      DarkDevil last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe gerade versucht die Buttons des BlindLevelAction Objekts zu vergrössern.
      (https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden)
      ich kann als font-size eintragen was ich möchte, es wird nicht grösser oder kleiner.
      Hat jemand eine Idee?
        MCU @DarkDevil last edited by
        @darkdevil "role" wurde anscheinend durch "type" ersetzt. Bitte ändern.
          DarkDevil @MCU last edited by
          @mcu wie immer ein fetter Daumen hoch. Läuft nun wie gewünscht 🙂
            Smart81 last edited by
            Moin 🙂
            Ich habe 3 Fragen die ich auch durch durchforsten des Forums nicht finden konnte...
            a) Wenn Ich die Anzeigevariante ändere mit {"locked":"aktiv"} z.b , wie würde ich noch so einen Befehl für inatkiv erstellen für das gleiche Gerät? Das bekomme ich irgendwie nicht hin.
            b) .jarvis-page-container das ändert alle Hintergründe gleich für jeden TAB und Seite ! Ich würde aber gerne für jeden TAB einen eigenen Hintergrund wählen wollen , oder notfalls auch für eine andere Seite. Geht das auch?
            c) Ich kann ein Geräte Ordner der mir im Iobroker angezeigt wird im Jarvis nicht aufrufen , er findet nur ein State aber eigentlich ist das ein Ordner.
            Wollte mir hier eigentlich einen Schalter erstellen 😞
            Kann mir jemand helfen?
              MCU @Smart81 last edited by
              @smart81
              zu a) Wie heisst der andere Zustand? sonst "default":"irgendwas"
              zu b) hatte ich oben schon einen Link hinterlegt.
              zu c) Objektansicht komplett
                Smart81 @MCU last edited by Smart81
                @mcu
                Moin MCU 🙂
                zu a) Ich möchte den zustand so umwandeln: ein = ja und aus = nein ! Das möchte ich aber bei dem selben Gerät haben und ich kenne den Befehl nur für eine Umwandlung aber nicht für 2 also für JA und NEIN !
                b) Du hast mir das hinterlegt , hab ich auch verstanden , aber in deinem Beispiel werden alle Hintergründe gleich geändert , Ich möchte jedoch für jeden TAB einen eigenen Hintergrund haben. Optional falls es nicht geht , auch pro Seite (pro user)
                c) Hier:
                  MCU @Smart81 last edited by MCU
                  @smart81
                  zu a)
                  {"ein":"Ja","aus":"Nein"}
                  zu b) Seite nach unten scrollen ->
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seite-tab-anders-darstellen
                  zu c) Sind das eigene Verzeichnisse unter 0_userdata.0?
                  Wer hat da das Verzeichnis als state definiert?
                    @mcu
                    Das ist vom VW Connect Adapter , die Ordner sind Quasi den Fahrgestellnummern zugeordnet.
                    Das war dann denke ich der Entwickler des Adapters 😞
                    Edit: Punkt a) und b) hat mir schon mal Mega geholfen 🙂 Vielen Dank
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by
                      ich habe mich durch die Wiki von @MCU gelesen und bin über den Punkt Notification gestolpert https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
                      Hier wird auf ein Programm zu Erstellung verwiesen. Wo finde ich das Programm und wie wende ich es an?
                      Danke schonmal.
                        MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                        @m-a-hueb Ein Klick auf den Link:
                        ->https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/erstellung-notification
                        Was nutzt du Blockly oder javascript?
                        Hab noch ein Blockly-Beispiel hinzugefügt:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/blockly-beispiel
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Santos
                          Santos last edited by
                          ich habe schon mal hier im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
                          Seit dem Update des ganzen Systems und vor allem Jarvis, kriege ich eine Fehlermeldung auf dem Tablet, siehe Anhang. Den Fully Browser habe neuinstalliert, hat leider nicht geholfen. Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? Im Chrome auf dem Tablet wird Jarvis problemlos geöffnet, aber nicht über Fully.
                            MCU @Santos last edited by MCU
                            @santos
                            • https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/fully-kiosk-browser
                            • https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                            Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Santos
                              Santos @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @santos
                              Die Abhilfe hat die Umstellung auf Software bei der Grafik gebracht, danke!
                                marios774 last edited by
                                Hallo, ich habe ein kleine Problem mit dem HistoryGraph.
                                Mittels des upnp Adapters loge ich den Up-Download meiner FritzBox. Dort werden die Daten aber nur in Byte angegeben. In Gerät habe ich die Werte als MB bzw. als GB umgerechnet.
                                Datenpunkt Eigenschaften
                                {"value":"val => parseFloat(1E-6*val).toFixed(2)"}
                                Im Chart und den Statisten werde die Werte richtig in MB bzw. GB umwandelt angezeigt. Im HistoryGraph werden die gespeicherten Werte als Byte ausgegeben und die Mengen basieren auf dem State Liste Einträgen.
                                Hier schön am Bespiel -Download pro Stunde- zu sehen, 589,9MB stehen in der State List. Im HistoryGraph werden 589902223 MB angezeigt.
                                Gibt es eine Möglichkeit die Werte andersartig umzurechnen?
                                  MCU last edited by
                                  @marios774 Geht noch nicht:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                                    marios774 @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Danke für die Info..
                                    Direkt mal einen Vote abgegeben..
                                    BTW...
                                    Ist es aktuell möglich aus den Linien Flächen, zu machen mit der Konfiguration der Axis?
                                      MCU @marios774 last edited by MCU
                                      @marios774 Fläche? Wo hast du das gelesen? Bar-Chart?
                                      Man kann allerdings die Breite nicht einstellen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                                      Welchen Typ meinst du?
                                        cr4y-z1 last edited by
                                        stehe gerade etwas auf dem Schlauch und komme im Bezug auf die StateList nicht weiter. Ich lasse mir mit der StateList den Netzwerkstatus meiner Geräte anzeigen. Gerne würde ich dabei den Status nicht grün sondern in weiß angezeigt bekommen, ohne dabei das JSON Format zu verändern. Sprich ich möchte gerne die Standardeinstellung im CSS ändern.
                                        Mit welchen Klassen kann ich ich die true und false Einstellungen global für jedes Widget verändern?
                                        Danke euch vielmals.
                                        VG
                                        cr4y-z1
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb @MCU last edited by
                                          @mcu Vorzugweise nutze ich Blockly. Dachte da kommt man direkt an einen Blockly Export. Danke
                                            MCU @cr4y-z1 last edited by MCU
                                            @cr4y-z1 Global geht nicht, da es keine Klasse für (false/true) gibt.
                                            Datenpunkt-Stil:
                                            {"false":{"font-weight":"bold","color":"red"},"true":{"font-weight":"bold","color":"white"}}
                                            CSS (gilt dann für alle Zustände , offline und online)
                                            .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label.text-wrap {
                                            	color: white !important;
                                            254
                                            4489
                                            2673490
