    3. Entwicklung
    4. [Anfänger] SNMP Adapter - Fragen Veröffentlichung v Updates
    • mcm1957
      mcm1957 @AlCalzone last edited by
      @alcalzone said in [Anfänger] SNMP Adapter - Fragen Veröffentlichung v Updates:
      @mcm57 sagte in [Anfänger] SNMP Adapter - Fragen Veröffentlichung v Updates:
      Wo sehe ich console.log output?
      In welche Datei schreibt das das ioBroker system ???
      Wenn du dev-server nutzt, in folgendem Unterverzeichnis deines Projekts: .dev-server/default/log.
      Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht nur die "richtigen" iobroker logs landen, also die per this.log.info(...) erstellt wurden.
      Ok - die log.info / log.warn etc. stehen da definitiv drinnen.
      ob conloge.log rein geht muss ich mal testen. Ev. liegt es ja auch darin, dass die validator Funktion lt. jsonConfig.json nicht im Kontext meines Adapters sondern im Prozesskontext des Admin Adpaters ausgeführt wird. Nur wo loggt der hin? Auch ins .dev-server/default/log ?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @mcm1957 last edited by
        Ich würde mal ganz doof vermuten in das Browser-Log, welches du in den Developer tools (F12) sehen kannst.
        • mcm1957
          mcm1957 @cash last edited by
          @cash said in [Anfänger] SNMP Adapter - Fragen Veröffentlichung v Updates:
          ich für meine Teil würde mich freuen wenn es endlich die Funktion für Geräte gibt die nicht 24h eingeschaltet sind.
          Ich habe´die Modifikationen mal auf github gestellt.
          Du solltest den modifizierten Adapter von https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp installieren können. Er sollte sich als 0.6.0-beta identifizieren.
          Die Releasenotes hab ich zwar eingetragen - aber im Admin sieht man sie nicht. Ich vermute, dass der Admin immer auf der "offizielle" url nachsieht. Die hab ich in io-package.json nicht umgestellt.
          Falls du dich traust den Adapter zu testen gib bitte ein kurze Feedback. In jedem Fall sicher deine alte Config vorher. Es wurde zwar nichts (bewußt) an der Config geändert sodass ein downgrade auf die offizielle Version funktionieren sollte - aber sicher ist sicher.
          Getestet hab ich mit einem CS510 Lexmark Laser und einem Netgear GS308T Switch (wobei dieser 24h läuft 🙂
          McM
          P.S. Wie ich dann einen Pull Request mach frag ich wenn klar ist, dass die Änderung passt.
          Es gibt lt. Git Repo noch jede Menge branches von dependabot - da weiß ich auch nicht ob da was rein sollte (und wenn ja wie ...)
          cash 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57 Das testen war leider schnell vorbei. Keine Verbindung… Installation lief ohne Fehler durch aber der Adapter wird nicht grün. Derzeit habe ich nur die 24/7 Geräte in der Liste aktiv.
            • cash
              @mcm57 Seltsam er scheint die Werte von dem NAS zu aktualisieren. Ich gucke gleich nochmal wenn ich Zeit habe muss jetzt erstmal in die Küche…
              • cash
                @mcm57 Also nach der Pause war der Adapter jetzt grün. In der Zwischenzeit habe ich dann mal den Drucker angeschaltet und im Adapter den Drucker aktiviert. Nach dem Start ist der Adapter wieder gelb aber die Datenfelder wurden sofort von den Geräten abgerufen. Ich vermute wenn ich jetzt etwas warte wird der Adapter auch wieder grün. Könnte mit der großen Pause bei mir zwischen den Abrufen zusammen hängen. Vielleicht war das vorher auch schon so aber ich habe da nie drauf geachtet zumal ich ioBroker tagsüber eigentlich nie neu starte. Ich habe im Adapter 10 Minuten eingestellt.
                Ich warte jetzt nochmal 30 Minuten und schalte dann den Drucker aus dann sollte ich ja hooffentlich kein zugemültes Log mehr sehen…
                • cash
                  @mcm57 so also der Adapter wurde dann irgendwann wieder grün. Also Drucker aus und es kam im Log genau ein warn das die IP nicht erreichbar. Der Info Datenpunkt „connection“ von der IP bleibt aber auf true? Ich hätte vermutet der wird false? Ansonsten sieht alles gut aus. Wenn ich mir direkt was wünschen dürfte?
                  Bitte kein warn wenn Gerät nicht erreichbar. Ist eine ganz normale Info. Wer überprüfen will ob ein Gerät erreichbar ist kann den PING Adapter nutzen und sich dann z.B. bei den Geräten, die nie nicht erreichbar sein sollen eine Push oder was auch immer schicken lassen.
                  Der zweite Wunsch wäre, dass man das Abrufintervall pro IP festlegen kann.
                  Auf jeden Fall danke das Du Dich den Adapter mal annimmst.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @cash last edited by mcm1957
                    Der Adapter wird grün sobald zumindest ein Gerät eine Verbindung hat, gelb wenn keines mehr eine Verbindung hat. Allerdings wird diese Umschaltung über einen eigenen Intervallthread (Intervalltimer) gesteuert der über "Poll Intervall" geschalten wird. Wenn du ein längeres Poll intervall hat, kann das schon mal dauern. Ich werd das mal hardcoded auf ein geringeres Intervall stellen.
                    ad warning: Ok, das kann ich auf info umstellen wenn das sinnvoller erscheint.
                    ad Abruf Intervall pro IP: Das hab ich auf der Liste für eine Reimplementierung (Arbeitstitel snmp-plus). Sorry, aber für den derzeitigen snmp Adapter bau ich das wahrscheinlich nicht mehr ein.
                    ad per IP Info: Ja die sollte false werden, wenn der Drucker abgeschaltet ist. Schau mir das nochmal an.
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      @mcm57 Wenn ich mal irgendwann den snmp-plus testen soll kannst Du dich gerne melden 🙂
                      Die Beta läuft weiterhin sehr unauffällig für mich. Also alles so wie es sein soll.
                      • mcm1957
                        @cash
                        Hi
                        Ich hab deine letzten Anmerkungen einfließen lassen.
                        • Timeout ist nur mehr eine Info
                        • Update des info.connected sollte nun rasch(er) erfolgen. Ich triggere dies nun mittels setImmidiate und hab den Timer nurmehr als Sicherheitsschleife laufen
                        • Beim Setzen des info.connected je IP hab war die initialisierung unsauber. Je nachdem ob beim Start des Adapters das Gerät erreichbar war oder nicht konnte da ein falscher Wert sichtbar sein. Das sollte nun auch behoben sein.
                        • Ich hab die Korrekturen der Abhängigkeiten die dependabot gemeldet hat rein gemerged.
                        Falls du oder sonst wer Lust auf einen weiteren Test hat:
                        https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp/tree/V0.6.1
                        McM
                        • cash
                          @mcm57 von meiner Seite läuft der Adapter unauffällig. Die Stati passen. Sieht alles sehr gut. Vielen Dank.
                          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by
                            @cash Ein wenig OT:
                            Ich habe den bisherigen SNMP Adapter wieder deaktiviert, weil durch ihn die Platten der Syno nicht mehr in den Sleep gingen.
                            Hast du da etwas vergleichbares mit dem neuen Adapter?
                            cash mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran Naja ist ja eigentlich logisch. Ich habe einen Intervall von 10 Minuten eingestellt und somit erfolgt logischerweise auch alle 10 Minuten der Zugriff und kann halt nicht schlafen. Da mein NAS schon zig Jahre nicht mehr schlafen kann ist es mir egal.
                              Angefangen hat alles mit ccu-historian und damit war es mit sleep der vorher immer funktionierte vorbei. Mittlerweile läuft ioBroker auf der Syno und auch damit gibt es kein schlaf. Kann Dir also nicht wirklich helfen.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by
                                Bezüglich des Ruhezustands sollte der modifizierte Adapter KEINE Änderungen bringen.
                                Die Änderungen beziehen sich nur auf die Verarbeitung von Timeouts / Fehlerlogging. Der eigentliche Zugriff wurde nicht geändert.
                                Details siehe readme.md auf github
                                Technisch werde ich die Synology auch anzubinden versuchen. Auf Ruhezustand der Platten hoffe ich eigentlich nicht - die laufen bei mir eh fast dauernd. Wenn das Syno unbenutzt ist, fahr ich es ganz runter. Ich verwende dazu AdvancedPower Manager (z.B. https://sourceforge.net/projects/advpowermgr4ds/, gibts auch als Syno Package).
                                Ich hab aber auch wo den Ansatz gesehen, dass das Syno aktiv lokal Daten sammelt und diese dann pushed. Da sollte man auf den Diskstatus achten können. Von iob Adapterseite sehe ich keine Chance den Ruhezustand sicherzustellen - der iob Adapter kann nur snmp pollen. Wenn die Syno dann Werte vond er Platte lesen geht kann das nur dort "verbessert" werden.
                                McM
                                • mcm1957
                                  Da der modifizierte Adapter nun halbwegs ruhig zu laufen scheint:
                                  Was soll ich weiter tun?
                                  Soll ich im Bereich Adapter Test posten?
                                  Oder direkt einen Pull Request absenden damit die Änderungen ggF ins offizielle Repo kommen?
                                  Sorry - bin noch neu und kenn die gewünschten Abläufe noch nicht.
                                  McM
                                  • cash
                                    @mcm57 nach meiner Meinung Pull request denn der Adapter käme ja erstmal ins Beta und die User die Beta ausgewählt haben wissen ja worauf sie sich eingelassen haben 🙂 Aber das müssten Dir die Profis beantworten. Ich kenne mich damit ja leider auch so garnicht aus…
                                    • mcm1957
                                      @cash
                                      Ich habe vor ein paar Tagen einen PR im Repo https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp erstellt ("v0.6.1 merges").
                                      Falls ich noch etwas tun muss damit das jemand prüft (bzw. davon erfährt 🙂 ) bitte um Info.
                                      Ansonsten geh ich mal davon aus, dass der PR bei jemand aufschlägt der weiß was er damit tun soll.
                                      McM
                                      P.S: Die Frage soll kein Drängen sein - mir ist klar, dass niemand fad ist und er/sie auf mich wartet. Ich möcht nur nicht dass die Änderung vergammelt weil sie niemand entdeckt. Ich hab auch kein Problem, wenn die Anpassung unerwünscht ist und rejected wird. Würd das nur gern erfahren.
                                      cash apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        @mcm57 Ich kann Dir nicht sagen wie das läuft. Aber ich würde doch vermuten das einer der Entwickler automatisch eine Nachricht darüber kriegt? Ansonsten kann @apollon77 Dir bestimmt Auskunft geben wie das genau läuft.
                                          apollon77 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Interessant ... dazu hatte ich keine Mail bekommen ... Idealerweise schaut sich das der ursprüngliche Entwickler an ... wenn nicht übernimmt es einer der anderen bzw ich.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Falls ich was falsch gemacht habe, lass es mich bitte wissen.
                                            Bin noch total am Lernen - auch was github betrifft.
                                            Sorry wenn ich unnötigen Aufwand verursache.
                                            Und Danke für eure Mühe
                                            McM
                                            beginner git snmp
                                            2195
