    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi last edited by
      @kafibo
      Schau mal hier. Da ist wohl der selbe Fehler:
      https://forum.iobroker.net/topic/43571/vis-fehler-cannot-create-file-vis-user-css
        kafibo @Buchi last edited by
        @buchi
        Danke für deine Mühe, die Datei:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/css/vis-common-user.css
        ist ebenfalls vorhanden. Aber seid 28.12.2021 nicht mehr geändert worden und ebenfalls 0 Kb groß.
        Der andere Link, da scheint ein Grunsätzliches Problem mit dem Speichern zu sein, das habe ich ja nicht. Bei mir werden keine Änderungen der CSS gespeichert. Mein ioBroker läuft auf einem Raspi 4.
          Gruter @Buchi last edited by
          @buchi
          Ja Klar, für Hermes:
          lastStatusId - 5
          lastStatusMessage - Die Sendung wurde zugestellt.
            @buchi
            Was muss ich machen um das nutzen zu können? wenn ich blau eintrage passiert nichts.
            sind bei allen Diensten Default-Logos vorhanden? bei Hermes wird mir nichts angezeigt.
              Buchi @Gruter last edited by
              @gruter
              Hast Du die Einträge im CSS Reiter der Einstellungen gemacht?
              Bis auf 17TRACK sollten alle Logos dabei sein. Ich kontrolliere das aber Hermes später nochmal.
                senior1418 @Buchi last edited by
                @buchi
                habe die aktuelle Version gerade installiert. Beim Klick auf "zeige zugestellte" wird nicht angezeigt. "allProviderJson" enthält neun gelieferte und eine offene Lieferung.
                muss ich bei CSS ändern ?
                  Buchi @senior1418 last edited by
                  @senior1418
                  Von welchem Paketdienst sind die bereits zugestellten?
                    @buchi
                    Nein, was muss da rein?
                    was ich jetzt probiert habe hat alles nicht funktioniert.
                      @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      @buchi
                      Das kommt ganz darauf an wie es aussehen soll 😉
                      Kannst als Beispiel mal das verwenden und dann entsprechend abändern:
                      .blau.vis-owl-parcel-container {
                      background-color: #f9ea8f;
                      background-image: linear-gradient(315deg, #f9ea8f 0%, #aff1da 74%);
                      .blau.vis-owl-parcel{
                          background-image: linear-gradient(to right, #00b4db, #0083b0);
                      .lila.vis-owl-parcel-container {
                          Background-color: #583D51;
                      .lila.vis-owl-parcel{
                      background-color: #fba8a4;
                      background-image: linear-gradient(315deg, #fba8a4 0%, #dad2f3 74%);
                      .lila.vis-owl-parcel-sepline {
                      background-color: #000000;
                      background-image: linear-gradient(315deg, #000000 0%, #ffffff 74%);
                        @buchi alles Amazon
                          @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          @buchi alles Amazon
                          Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
                            @buchi
                            Status: jeder beginnt mit
                            Geliefert. Zugestellt:
                            bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                              Buchi @senior1418 last edited by Buchi
                              @senior1418
                              Momentan erschließt es sich mir noch nicht was da schief laufen könnte. Das Herausfiltern der zugestellten Sendungen scheint ja zu funktionieren, das heißt es müssen Sendungen gefunden worden sein. Warum er dann nicht alle anzeigt ist mir ein Rätsel.
                              Kannst Du bitte einmal das Entwicklerfenster einschalten (F12) und mir einmal mit und einmal ohne die zugestellten Sendungen einen Screenshot wie den folgenden machen? Das gelb markierte wäre wichtig für mich.
                              Hast Du am CSS schon was geändert? Falls ja mal bitte raus nehmen.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                @Buchi
                                Im Widget bin ich nun mal auf 30 hoch und da sind auch 30 zu sehen aber bei den Lieferungen von Amazon und Hermes leider kein Logo.
                                  Buchi @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  @Buchi
                                  Bitte mal den Cache löschen. Die Bilder sind mit dabei, siehe https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/tree/main/widgets/vis-owl/img
                                  Du könntest bitte auch mal prüfen ob die bei Dir mit installiert wurden.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Buchi last edited by
                                    @buchi
                                    cache gelöscht....
                                    Bilder sind installiert...
                                    im Frontend leider nicht zu sehen 😢
                                      @buchi
                                      cache gelöscht....
                                      Im CSS was geändert?
                                      Magst bitte mal einen Screenshot vom Frontend bzw. Editor machen? Müssen ja in beidem angezeigt werden.
                                      • DJMarc75
                                        @buchi
                                        Backend...
                                        Frontend...
                                        am css hab ich noch nix gemacht
                                          @buchi
                                          original CCS verwendet:
                                            @buchi
                                            Das bedeutet dass insgesamt 9 Sendungen gefunden wurden und 1 noch nicht zugestellt ist. Sieht alles ok aus grübel
                                            Einmal bitte noch mit Haken bei "Zeige zugestellte". Wobei ich wette dass da 3x 9 steht 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46475
