    4. Node-Red
    5. JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen
      Waldmensch last edited by
      @mickym Ich habe gerade mal Deinen Subflow getestet. Der läuft soweit 1A. Ich schreibe damit das Objekt, was mein PV Speicher liefert. Was seltsam ist, ist, das mein Log mit warnings geflutet wird. Das scheint daran zu liegen, das die Datenpunkte readonly angelegt werden
      node-red.0
      2021-11-28 08:41:42.027	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solarwatt.SData.ACS.U_L2" has been written without ack-flag with value "225"
      Man kann das umgehen, indem man in der Ouot-Node unten bei "Readonly" einstellt "Object is writable".
      • mickym
        mickym Most Active @Waldmensch last edited by
        @waldmensch Ja das war mir bekannt - das sind alles Dinge seit dem admin5 - Du musst auch nachdem der Flow gelaufen ist, einmal das Skript von fastfoot drüber laufen lassen, damit die Objekte angelegt werden.
        Da das ganze ja in userdata geschrieben wird - kann man man anstelle es auf writeable zu setzen das ACK -Flag setzen, also anstelle von command - ein value setzen. Das sollte ebenfalls gehen:
        Es ist generelle so, dass man mit den Einstellungen in der iobroker-out Node - die Prüfung dieser Nodes ausschaltet . Der Subflow hat damit eigentlich gar nichts zu tun, der spaltet die Objekte ja nur in Einzelnachrichten auf und setzt die topics. 😉
        • mickym
          mickym Most Active @Waldmensch last edited by mickym
          @waldmensch Generell muss man seit dem Admin5 - einmal auch immer noch das Skript von @fastfoot drüberlaufen lassen - das automatische Erstellen von Objekten im Admin5 lässt wohl auf sich warten.
          Also dieses Skript importieren - und einmal ausführen:
          * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
          * Datum:      07.08.2021
          * Autor:       @fastfoot
          //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
          let arr = [],
            id = '';
          const ids = $('0_userdata.0.*');
          ids.each(idTmp => {
            arr=idTmp.split('.');
            arr.splice(arr.length-1);
            id=arr.join('.');
            if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                correctObject(id, arr);
          function correctObject(id,arr){
            if(arr.length === 2) return;
            if(!existsObject(id)){
                let obj = {};
                obj = {
                    type: 'folder',
                    common:{
                        name: arr[arr.length - 1]
                extendObject(id, obj, e => {
                    if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
            arr.splice(arr.length - 1);
            id = arr.join('.');
          Muss man nur einmal machen - wenn die Objekte angelegt sind - kann der Flow ungehindert weiter in die einzelnen Datenpunkte schreiben.
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym So ich habe die Node nochmals leicht überarbeitet. Die Bedeutung ist leider mit dem Admin 5 etwas verloren gegangen und man hat auch in den letzten 4 Monaten anscheinend immer noch keine Zeit gehabt den Admin oder NodeRed so anzupassen, dass ggf. Objekte selbst erstellt werden. Dennoch ist der Flow vielleicht noch hilfreich.
            Die Node setzt nun nicht mehr zwingend das Füttern der Node mit msg.top voraus, um den Ausgangsdatenpunkt (objRoot) für den zu erstellenden Objektbaum festzulegen, sondern die Node kann nun auch mit Umgebungsvaribalen arbeiten. Endlich mal ein sinnvoller Einsatz für Umgebungsvariablen in Subflows. 😉
            Das heißt man kann nun direkt in der Node den Startpunkt eingeben. msg.top funktioniert aber weiterhin.
                   "id": "c3403a60.92fbb8",
                   "type": "subflow",
                   "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                   "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the top-value of the node (environment variable top) is used. \n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der top-Wert (Umgebungsvariable top) der Node verwendet. <br>\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                   "category": "parser",
                   "in": [
                           "x": 60,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "id": "94876630.f71748"
                   "out": [
                           "x": 2120,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "id": "74b0b536.02371c",
                                   "port": 0
                                   "id": "ad539a91.237888",
                                   "port": 0
                   "env": [
                           "name": "top",
                           "type": "str",
                           "value": "objRoot"
                   "meta": {},
                   "color": "#E2D96E",
                   "icon": "node-red/batch.svg"
                   "id": "eea737e7.7e8fb8",
                   "type": "split",
                   "z": "c3403a60.92fbb8",
                   "name": "split object",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "key",
                   "x": 1170,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "dc473616.c2b508"
                   "id": "dc473616.c2b508",
                   "type": "change",
                   "name": "add key to topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "stateName",
                           "pt": "msg",
                           "to": "key",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "topic  & '.' & key",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": " ",
                           "fromt": "str",
                           "to": "_",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1360,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "78697695.9a72c8"
                   "id": "78697695.9a72c8",
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1540,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "d839cef8.577f1"
                           "eea737e7.7e8fb8"
                           "bdfdae99.f4d9d"
                   "id": "d839cef8.577f1",
                   "type": "split",
                   "name": "split array",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 580,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "36327f2d.8efc3"
                   "id": "36327f2d.8efc3",
                   "type": "change",
                   "name": "add index to topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "topic  & '.' & parts.index",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 770,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "d8f58d9b.b6a1"
                   "type": "change",
                   "name": "finalize msg.topic",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "to": "'0_userdata.0.' & top",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "top & topic",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "..",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1970,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                   "id": "4cdee7cb.910c38",
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "json",
                           "vt": "json"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 4,
                   "x": 400,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "c1c41535.17d3b8"
                           "eea737e7.7e8fb8"
                           "d839cef8.577f1"
                           "d8f58d9b.b6a1"
                   "id": "c1c41535.17d3b8",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 570,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "3ccd67db.375058"
                   "id": "bdfdae99.f4d9d",
                   "type": "switch",
                   "name": "is msg.top != null",
                   "property": "top",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                           "t": "null"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1750,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "74b0b536.02371c"
                           "ad539a91.237888"
                   "id": "94876630.f71748",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 210,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "4cdee7cb.910c38"
                   "id": "3ccd67db.375058",
                   "type": "switch",
                   "name": "is array?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 700,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "d839cef8.577f1"
                           "eea737e7.7e8fb8"
                   "id": "80dde279.c28ec",
                   "type": "comment",
                   "name": "Array",
                   "info": "",
                   "x": 400,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "95ee816e.68a16",
                   "type": "comment",
                   "name": "object",
                   "info": "",
                   "x": 1140,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "d8f58d9b.b6a1",
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 960,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "eea737e7.7e8fb8"
                           "d839cef8.577f1"
                           "bdfdae99.f4d9d"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "to": "top",
                           "tot": "env"
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "..",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1970,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                   "id": "eaa55be.3b517a8",
                   "type": "subflow:c3403a60.92fbb8",
                   "z": "73f6b143.7ca56",
                   "name": "",
                   "env": [],
                   "x": 270,
                   "y": 520,
                   "wires": [
            • Wal
              Wal Developer @mickym last edited by
              @mickym ,
              danke das funktioniert mit dem LibreHardwareMonitor sehr gut.
              Objekte werden jetzt selbst erstellt.
              Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bernd1967
                Bernd1967 @Wal last edited by Bernd1967
                @mickym
                Danke für dein Subflow, kann ich auch gerade sehr gut gebrauchen.
                Ich hab allerdings Schwierigkeiten die Daten in einen Json String zurück zu konvertieren.
                Hab es oben wie Du mit der Tasmota Steckdose es gemacht hast nachgebaut, nur mit einem anderen Pfad.
                Aber das klappt nicht, ich nehme an das es am Change Node liegt und dort bei den Regulären Ausdruck ?
                Ich möchte ganz einfach das was im IOBroker Pfad untet "0_userdata.0.objRoot" vorhanden ist als Datei speichern.
                Struktur im IOBroker:
                Ergebnis:
                {"version":3,"devices.554-6546532-36565-654654.Test":""}
                • mickym
                  mickym Most Active @Bernd1967 last edited by mickym
                  @bernd1967 Mal unabhängig davon, dass man so eine Struktur im iobroker auch einfach exportieren kann, aber was stimmt denn mit dem Ergebnis nicht? - Das schaut doch richtig aus?
                  Das was Du vielleicht als Problem ansiehst - ist ggf. gar keines. Falls Du erwartet hast, dass Du unter devices eine hierarchische Struktur bekommst - kann nicht funktionieren, da das kein Objekt ist. Das Problem ist eher die list Node - die gibt auch wenn Du ANY als Filter hast nur die states aus. Da müsste man halt wieder ein Issue aufmachen.
                  Für das Wiederherstellen der Struktur spielt das aber keine Rolle - diese wird, wenn Du meinen Subflow nimmst wieder 1:1 richtig hergestellt:
                  Du siehst ja, dass Du aus der List node nur 2 Objekte rausbekommst:
                  Auch wenn ich das im iobroker direkt exportiere bekommst Du nur 2 Objekte zurück:
                   "0_userdata.0.objRoot.devices.554-6546532-36565-654654.Test": {
                     "common": {
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "desc": "Created by Node-Red",
                       "role": "state",
                       "name": "devices.554-6546532-36565-654654.Test",
                       "type": "string"
                     "native": {},
                     "type": "state",
                     "from": "system.adapter.node-red.0",
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1646489307670,
                     "_id": "0_userdata.0.objRoot.devices.554-6546532-36565-654654.Test",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                   "0_userdata.0.objRoot.version": {
                     "common": {
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "role": "state",
                       "name": "version",
                       "type": "number"
                     "native": {},
                     "type": "state",
                     "ts": 1646489307667,
                     "_id": "0_userdata.0.objRoot.version",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                  Falls Du eine Objekthierarchie in Deinem JSON wiederherstellen möchtest, dann ist da nicht banal und muss man quasi selbst programmieren.
                  Mit einer Flow Variablen und einer function Node ist das dann sicher am Einfachsten. Hier mal eine Möglichkeit:
                         "id": "fe734f5c8eab6919",
                         "type": "ioBroker list",
                         "z": "54b226bc.0793e8",
                         "name": "",
                         "topic": "0_userdata.0.objRoot.*",
                         "objType": "",
                         "regex": "",
                         "asArray": "false",
                         "onlyIDs": "true",
                         "withValues": "true",
                         "x": 340,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "6a6e0bcf573c21d2"
                         "id": "81d74c3a4c8d8c69",
                         "type": "inject",
                         "name": "Trigger",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "payloadType": "bool",
                         "x": 150,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "fe734f5c8eab6919"
                         "id": "6a6e0bcf573c21d2",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.val",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": ".*objRoot\\.(.*)$",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 570,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "c54cee7f0f242594"
                         "id": "c54cee7f0f242594",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "func": "flow.set (\"objRoot.\" + msg.topic, msg.payload);\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 760,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "1d53b3a03cb1e658"
                         "id": "1d53b3a03cb1e658",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "objRoot",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 950,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "22c29b67c34b4b4f"
                         "id": "eef15bb0d92eb826",
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "false",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 1490,
                         "y": 2620,
                         "wires": []
                         "id": "22c29b67c34b4b4f",
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "",
                         "op2": "",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "payl",
                         "duration": "250",
                         "extend": true,
                         "overrideDelay": false,
                         "units": "ms",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 1160,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "90872318bacb6745"
                         "id": "90872318bacb6745",
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 1330,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "eef15bb0d92eb826"
                  damit bekommst dann dieses Ergebnis:
                  {"version":3,"devices":{"554-6546532-36565-654654":{"Test":""}}}
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @mickym last edited by Bernd1967
                    @mickym sagte in JSON String oder Java Object in IOBroker Struktur:
                    Ja genau 🙂 , das hat mich irritiert, die hierarchische Struktur......
                    Mit deinem Beispiel klappte es
                    Nachtrag: bei komplexen Strukturen entstehen allerding viele Fehler 😞
                    Ist doch wohl nicht so einfach.
                    • mickym
                      @bernd1967 Ja - entweder muss man das halt wirklich auflösen oder Du schickst mal ein Beispiel wo es Probleme gibt, dass man es nachvollziehen kann.
                      Das Problem ist, dass nach der Aufsplittung halt bestimmte Originalinformationen für immer verloren sind, es werden ja Arrays und Objekte in gleicher Weise behandelt.
                      Die Frage ist halt wirklich braucht man diese Hierarchie oder kann man nicht mit dem Original leben - wie Du es am Anfang gemacht hast. Ich habe allerdings eine recht komplexe Struktur durchlaufen lassen und das ging fehlerfrei.
                      Also müsste man das wohl anhand Deines Beispiels, das nicht läuft nachvollziehen.
                      Ich hab den Flow nochmal angepasst - sodass die function Node zum Aufbau der Objektstruktur ausreicht und diese nach jeder Ausgabe gelöscht wird - damit es da kein Durcheinander gibt.
                             "id": "d11089310692b73f",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "fromt": "re",
                                     "to": "$1",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 570,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "e4a1e5e5e9dc34ee"
                             "id": "e4a1e5e5e9dc34ee",
                             "type": "function",
                             "name": "",
                             "func": "if (msg.reset) {\n    context.set(\"objRoot\",undefined);\n    return null;\n}\ncontext.set (\"objRoot.\" + msg.topic, msg.payload);\nmsg.payload=context.get(\"objRoot\");\nreturn msg;",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 760,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "5200812ceca93736"
                             "id": "a9d3e44f37652c2e",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1270,
                             "y": 2040,
                             "wires": []
                             "id": "5200812ceca93736",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "",
                             "op1type": "nul",
                             "op2type": "payl",
                             "duration": "250",
                             "extend": true,
                             "units": "ms",
                             "reset": "",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 940,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "82c103eb2cf2057f",
                                     "4aa8543b3675c7d1",
                                     "0f757a3fa3b26e8f"
                             "id": "82c103eb2cf2057f",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "str",
                             "pretty": false,
                             "x": 1130,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "a9d3e44f37652c2e",
                                     "45d69ff41aed483a"
                             "id": "0d87b95094bc6985",
                             "name": "",
                             "objType": "",
                             "regex": "",
                             "asArray": "false",
                             "onlyIDs": "true",
                             "x": 340,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "d11089310692b73f"
                             "id": "272ea867090d9156",
                             "type": "inject",
                             "name": "Trigger",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 150,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                                     "0d87b95094bc6985"
                             "id": "4aa8543b3675c7d1",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1170,
                             "y": 1920,
                             "wires": []
                             "id": "45d69ff41aed483a",
                             "type": "file",
                             "name": "",
                             "filename": "/home/iobroker/output.json",
                             "appendNewline": true,
                             "createDir": false,
                             "overwriteFile": "true",
                             "encoding": "none",
                             "x": 1340,
                             "y": 1980,
                             "wires": [
                             "id": "0f757a3fa3b26e8f",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "reset",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 780,
                             "y": 2060,
                             "wires": [
                                     "e4a1e5e5e9dc34ee"
                             "id": "4420acc0840bbd1a",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "reset",
                             "payload": "true",
                             "x": 560,
                             "y": 2060,
                             "wires": [
                                     "0f757a3fa3b26e8f"
                      • Bernd1967
                        @mickym
                        Danke für deine Mühe, ich werde das später nochmal ausprobieren.
                        Der Fehler der immer wieder auftaucht ist übrigens folgender:
                        [error] [function:e4a1e5e5e9dc34ee] Error: Invalid property expression: unexpected { at position 67
                        Ein Beispiel kann ich Dir jetzt nicht geben weil dort sensible Daten vorhanden sind.
                        Die müßte ich erstmal rausfiltern und das ist aufwendig.
                        Ich kopiere im Moment alles manuelle mit einem JSON Editor.
                        • mickym
                          @bernd1967 Warum speicherst Du den JSON String vor der Aufteilung eigentlich nicht gleich in eine Datei?
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            @apollon77
                            Um diesen Flow mal mit der Erstellung von Folder Objekten zu testen habe ich mal die Objekte aus folgendem Ast meines mqtt Adapters exportiert:
                            Mit den Eigenschaften der Objekte ergibt es dann folgenden JSON String:
                             "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche": {
                               "common": {
                                 "name": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche",
                                 "write": true,
                                 "read": true,
                                 "role": "variable",
                                 "desc": "mqtt client variable",
                                 "type": "string"
                               "native": {
                                 "topic": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche"
                               "type": "state",
                               "from": "system.adapter.mqtt.1",
                               "ts": 1645439171879,
                               "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.availability": {
                               "common": {
                                 "name": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/availability",
                                 "write": true,
                                 "read": true,
                                 "role": "variable",
                                 "type": "string"
                               "native": {
                                 "topic": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/availability"
                               "type": "state",
                               "ts": 1645495334609,
                               "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.availability",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.gefrierfach": {
                               "common": {
                                 "name": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/gefrierfach",
                                 "write": true,
                                 "read": true,
                                 "role": "variable",
                                 "type": "string"
                               "native": {
                                 "topic": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/gefrierfach"
                               "type": "state",
                               "ts": 1645447173980,
                               "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.gefrierfach",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.gefrierfach.availability": {
                               "common": {
                                 "name": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/gefrierfach/availability",
                                 "write": true,
                                 "read": true,
                                 "role": "variable",
                                 "type": "string"
                               "native": {
                                 "topic": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/gefrierfach/availability"
                               "type": "state",
                               "ts": 1645495334777,
                               "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.gefrierfach.availability",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.kuehlschrank": {
                               "common": {
                                 "name": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/kuehlschrank",
                                 "write": true,
                                 "read": true,
                                 "role": "variable",
                                 "type": "string"
                               "native": {
                                 "topic": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/kuehlschrank"
                               "type": "state",
                               "ts": 1645446952602,
                               "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.kuehlschrank",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.kuehlschrank.availability": {
                               "common": {
                                 "name": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/kuehlschrank/availability",
                                 "write": true,
                                 "read": true,
                                 "role": "variable",
                                 "type": "string"
                               "native": {
                                 "topic": "zigbee2mqtt/temperatur/kueche/kuehlschrank/availability"
                               "type": "state",
                               "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.temperatur.kueche.kuehlschrank.availability",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                            Dieser wird nun als States die einzelnen Endpunkte aufdröseln und erzeugt die Topics die dann über die iobroker -out Node geschrieben werden:
                            Die Struktur ist dann:
                            Die fehlenden Objekte müsste also die iobroker-Node selbst erzeugen.
                            • mickym
                              So ich habe die Subflow Node etwas erweitert, indem man das topic bei Benutzung von Wildcards mit verwenden kann.
                              Default ist natürlich false, um das bisherige Verhalten zu erhalten. Der Hilfetext wurde wie folgt angepasst:
                              Ich will das mal an einem Beispiel demonstrieren. Wenn man anstelle des zigbee Adapter das zigbee2mqtt Projekt verwenden will und die JSON Objekte ebenfalls als einzelne Datenpunkt verfügbar haben will, kann man wie folgt vorgehen.
                              Ich zeige mal wie ich meine Bewegungsmelder unter zigbee2mqtt angelegt habe:
                              Die Bewegungsmelder geben unter dem mqtt Adapter den Status als JSON Strings zurück, um das nun mit dieser Node alles auf einmal als Objektbaum im iobroker darzustellen, kann man das wie folgt erreichen:
                              Über die Wildcards liefert die mqtt-In Nodes alle Daten vom Bewegungsmelder - ob man oder wie man das topic modifiziert, kann man selbst entscheiden.
                              In der Subflow Node setzt man keepTopic auf true:
                              Somit wird automatisch für alle Bewegungsmelder einzelne Datenpunkte unter 0_userdata.0 erstellt, also ein ganzer Objektbaum: 🙂
                                A Former User @mickym last edited by
                                @mickym ich habe das Ganze mal ausprobiert und habe folgendes Problem. Wenn ich die gesamte Ordnerstruktur wie in deinem Beispiel einlese erhalte ich folgendes...
                                Also die gleiche Ordnerstruktur wie sie mein zigbee2mqtt anlegt. Wenn ich aber nur einen Sensor auslese dann habe ich das gewünschte Ergebnis.
                                Was mache ich falsch?
                                ? mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  @noah3112 Ach ja das mit dem Script habe ich auch gemacht. Ist das überhaupt noch nötig?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Guest last edited by
                                    @noah3112 Also im Prinzip bist Du halt verantwortlich, dass Du das topic so aus Deinen msg.topics präparierst, dass das topic so erstellt wird.
                                    Das topic wird nach dem top eingefügt - dann erfolgen die topics des Objektes. Ich hatte ja das Beispiel des Bewegungsmelders gebracht. Du kannst auch zigbee/# nehmen. Letztlich siehst Du ja wenn Du nach der subflow Node eine debug Node machst erst mal welche topics rauskommen.
                                    • mickym
                                      @noah3112 Welches Script meinst Du?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                                        @noah3112 Ich hab mal mein ganzen zigbee2mqtt Baum ausgelesen Indem ich als topic zigbee2mqtt/# nehme.
                                                "id": "6e802f1553b18149",
                                                "type": "subflow",
                                                "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                                                "category": "",
                                                "in": [
                                                        "x": 60,
                                                        "y": 160,
                                                        "wires": [
        "id": "554b8c663bcb46c2"
                                                "out": [
                                                        "x": 2320,
                                                        "y": 280,
                                                        "wires": [
        "id": "f5d52c6a57d08904",
        "port": 0
        "id": "74c895ce724750de",
        "port": 0
                                                "env": [
                                                        "name": "top",
                                                        "type": "str",
                                                        "value": "objRoot"
                                                        "name": "keepTopic",
                                                        "type": "bool",
                                                        "value": "false"
                                                "meta": {},
                                                "color": "#E2D96E",
                                                "id": "3e11e8338f694832",
                                                "type": "split",
                                                "z": "6e802f1553b18149",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "key",
                                                "x": 1370,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "0562a4249c8b856b"
                                                "id": "0562a4249c8b856b",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "stateName",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "key",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": " ",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "_",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1560,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "ddc90985bef0fafa"
                                                "id": "ddc90985bef0fafa",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 3,
                                                "x": 1740,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                        "1a8c03d866b85b12"
                                                "id": "bfce19b206660fbe",
                                                "type": "split",
                                                "splt": "\\n",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 780,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "e89927810c6d75ec"
                                                "id": "e89927810c6d75ec",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 970,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "a4d1a5d04564dc77"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "top",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "top & '.' & topic",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "..",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": ".",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2170,
                                                "y": 240,
                                                "wires": [
                                                "id": "c863dd7d651b2272",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "json",
                                                        "vt": "json"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 4,
                                                "x": 580,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "158930afddd0780b"
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "a4d1a5d04564dc77"
                                                "id": "158930afddd0780b",
                                                "type": "json",
                                                "name": "",
                                                "action": "",
                                                "pretty": false,
                                                "x": 770,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "3649300b4c233b10"
                                                "id": "1a8c03d866b85b12",
                                                "type": "switch",
                                                "property": "top",
                                                "rules": [
                                                        "t": "nnull"
                                                        "t": "null"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 1950,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "f5d52c6a57d08904"
                                                        "74c895ce724750de"
                                                "id": "e023fe88445ce43e",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "delete",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 350,
                                                "y": 200,
                                                "wires": [
                                                        "c863dd7d651b2272"
                                                "id": "3649300b4c233b10",
                                                "type": "switch",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 900,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                                "type": "comment",
                                                "name": "Array",
                                                "info": "",
                                                "x": 600,
                                                "y": 280,
                                                "wires": []
                                                "id": "b3541807672be040",
                                                "type": "comment",
                                                "name": "object",
                                                "info": "",
                                                "x": 1340,
                                                "y": 100,
                                                "wires": []
                                                "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "is type?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "object",
                                                        "vt": "object"
                                                        "t": "istype",
                                                        "v": "array",
                                                        "vt": "array"
                                                        "t": "else"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 3,
                                                "x": 1160,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "3e11e8338f694832"
                                                        "bfce19b206660fbe"
                                                        "1a8c03d866b85b12"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "top",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "top",
                                                        "tot": "env"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "top",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "..",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": ".",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2170,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                "id": "554b8c663bcb46c2",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "property": "keepTopic",
                                                "propertyType": "env",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 170,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "e30ba9f0483285e4"
                                                        "e023fe88445ce43e"
                                                "id": "e30ba9f0483285e4",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "/",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": ".",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 350,
                                                "y": 120,
                                                "wires": [
                                                        "c863dd7d651b2272"
                                                "id": "6f9ad0fae408d97f",
                                                "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                                "z": "393214410c8f2f15",
                                                "name": "",
                                                "env": [
                                                        "name": "top",
                                                        "value": "zigbee",
                                                        "type": "str"
                                                        "value": "true",
                                                        "type": "bool"
                                                "x": 790,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "997fd3a2eec1d4d4",
                                                        "ad50aeda7750ebf1"
                                                "id": "73ad04043864791c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "zigbee2mqtt\\/(.*)$",
                                                        "fromt": "re",
                                                        "to": "$1",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 550,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "6f9ad0fae408d97f",
                                                        "5bfd9417fad9ef9a"
                                                "id": "997fd3a2eec1d4d4",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "id": "5bfd9417fad9ef9a",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "targetType": "full",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 750,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "id": "ad50aeda7750ebf1",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "name": "",
                                                "topic": "",
                                                "ack": "true",
                                                "autoCreate": "true",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1020,
                                                "y": 460,
                                                "wires": []
                                        Ich hab meinen zigbee2mqtt halt nach Funktionen gegliedert - aber wird alles aufgelöst.
                                        50792a04-2fcb-4028-98e3-f29eac875a07-image.png,
                                        die states werden auch korrekt aufgeschlüsselt:
                                        Importiere ggf- nochmals neu - damit Du auch die aktuellste Version hast.
                                        Die Subflow Node muss halt keepTopic auf true sein:
                                        • mickym
                                          @noah3112 Wahrscheinlich hast Du Dein zigbee2mqtt struktur anders aufgebaut. Wie gesagt nutze mal zigbee2mqtt/# als input - die Change Node um das Topic zu isolieren, habe ich angepasst. Das mit dem Bewegungsmelder war nur ein Beispiel wenn man selektieren möchte und nicht den ganzen Baum abbilden will.
                                            @mickym sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
                                            * Datum:      07.08.2021
                                            * Autor:       @fastfoot
                                            let arr = [],
                                              id = '';
                                            ids.each(idTmp => {
                                              id=arr.join('.');
                                                  let obj = {};
                                                  obj = {
                                                      type: 'folder',
                                                      common:{
                                              id = arr.join('.');
                                            Das war mit dem Script gemeint.
                                            node-red
                                            13
                                            114
                                            25749
