    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
      Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      Dafür fehlt mir leider das Wissen.
      Das sehe ich. Denn durch den nicht erfolgten Verzeichniswechsel ist das ja da auch erst gelandet.
      Das kann auch nur dadurch dort landen, weil wie gesagt der iobroker da gar nichts installieren kann. Der hat keine Rechte dazu.
      Ich bin auch nicht sicher, ob der serialport überhaupt als zusätzliches Modul beim javascript-Adapter eingetragen werden muss.
      Das ist aber auch nicht dein Problem, war mir nur aufgefallen.
      • wendy2702
        wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
        @wendy2702 kannst du mal schauen wo bei dir das Modul liegt, oder hast du das anders aufgebaut?
        Sieht bei mir so aus:
        pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm ls serialport
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
        │ └── serialport@9.2.8
        └─┬ iobroker.modbus@3.4.17
          └── serialport@9.2.8  deduped
        pi@iobroker-garage-gross:~ $ npm ls serialport
        /home/pi
        └── (empty)
        • Axel Koeneke
          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
          npm ls serialport
          Jetzt wird es interessant:
          pi@iobroker-cl1:~ $ npm ls serialport
          /home/pi
          pi@iobroker-cl1:/opt/iobroker $ npm ls serialport
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.discovery@2.7.5
          ├─┬ iobroker.javascript@5.3.1
          │ └── %(#ff0000)[UNMET DEPENDENCY] serialport@^10.4.0
          ├─┬ iobroker.smartmeter@3.3.3
          │ ├── serialport@10.3.0
          │ └─┬ smartmeter-obis@3.0.2
          │   └── serialport@10.3.0
          └─┬ iobroker.zwave2@2.4.3
            └─┬ zwave-js@8.11.7
              ├─┬ @zwave-js/serial@8.11.7
              │ └── serialport@9.2.8  deduped
          npm ERR! missing: serialport@^10.4.0, required by iobroker.javascript@5.3.1
          Wenn ich das richtig lese, dann verlangt der javascript@5.3.1, serialport@10
            Ja, aber nur weil der bei dir händisch als zusätzliches Modul eingetragen ist. Generell ist serialport keine Abhängigkeit im javascript-Adapter.
            • Axel Koeneke
              @thomas-braun Okay das Modul habe ich wieder entfernt. Reboot des Pi gemacht, die Ausgabe ist aber noch die Gleiche. Wie kann ich das gerade ziehen?
                @axel-koeneke
                Möglich das der jetzt manuell da rausgepflückt werden muss. Das hab ich aber noch nie gemacht.
                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Okay, dann werde ich mal suchen...
                  Danke für die Geduld.
                    @axel-koeneke
                    Wäre vielleicht mal interessant zu sehen, warum der serialport nicht baut.
                    Lass den mal drin und starte den javascript-Adapter neu. Im Log dürfte dann was entsprechendes drin stehen. Etwaige andere skripte am besten solange mal stoppen, dann spuken die nicht mit drin rum.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ich habe noch JavaScript 5.2.21
                      Upgrade kann/will ich erst machen wenn ich wieder zu Hause bin. Kein Lust über VPN da rum zu fummeln wenn es nachher nicht mehr läuft. 🙂
                        Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by Thomas Braun
                        @axel-koeneke
                        Hilft dir zwar nicht, aber bei mir baut der serialport auch als zusätzliches Paket im javascript-Adapter.
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                        ├─┬ iobroker.javascript@5.3.3
                        │ └── serialport@10.4.0
                        └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                          └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                        Deinstallation geht übrigens aus dem richtigen Ordner heraus so:
                        echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm uninstall serialport
                        • Axel Koeneke
                          @thomas-braun sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                          @axel-koeneke
                          Und da isser wieder. Hmm, wenn der javascript den 10er Port mitbringt, frage ich mich wie ich den 9er manuell installieren kann.
                          Der 10er wird mit Wendy's Script nicht mehr funktionieren (s.O.).
                          VG
                          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Axel Koeneke last edited by wendy2702
                            @axel-koeneke Kann keine schnelle Lösung anbieten da ich wie gesagt nicht zu Hause bin um vernünftig testen zu können aber ich denke das Script bekommen wir angepasst.
                              @axel-koeneke
                              Jetzt scheints ja sauber drin zu sein.
                              Zu dem skript kann ich nix sagen.
                              Trag den serialport im Adapter mal so ein:
                              serialport@9
                              oder
                              serialport@9.2.8
                              das installiert eine Version aus dem 9er-Zweig oder halt v 9.2.8
                              Was halt gebraucht wird.
                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Axel Koeneke
                                @thomas-braun Danke, das war es:
                                pi@iobroker-cl1:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm install serialport@9.2.8
                                ├─┬ iobroker.smartmeter@3.2.1
                                │ ├── serialport@9.2.8  deduped
                                │ └─┬ smartmeter-obis@2.3.0
                                  └─┬ zwave-js@8.11.7
                                Jetzt läuft das Script wieder.
                                Muss ich mir gleich ins kleine Buch schreiben (Tips & Tricks) 🙂
                                VG
                                Axel
                                  etzeste13 last edited by
                                  @axel-koeneke
                                  Hallo, ich klinke mich hier mal ein, da das Skript bei mir leider auch nicht mehr läuft...
                                  Ich habe im Skripte Reiter beim Starten des Skripts folgende Fehlermeldungen...
                                  22:18:11.108	info	javascript.2 (3043) Start javascript script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                  22:18:11.256	warn	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                                  22:18:11.257	warn	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
                                  22:18:11.322	info	javascript.2 (3043) script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  22:18:11.338	error	javascript.2 (3043) script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: ReferenceError: parsers is not defined
                                  22:18:11.339	error	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:14:20
                                  22:18:11.340	error	javascript.2 (3043) at script.js.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
                                  wobei Zeile 14 folgender code ist:
                                  const ByteLength = parsers.ByteLength;
                                  und das"parser" kenn er nicht.
                                  Ich habe auch versucht die 10er Version des serialport modules zu deinstalieren mit folgendem Befehl...
                                  um danach mit
                                  die Version 9.2.8 zu installieren. Leider dürfte da was nicht funktioniert haben...
                                  hier die Ansicht von npm ls serialport....
                                  pi@raspberry3b1:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                                  ├─┬ iobroker.discovery@2.7.3
                                  └─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                                    └── UNMET DEPENDENCY serialport@10.4.0
                                  npm ERR! missing: serialport@10.4.0, required by iobroker.javascript@5.2.21
                                  Hab versucht das aus den oberen Beiträgen zu übernehmen, hat bei mir leider nicht geholfen..l
                                  habt Ihr noch einen Tip?
                                  lg
                                  Thomas Braun Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @etzeste13 last edited by
                                    @etzeste13
                                    Hast du den serialport im javascript-Adapter eingetragen?
                                    So sollte das dann aussehen.
                                      ja das habe ich auch gemacht..., habe ich sogar schon vor den manuellen eingriffen so eingetragen... hatte aber auch keine Änderung gebracht....
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @etzeste13 last edited by
                                        lg
                                        Hast du mal alles neu gestartet?
                                        Sieht deine Ausgabe immer noch so wie oben aus?
                                          etzeste13 @Axel Koeneke last edited by
                                          @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                          npm ls serialport
                                          Hallo Axel,
                                          ich habe gerade eben nochmals neu gestartet und noch wie vor folgende Ausgabe
                                          • wendy2702
                                            @etzeste13 Konntest du dein Problem eigentlich lösen?
                                            Ich versuche gerade verzweifelt Serialport 10.4.0 zu installieren was mir nicht gelingen will.
                                            Frage mich wie ihr euch das eingefangen habt.
                                            192
                                            23308
