    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Moin Thomas,
      Da stehst du im falschen Verzeichnis. Im home-Verzeichnis des pi hat das nix zu suchen.
      Hmm, aber das hat sich alleine dahin installiert. Ich habe das nur in den Adapter Einstellungen eingetragen:
      Lief ja auch bis dato immer sehr gut. Bei Wendy läuft es ja auch noch...
      VG
      Axel
        Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by Thomas Braun
        @axel-koeneke
        Das hat da trotzdem nix zu suchen.
        Zusätzliche Module aus dem javaskript Adapter landen nicht in /home/pi
        Der User iobroker kann da auch gar nicht schreiben, deswegen kann
        auch nicht sein.
        Das hast du mal manuell da hingeworfen.
        Bei der jetzigen Anfrage stehst du ja auch im falschen Verzeichnis. Zuerst nach /opt/iobroker gehen, dann mit
        npm ls MODUL
        schauen.
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          @thomas-braun Also ganz sich er habe ich das da nicht manuell installiert oder hingeworfen. Dafür fehlt mir leider das Wissen. BTW: kannst du mir eine gute Lektüre zum Erlernen von Javascript empfehlen? Es ist immer wieder toll wie man sich hier gegenseitig hilft, aber ich würde gerne selber mehr Unterstützung leisten. Ich komme aus der Automatisierung (S5 & S7) und da ist selbst Blockly manchmal nicht wirklich nachvollziehbar - für mich.
          @wendy2702 kannst du mal schauen wo bei dir das Modul liegt, oder hast du das anders aufgebaut?
          VG
          Axel
          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
            Das sehe ich. Denn durch den nicht erfolgten Verzeichniswechsel ist das ja da auch erst gelandet.
            Das kann auch nur dadurch dort landen, weil wie gesagt der iobroker da gar nichts installieren kann. Der hat keine Rechte dazu.
            Ich bin auch nicht sicher, ob der serialport überhaupt als zusätzliches Modul beim javascript-Adapter eingetragen werden muss.
            Das ist aber auch nicht dein Problem, war mir nur aufgefallen.
            • wendy2702
              wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
              Sieht bei mir so aus:
              pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm ls serialport
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
              │ └── serialport@9.2.8
              └─┬ iobroker.modbus@3.4.17
                └── serialport@9.2.8  deduped
              pi@iobroker-garage-gross:~ $ npm ls serialport
              /home/pi
              └── (empty)
              • Axel Koeneke
                @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                npm ls serialport
                Jetzt wird es interessant:
                pi@iobroker-cl1:~ $ npm ls serialport
                /home/pi
                pi@iobroker-cl1:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
                ├─┬ iobroker.javascript@5.3.1
                │ └── %(#ff0000)[UNMET DEPENDENCY] serialport@^10.4.0
                ├─┬ iobroker.smartmeter@3.3.3
                │ ├── serialport@10.3.0
                │ └─┬ smartmeter-obis@3.0.2
                │   └── serialport@10.3.0
                └─┬ iobroker.zwave2@2.4.3
                  └─┬ zwave-js@8.11.7
                    ├─┬ @zwave-js/serial@8.11.7
                    │ └── serialport@9.2.8  deduped
                npm ERR! missing: serialport@^10.4.0, required by iobroker.javascript@5.3.1
                Wenn ich das richtig lese, dann verlangt der javascript@5.3.1, serialport@10
                  Ja, aber nur weil der bei dir händisch als zusätzliches Modul eingetragen ist. Generell ist serialport keine Abhängigkeit im javascript-Adapter.
                  • Axel Koeneke
                    @thomas-braun Okay das Modul habe ich wieder entfernt. Reboot des Pi gemacht, die Ausgabe ist aber noch die Gleiche. Wie kann ich das gerade ziehen?
                      @axel-koeneke
                      Möglich das der jetzt manuell da rausgepflückt werden muss. Das hab ich aber noch nie gemacht.
                      • Axel Koeneke
                        @thomas-braun Okay, dann werde ich mal suchen...
                        Danke für die Geduld.
                          @axel-koeneke
                          Wäre vielleicht mal interessant zu sehen, warum der serialport nicht baut.
                          Lass den mal drin und starte den javascript-Adapter neu. Im Log dürfte dann was entsprechendes drin stehen. Etwaige andere skripte am besten solange mal stoppen, dann spuken die nicht mit drin rum.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Ich habe noch JavaScript 5.2.21
                            Upgrade kann/will ich erst machen wenn ich wieder zu Hause bin. Kein Lust über VPN da rum zu fummeln wenn es nachher nicht mehr läuft. 🙂
                              @axel-koeneke
                              Hilft dir zwar nicht, aber bei mir baut der serialport auch als zusätzliches Paket im javascript-Adapter.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                              ├─┬ iobroker.javascript@5.3.3
                              │ └── serialport@10.4.0
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                              Deinstallation geht übrigens aus dem richtigen Ordner heraus so:
                              echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm uninstall serialport
                              • Axel Koeneke
                                @thomas-braun sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                @axel-koeneke
                                Und da isser wieder. Hmm, wenn der javascript den 10er Port mitbringt, frage ich mich wie ich den 9er manuell installieren kann.
                                Der 10er wird mit Wendy's Script nicht mehr funktionieren (s.O.).
                                VG
                                wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
                                  @axel-koeneke Kann keine schnelle Lösung anbieten da ich wie gesagt nicht zu Hause bin um vernünftig testen zu können aber ich denke das Script bekommen wir angepasst.
                                    @axel-koeneke
                                    Jetzt scheints ja sauber drin zu sein.
                                    Zu dem skript kann ich nix sagen.
                                    Trag den serialport im Adapter mal so ein:
                                    serialport@9
                                    oder
                                    serialport@9.2.8
                                    das installiert eine Version aus dem 9er-Zweig oder halt v 9.2.8
                                    Was halt gebraucht wird.
                                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Axel Koeneke
                                      @thomas-braun Danke, das war es:
                                      pi@iobroker-cl1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install serialport@9.2.8
                                      ├─┬ iobroker.smartmeter@3.2.1
                                      │ ├── serialport@9.2.8  deduped
                                      │ └─┬ smartmeter-obis@2.3.0
                                        └─┬ zwave-js@8.11.7
                                      Jetzt läuft das Script wieder.
                                      Muss ich mir gleich ins kleine Buch schreiben (Tips & Tricks) 🙂
                                      VG
                                      Axel
                                        etzeste13 last edited by
                                        @axel-koeneke
                                        Hallo, ich klinke mich hier mal ein, da das Skript bei mir leider auch nicht mehr läuft...
                                        Ich habe im Skripte Reiter beim Starten des Skripts folgende Fehlermeldungen...
                                        22:18:11.108	info	javascript.2 (3043) Start javascript script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                        22:18:11.256	warn	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                                        22:18:11.257	warn	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
                                        22:18:11.322	info	javascript.2 (3043) script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        22:18:11.338	error	javascript.2 (3043) script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: ReferenceError: parsers is not defined
                                        22:18:11.339	error	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:14:20
                                        22:18:11.340	error	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
                                        wobei Zeile 14 folgender code ist:
                                        const ByteLength = parsers.ByteLength;
                                        und das"parser" kenn er nicht.
                                        Ich habe auch versucht die 10er Version des serialport modules zu deinstalieren mit folgendem Befehl...
                                        um danach mit
                                        die Version 9.2.8 zu installieren. Leider dürfte da was nicht funktioniert haben...
                                        hier die Ansicht von npm ls serialport....
                                        pi@raspberry3b1:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                                        ├─┬ iobroker.discovery@2.7.3
                                        └─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                                          └── UNMET DEPENDENCY serialport@10.4.0
                                        npm ERR! missing: serialport@10.4.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
                                        Hab versucht das aus den oberen Beiträgen zu übernehmen, hat bei mir leider nicht geholfen..l
                                        habt Ihr noch einen Tip?
                                        lg
                                        Thomas Braun Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @etzeste13 last edited by
                                          @etzeste13
                                          Hast du den serialport im javascript-Adapter eingetragen?
                                          So sollte das dann aussehen.
                                            ja das habe ich auch gemacht..., habe ich sogar schon vor den manuellen eingriffen so eingetragen... hatte aber auch keine Änderung gebracht....
                                            192
                                            23308
