    4. Node-Red
    5. 2 Hexzahlen zusammenführen
      Broker Tester last edited by
      Hallo...
      habe folgendes Problem und stehe auf dem Schlauch.
      Ich bekomme einen Stream über die serielle Schnittstelle nach diesen Vorgaben:
      Habe den Stream jetzt schon aufgeteilt:
      Wie kann ich am Dümmsten die Werte für Pos0 und Pos1 zusammenrechnen? Einfach multiplizieren geht ja bei Nullwerten nicht. Dachte mir eine Bitaddition, aber da bräuchte ich mal einen Tip.....
      Danke euch schon mal
      Sokomoto mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Sokomoto
        Sokomoto @Broker Tester last edited by
        @broker-tester sagte in 2 Hexzahlen zusammenführen:
        Das ist eine gewagte Aussage. Im node Terminal kommt folgendes Ergebnis bei einer Hex Berechnung raus:
        > x=0x0*0x0
        0
        > x=0x0/0x0
        NaN
        Gut bei der Division motzt er. 👍😊
        tschuess
          Broker Tester @Sokomoto last edited by
          @sokomoto
          Ok. Ich habe hex ja schon in dezimal umgewandelt und da ist die Multiplikation mit 0 ja 0.
          • OliverIO
            OliverIO @Broker Tester last edited by OliverIO
            @broker-tester
            was mathematisch auch vollkommen richtig ist.
            da wir nicht wissen was in pos0 und pos1 für datn enthalten sind.
            was würdest du dir den als Ergebnis wünschen, wenn in beiden 0 drin steht?
            oder in einem 1 und im anderen 2?
            das Ergebnis von Addition/Multiplikation/etc hängt nicht von der Darstellung einer Zahl in einem Zahlsystem ab (10er/Dezimalsystem, 16er/Hexadezimal, 8er/Oktal,2er/Binär) ZUurückgerechnet bspw nach Dezimal kommt auch immer das gleiche Ergebnis raus
            Ergebnis bei 1 + 2
            Binär 1+10=11
            Oktal 1+2=3
            Hex 1+2=3
            Dez 1+2=3
            Ergebnis bei 1+10 (Dezimal)
            Binär 1+1010=1011
            Oktal 1+12=13
            Hex 1+A=B
            Dez 1+10=11
              Broker Tester @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Also... es kommt eine Position an, die in 2 hex Werte getrennt wurde. Dabei kann max 0xff und 0xff und min 0x00 und 0x00 ankommen. Diese muss ich wieder zusammenrechnen. Wenn ich dec255 *dec0 rechne, stimmt es ja nicht.
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                @broker-tester
                ah ok, du bekommst ein 16bit wert in 2 einzelnen bytes zurück.
                ein wert ist das high byte und das andere ist das low byte.
                die rechnung lautet dann wie folgt:
                High byte * 256 + low byte
                welches das high byte ist musst du aus der beschreibung herausfinden, da beide reihenfolgen möglich sind (HiLo und LoHi)
                denke daran 0x00 bis 0xff sind 256 zustände (1-255 und die 0 kommt auch noch dazu)
                Nachtrag: und wenn du uns mit vollständigen Informationen gefüttert hättest, dann wäre der Weg die Beschreibung zur Vestamatic zu finden nicht so schwer gewesen.
                Übrigens
                LSB steht für Least Significant Byte und MSB für Most Significant Byte. Die Übersetzung nach High und Low überlasse ich dir, ansonsten nochmal fragen.
                  @oliverio
                  Respekt, dass du auf Vestamatic gekommen bist...
                  Gibt's hier schon Fragen dazu?
                  Ich werde das mal versuchen morgen und mich bei Fragen wieder melden... danke
                  • OliverIO
                    @broker-tester
                    ja das geniale Tool nennt sich google und ich habe
                    die ersten 4 dieser Bezeichnungen dort eingetippt
                    und dann kam ein PDF mit genau der Beschreibung.
                    aber erst nach dem ich dir das mit High und Low Byte geschrieben habe 🙂
                    • mickym
                      mickym Most Active @Broker Tester last edited by mickym
                      @broker-tester Ich empfehle Dir die Buffer-Node, damit machs Du Dir das Leben einfacher.
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
                      Dadurch dass Du die Werte auch in einem Objekt hast, kannst Du mit diesen auch rechnen . Es kann auch alle Arten von 8,16,32 mit LE oder BE Notation behandeln.
                      So ist das einfach - 2 Bytes als uint Integer zu interpretieren:
                      le = low dann high byte
                      be = high dann low byte
                      Es emfiehlt sich generell die Eigenschaften in einem Objekt mitzuführen oder ist es der einzige Zweck die Werte in DP zu schreiben?
                        Broker Tester @mickym last edited by
                        @mickym
                        Vielen Dank.. Das ist das, was ich gesucht habe....
                        Habe mir alles händisch programmiert, aber es geht ja einfacher...fdf4f6d8-8b74-4e66-944b-53391abeb3f0-grafik.png
                        Hier das erste Ergebnis. Muss noch weiter probieren und mich weiter in NODE einarbeiten..
                        Danke 👍 👏
                        839
