanden
        //Mit iobroker Javascript sql abfragen ID ermittel und dann in SQL per ID schreiben
        var zielid = "0_userdata.0.WriteSQL.05:00:00"; // ID von meinem Testdatenpunkt unter "ziel"
        var ziel = "0_userdata.0.WriteSQL.WertAna01"; // Datenpunkt als Ziel
        var quell = "pvforecast.1.summary.JSONTable"; // Quelle aus dem JSON String
        var werttype = 0; // if datapoints type number set 0; string set 1; boolean set 2
        var wert = 4321; // Testwert der geschrieben werden soll
        var datenbank = "iobroker"; // name der datenbank des sql server
        var dbtabelle = '.datapoints'; // hier sthen die Dataenpunkte druin und man kann die ID dazu finden
        var sqlInstanz = "sql.0"; // aktuelle INstanznummer meines SQL Adapters
        var zieltabelle = '.ts_number'; // das ist die tabelle mit den Werten der Datenpunkt ID
        var ack = 1 // bestätigungsbit in der datenbantabelle
        let tabfrom = 5;// von wo kommen die Daten 5 ist java adapter
        let q = 0;
        const zeitpunkt = new Date(); // aktuellen zeitpunkt
        let unixzeitpunkt = zeitpunkt.getTime();// Spukt mir einen Unixzeitstempel aus!
        console.log("Aktueller Zeitpunkt ist Kir:" + unixzeitpunkt);
        let tswert = 1646066415926
        // SQL Abfrage
        // ----------- in Tab Datapoint die ID finden, steht dann in result.result.[0], damit dann in die tab ts_number schreiben will
            sendTo(sqlInstanz, 'query', ('SELECT id FROM' + ' ' + datenbank + dbtabelle + ' ' + 'WHERE name =\'' + zielid + '\''), function (result) {
        if (result.error) {
        console.error(result.error);
        else{
           sendTo(sqlInstanz, 'query', 'INSERT INTO' + ' ' + datenbank + zieltabelle + ' ' + '(id, ts, val, ack, _from, q)' + ' VALUES(' + result.result[0].id + ', '+ unixzeitpunkt + ', '+ wert + ', '+ ack + ', ' + tabfrom + ', ' + q);
        • sonnenschein
          @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
          @PatrickWalther
          So, es ist vollbracht. Zwar durch die Brust ins Auge, aber es läuft (nebenbei habe ich aber wieder einmal viel gelernt).
          Ich habe nun die Vorhersage erfolgreich mit dem SQL-Adapter (und einer MySQL-Datenbank) und dem echarts-Adapter als Anzeige zum laufen bekommen:
          gelb ist meine echte Tagesleistung, rot die aus diesem Adapter (auch wenn ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche, gelb sind W und rot Wh, daran mache ich mich als nächstes).
          Als Vorrausetzung nehme ich einen installierten und funktionsfähigen SQL-Adapter an.
          Außerdem habt Ihr den pvforecast Adapter konfiguriert und am laufen so das es einen Datenpunkt mit der Vorhersage gibt. Meine Lösung nutzt den Datenpunkt JSONTable der Anlage. Meine Anlage heißt 600W und der Datenpunkt also
          pvforecast.0.600W.JSONTable
          Schritt 1: Datenpunkt erstellen, konfigurieren und initialisieren
          Es braucht einen Datenpunkt der Daten hält, ich habe hier diesen erstellt:
          0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast
          Als Typ Number bzw. Nummer
          Dann habe ich ich SQL für den Datenpunkt eingeschaltet:
          Entprellzeit auf 0 da die Daten in einem rutsch geschrieben werden
          Nun ist es wichtig im Objekte Explorer dort einmal einen Wert von Hand reinzuschreiben, z.B. eine 42:
          Erst dann ist der Datenpunkt in der SQL-Datenbank auch angelegt. Das hat mich die ersten bestimmt 20 Minuten nerven gekostet bis ich darauf gekommen bin. Solange funktioniert nämlich das SendTo noch nicht.
          Schritt 2: Das Blockly Skript
          Ja ja, ich dachte ich könnte das mal eben mit Blockly zusammenklicken statt es direkt in JavaScript zu schreiben. Mach ich vielleicht noch. Nun ist es Blockly mit 3 JavaScript Funktionen weil der SendTo Block einfach nicht zu überreden war das ganze vernünftig zu senden.
          Im Spoiler der Blockly-Export
           <variables>
             <variable id="xr?C%:}F%HR,+baC%W8n">x</variable>
             <variable id="d/.bOP=7VlC5/[+=8g/u">myVAL</variable>
             <variable id="SL$d6/`ClO6iqfefh5LN">myTS</variable>
             <variable id="B$n_|Lt?V?dltG$1=%U!">JSONTable</variable>
             <variable id="zqSSt1.lPBrP!prtJp:[">JSONListe</variable>
             <variable id="[,noZ+!#R([v)Vli[JAC">counter</variable>
             <variable id="9[xS=sH).DKBS8oGN@cs">i</variable>
             <variable id="tkH#qcE=H5/_7~OttW5(">tempDatum</variable>
             <variable id="f=MX5bxXCe`#`$z~HXcG">tempLeistung</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="f5+e$i!@hdFdP7[JA1^`" x="288" y="-212">
             <mutation statements="false">
               <arg name="x" varid="xr?C%:}F%HR,+baC%W8n"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">ReplaceHyphen</field>
             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHgucmVwbGFjZSgiLy0vZyIsIi4iKTs=</field>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W?BjTQs!pguWw4HPwT)p" x="287" y="-162">
               <arg name="myVAL" varid="d/.bOP=7VlC5/[+=8g/u"></arg>
               <arg name="myTS" varid="SL$d6/`ClO6iqfefh5LN"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">SendTo_SQL_storeState</field>
             <field name="SCRIPT">Ly8gVW5kIHdlcnQgZXJzdGVsbGVuIHdpZSBnZXBsYW50DQpzZW5kVG8oInNxbC4wIiwgInN0b3JlU3RhdGUiLCB7DQogICAgImlkIjogJzBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcmFubGFnZS5wdmZvcmVjYXN0JywNCiAgICAic3RhdGUiOiB7IA0KICAgICAgICAidmFsIjogbXlWQUwsIA0KICAgICAgICAidHMiOiBteVRTLA0KICAgICAgICAiYWNrIjogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0sIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uIChyZXN1bHQpIHsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZyhyZXN1bHQpOw0KfSk7</field>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="m.]d6DR4hIR|rhM`P3KU" x="288" y="-112">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">SendTo_SQL_deleteAll</field>
             <field name="SCRIPT">Ly8gQWxsZXMgbMO2c2NoZW4NCnNlbmRUbygic3FsLjAiLCAiZGVsZXRlQWxsIiwgew0KICAgICJpZCI6ICcwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJhbmxhZ2UucHZmb3JlY2FzdCcsDQp9LCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAocmVzdWx0KSB7DQogICAgICBjb25zb2xlLmxvZyhyZXN1bHQpOw0KfSk7DQo=</field>
           <block type="comment" id="emF90N[xA].w:e$0a5`A" x="288" y="-62">
             <field name="COMMENT">Trigger auf den Datenpunkt JSONTable der</field>
               <block type="comment" id="v|g5R@PBSlfR{}gqtWR1">
                 <field name="COMMENT">gewünschten Anlage</field>
                   <block type="on_ext" id="2}81gNSPn48mxt-C32N3">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="$fUC/kgh^7[pBZjds,[N">
                       <block type="text" id="Q~[~L7`?jff9w0!|{R!~">
                         <field name="TEXT">pvforecast.0.600W.JSONTable</field>
                       <block type="comment" id="xipk,Q4m/$Zbq(9xP]N;">
                         <field name="COMMENT">Den JSON in eine Variable als Objekt holen</field>
                           <block type="variables_set" id="9le8nB_}E+{=^zh:Futa" disabled="true">
                             <field name="VAR" id="B$n_|Lt?V?dltG$1=%U!">JSONTable</field>
                               <block type="convert_json2object" id="C^`)6e!W4atd.!+{(i`D">
                                   <block type="get_value_var" id="CX?q]Gc8j[Ks2F4.yc=c">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="Y:eexHcUNi5aP`=sh5_;">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="text" id="2yV92%k{c@aR$t@FV|VK">
                               <block type="variables_set" id="y:J|yOI69aKr_]e}X})q">
                                   <block type="on_source" id="GDRdyJ%YUi4U{P:xhe%L">
                                   <block type="comment" id="78{/(q^zo:Vm3)}YeMKs">
                                     <field name="COMMENT">Den JSON nochmal als Liste</field>
                                       <block type="variables_set" id="$C:;|F_ENe?Kc{f9E*tE" disabled="true">
                                         <field name="VAR" id="zqSSt1.lPBrP!prtJp:[">JSONListe</field>
                                           <block type="lists_split" id=":4[[9BsVwSu-#SFS/qp#">
                                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                                             <value name="INPUT">
                                               <block type="get_value_var" id="k${_LxJlQ~Jc%^8mQ;J3">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text">
                                                   <block type="text" id="@(LLEO9DcZC_107PY7e;">
                                             <value name="DELIM">
                                               <shadow type="text" id="_=ir)--C~K.5!,@3!%@4">
                                                 <field name="TEXT">},</field>
                                           <block type="variables_set" id="KTHIaej{MV5TTxsehu:h">
                                               <block type="lists_split" id="`#[tp]8]y!L^LEp8OL)J">
                                                   <block type="on_source" id="c),q`)7dZyX)GtW;Oe0Y">
                                                   <shadow type="text" id="koPJuBu/Hm/D7+[$DR$`">
                                                     <field name="TEXT">},{</field>
                                               <block type="comment" id="_dDWRwqorhv|K4r20+CF">
                                                 <field name="COMMENT">Zähler für die einzelnen Werte</field>
                                                   <block type="variables_set" id="w[HNQFZ(pKC;(LonsppG">
                                                     <field name="VAR" id="[,noZ+!#R([v)Vli[JAC">counter</field>
                                                       <block type="math_number" id="$YD#)Z6].!0wU8:!IFY-">
                                                         <field name="NUM">-1</field>
                                                       <block type="comment" id="nON/.IM*.X5L7BSfqn.j">
                                                         <field name="COMMENT">Vorherige Werte löschen</field>
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="MjjlAd,#02dH9;[91A:e">
                                                             <mutation name="SendTo_SQL_deleteAll"></mutation>
                                                               <block type="comment" id="+UxP]UFX*K*Ay8@+.3D(">
        <field name="COMMENT">Kurz warten ...</field>
        <block type="timeouts_wait" id="b#[5BCU4#vD.+@RIgxwr">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="comment" id="?qlG@bV1nj7K%h8?`S-h">
        <field name="COMMENT">Die Werte abarbeiten:</field>
        <block type="controls_forEach" id="sZ%NhNSxC10sAg@O]Kz6">
        <field name="VAR" id="9[xS=sH).DKBS8oGN@cs">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="psB3RQ42dmHy[=aKrs!2">
        <statement name="DO">
        <block type="comment" id="0i?Xu2@hUv,g4?;i5Fhl">
        <field name="COMMENT">Wird beim ersten mal 0 sein</field>
        <block type="math_change" id="liet[5#L@~`I]t{8:/Es">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="986qLvCF[J2VK^no0@Rp">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="comment" id="}fPI/Q;fVu7V-uYuX2I+">
        <field name="COMMENT">Wir arbeiten die Liste ab, nutzen aber das Objekt!</field>
        <block type="variables_set" id="^w);@i_kdtjWWf?c}BcO">
        <field name="VAR" id="tkH#qcE=H5/_7~OttW5(">tempDatum</field>
        <block type="get_attr" id="jTRbW_-wI4-}.!,5V(VJ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="3r`W9/~ToEj{Abx:)agx">
        <block type="text_join" id="xoFmSb~Y+xnD;cvM|g;-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K9;4LQ$1S/`at#YY52.j">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Kkt8qVr.ykp~NV;@{Uas">
        <field name="TEXT">.Uhrzeit</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="`-rw74I`kqylUWgeH*+(">
        <block type="comment" id="b?]P+H9BwqfkDRv$/:j(">
        <field name="COMMENT">Die - in . umwandeln</field>
        <block type="variables_set" id="k@v15A-cYpf/vbpRa;_z">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="p[kw(;yI)pXBjjzD#D)~">
        <mutation name="ReplaceHyphen">
        <arg name="x"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="N)h=(1TR`.9#96=m?A0Y">
        <block type="comment" id="I-6Pjzc2in5fU|/L@xLT">
        <field name="COMMENT">In ein Datum-Objekt umwandeln</field>
        <block type="variables_set" id="FsILBORsaLrrazBi1L)J">
        <block type="convert_from_date" id="4bbw}ZJhpHe}e.*nJ0`M">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="variables_get" id="RjC;=Ac;nPHFrHCNt$SG">
        <block type="comment" id="?/.AjS+{19mE_EhC6?{%">
        <field name="COMMENT">Die Leistung holen (hier in Wh statt kWh)</field>
        <block type="variables_set" id="7$e1=Z.||tt-}b}$`QUX">
        <field name="VAR" id="f=MX5bxXCe`#`$z~HXcG">tempLeistung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="czVYE)d?^hj;sB8tQW%c" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="QXXI#nb51thU(gYujO7l">
        <block type="get_attr" id="!p(Q2{*u/U@(LdLaWO;s">
        <value name="PATH">
        <block type="text_join" id="eO+Kc@J#5ncJexgCa;XG">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6h@/w;v+5fJ:2k^fRu$`">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="u;lW,EMq1lo;0wl@^s~Z">
        <field name="TEXT">.Leistung</field>
        <block type="variables_get" id=":wC%m_*5#kUmjSCtRht*">
        <shadow type="math_number" id=".oUR!B4y8;}kLXv3HYVD">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="comment" id=".r}c.6$[JDf=.|#00pZj">
        <field name="COMMENT">Und in die Datenbank schreiben</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="C,/_Emb0_,HXS0:;0?Cb">
        <mutation name="SendTo_SQL_storeState">
        <arg name="myVAL"></arg>
        <arg name="myTS"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="ZX``,0~qVZ*H;d75IT!S">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="2rC,dvFPd3*_,1)EOdkN">
          Anpassen müsst Ihr:
          In der JavaScript-Funktion SendTo_SQL_storeState den Namen des Ziel-Datenpunktes:
          gelb markiert:
          Das gleiche in der JavaScript-Funktion SendTo_SQL_DeleteAll
          Und im Kopf den Quellpfad zu eurer Anlage:
          Und ob Ihr es in kWh oder Wh haben wollt:
          (die x 1000 entfernen oder durch 1 Ersetzen bei kWh)
          Wenn Ihr das Skript startet passiert erst einmal nichts. Erst wenn neue Daten reinkämen.
          Zum Testen könntet Ihr
          • Im Trigger von wurde geändert auf wurde aktualisiert ändern
          • den pvforecast Adapter einmal neu starten. Zumindest bei mir holt er dann sofort einmal neue Daten
          und schon hat er uns die Werte schön in die Datenbank geschrieben:
          MariaDB [iobroker]> select * from ts_number where id = '95';
          | id | ts            | val  | ack  | _from | q    |
          | 95 | 1646287082001 |    0 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646288940000 |   29 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646290802000 |  146 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646294400000 |  247 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646298000000 |  377 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646301600000 |  422 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646305200000 |  428 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646308800000 |  383 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646312400000 |  317 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646316000000 |  222 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646319600000 |  113 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646323200000 |   34 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646326800000 |    8 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646327160000 |    2 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646327460000 |    0 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646373360000 |    0 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646375280000 |   36 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646377200000 |  180 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646380800000 |  284 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646384400000 |  360 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646388000000 |  401 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646391600000 |  406 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646395200000 |  372 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646398800000 |  310 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646402400000 |  218 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646406000000 |  114 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646409600000 |   35 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646413200000 |    8 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646413620000 |    2 |    1 |     0 |    0 |
          | 95 | 1646413980000 |    0 |    1 |     0 |    0 |
          30 rows in set (0.001 sec)
          Die kann man jetzt in echarts etc. verwenden.
          Woran ich noch verzweifle:
          // Alles löschen
          sendTo("sql.0", "deleteAll", {
              "id": '0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast',
          }, async function (result) {
                console.log(result);
          Wie schaffe ich es auch den Wert von id als Variable zu übergeben?
          Daran habe ich nämlich 90% der Zeit gesessen. Zuerst habe ich es vergeblich mit dem Blockly-SendTo Block versucht (aber der hat es immer falsch formatiert gesendet) und dann wie ich die festen Werte durch Variablen ersetze.
          @PatrickWalther
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
             </mutation>
                     <value name="OID0">
                                     <value name="OID">
                                                 <value name="OID">
        <value name="LIST">
        <value name="PATH">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="PATH">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
          Anpassen müsst Ihr:
          gelb markiert:
          // Alles löschen
          Wenn auch durch die Brust ins Auge, damit konnte ich endlich ein funktionierendes Grafana Diagramm erstellen.
          Danke für die Lösung.
          Inhaltlich muß ich die Werte mal die nächsten Tage checken ob das alles so zu meiner Anlage paßt.
            bastian-m last edited by
            Ich habe zum Vergleich der Vorhersagequalität von Forecast.Solar und Solcast zwei Adapterinstanzen aufgesetzt, in beiden die identische PV-Anlagen-Konfiguration hinterlegt und die eine Instanz mit Forecast.Solar und den anderen mit Solcast gekoppelt. (Für Forecast.Solar habe ich ein Abo und deshalb stehen mir die Vorhersagen in 15min-Auflösung zur Verfügung, für Solcast alle 30min). Ich werde in den nächsten Tagen die protokollierte tatsächliche Erzeugung meiner PV-Anlage mit den Prognosedaten der beiden Dienste vergleichen.
            Ein entsprechendes Dashboard in Grafana ist eingerichtet:
            Für Solcast liegt die Prognose erst ab dem Zeitpunkt der Einrichtung der zweiten Adapter-Instanz vor, daher fehlt die Vorhersage für heute Vormittag.
            Ich werde im Verlauf berichten. Interessant werden die Prognosen natürich erst an Tagen mit unterschiedlicher Bewölkung - für die aktuell sehr sonnigen Tage stimmt es natürlich am ehesten noch.
            Schönen Sonntag!
            Bastian
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @sonnenschein last edited by BananaJoe
              @sonnenschein
              ich vergleiche bei mir ja immer noch Äpfel (Wh aus dem Forecast) mit Birnen (W vom Shelly 1PM hinter der Anlage), aber sieht zumindest gut (und nicht ganz falsch) aus:
              Aus meinen W Werten Wh Werte für den direkten Vergleich zu machen, daran arbeite ich noch. Als Versuch schreibe ich nun stündlich die erzeugten Wh in einen eigenen Datenpunkt
              @PatrickWalther ich glaube der große Knackpunkt war/ist das es nicht reicht das SQL an einem Datenpunkt einzuschalten - man muss auch einmal einen Wert gesetzt haben. Erst dann werden die Einträge in der SQL-Datenbank für diesen Datenpunkt erstellt - und erst dann lässt sich dieser Datenpunkt auch mit SendTo ansprechen.
              Ich glaube ich mache dazu mal ein Ticket bei dem SQL-Adapter auf.
              Nachtrag: gibt es schon:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/214
              tp1de created this issue in ioBroker/ioBroker.sql
              closed mySQL Fehlermeldungen & Timing #214
                PatrickWalther Developer last edited by
                @bananajoe danke für Info. Kann auch der Grund sein warum es bei mir geklappt hat und bei euch nicht.
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  mcBirne @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther
                  es gibt ja einen jsongraph. Wie kann ich den in vis einbinden damit ich so eine Darstellung erhalte?
                    @mcbirne schau bitte in die Doku da gibt es auch ein Beispiel import. Denke bitte daran das du dafür den Materializ Adapter brauchst.
                    • mcBirne
                      mcBirne last edited by
                      @patrickwalther
                      OK, woher bekomme ich den Materializ Adapter, ich kann ihn nicht finden.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @mcBirne last edited by
                        @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        .... ist nur unter latest zu bekommen :
                        • mcBirne
                          @glasfaser
                          danke, inzwischen habe ich ein Diagramm hinbekommen. Kann man die beschriftung an dem Balken auch noch ausblenden? Diese Option finde ich irgendwie nicht.
                          • Glasfaser
                            beschriftung an dem Balken ...ausblenden
                            Dies ist im json vorhanden , das kann nur von @PatrickWalther beeinflusst werden .
                            • mcBirne
                              @patrickwalther
                              es wäre super, wenn man einstellen kann, dass im json-Diagramm keine Zahlen angezeigt werden.
                                PatrickWalther Developer @mcBirne last edited by
                                @mcbirne hallo, kann ich leider momentan nicht umsetzten da ich für mehrere Wochen nicht daheim bin ,@Meistertr hast du dafür Zeit?
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @PatrickWalther last edited by
                                  @patrickwalther ich schau
                                    bastian-m last edited by bastian-m
                                    Je mehr ich mich in die Dokumentation auf der Solcast-Webseite einlese, desto mehr bin ich überzeugt, dass die einmalige Aktualisierung der Prognose pro 24h die Qualität deutlich mindert. Solcast arbeitet neben der Nutzung von numerischen Wettervorhersagemodellen auch mit einer hochfrequenten Auswertung hochaufgelöster Satellitenbilder um Wolkenbedeckungen vor allem für die nächsten Stunden zu prognostizieren. Dadurch, dass sich die Solcast-Prognose nur einmal in der Nacht aktualisiert (gerade hier sind die Sat-Bilder übrigens besonders schlecht, weil nur Infrarot-Aufnahmen zur Verfügung stehen) wird, ist die Prognose vor allem für die zweite Tageshälfte häufig deutlich schlechter als die am frühen Vormittag manuell auf der Solcast-Webseite aufgerufene. Es stehen doch auch in der kostenfreien Version der Solcast-Webseite genügend API-Aufrufe zur Verfügung, um die Prognose alle 4 bis 6 Stunden zu aktualisieren. Sprach da irgendetwas konkret gegen?
                                    Und zum Thema Solcast v.s. Forecast.Solar:
                                    Ich lasse beide Dienste in einer jeweils eigenen Adapterinstanz laufen und Vergleiche die Prognosen mit der tatsächlichen Produktion meiner PV-Anlage. Bisher ist Solcast trotz der nur einmaligen Aktualisierung der Prognose in der Nacht besser als Forecast.Solar (obwohl ich Forecast.Solar in 15min-Auflösung via Abo zur Verfügung habe)
                                    • O
                                      oxident @bastian-m last edited by
                                      @bastian-m said in Test PV Forecast Adapter:
                                      Das unterstütze ich auch auf jeden Fall. Bei mir haut die Prognose auch deutlich besser hin, jedoch sehe ich, gerade in den Morgenstunden, dass die Werte deutlich genauer werden. Wäre toll, wenn der Adapter hier ein einstellbares Aktualisierungsintervall bieten würde.
                                        Michalski last edited by
                                        Gibt es eigentlich für Lovelace auch eine Möglichkeit, die JSON-Daten als Quelle für einen Graphen zu nutzen, so wie es mit dem VIS Material Design umgesetzt werden kann? Entweder verwende ich die falschen Suchbegriffe in Google, oder es ist wirklich nicht möglich.
                                        Würde mich freuen, wenn es jemanden gibt, der das unter Lovelace umgesetzt hat und mir sagen kann, wie.
                                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                          ich habe mal eine Frage zu dem Azimuth - wie trage ich den am Besten ein, wenn ich "original" bei 31° Nordosten und bei 211° Südwesten bin?
                                          Bei 211° meldet der Adapter immer "out of range" - die Auflistung von Github sagt ja:
                                          Azimuth:
                                          -180 = north
                                          -90 = east
                                          0 = south
                                          90 = west
                                          180 = north
                                          Auch findet der Adapter leider lat und long nicht automatisch, obwohl es in der Konfiguration von ioBroker angelegt ist.
                                          Des Weiteren ist mir aufgefallen, das bei 2 Anlagen die Forecast-Werte getrennt an influx übergeben werden.
                                          Solar Nordseite.watts und Solar Südseite.watts - hier hatte ich gedacht, das es auch eine Summary.watts geben würde - oder übersehe ich etwas? In Grafana finde ich leider nur beide Anlagen getrennt und nicht addiert.
                                          Vielen Dank!
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @SKB last edited by lobomau
                                            @skb wenn nord = -180 ist und Ost = -90 dann folgt für Nord-Ost = - 135
                                            Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Gefällt mir schon sehr gut. Ich hatte lange dafür die SCripte laufen gehabt. Ist nun viel schöner 👍
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280541
