    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Feinfinger @Thomas Braun last edited by
      Dann kommt der nächste Fehler...
      root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@4.0.19 --production
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
      Was mich wundert ist, das diese Ordner alle vorhanden sind...
        Thomas Braun Most Active @Feinfinger last edited by
        @feinfinger
        Dann mache es nochmal...
        Und wie gesagt, hampel da nicht als root rum.
        Rene55 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Und hüpf da nicht als root rum.
          Ich habe eben meine Installation (Docker-Image von Buanet) meinen js-Controller auf 4.0.18 hochgezogen. In der Console hab ich dazu 'root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self' ausgeführt. Dieser root ist ja so vorgegeben! Ist das ein anderer root, so dass ich den benutzen darf ?
            Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
            @rene55 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Auch im Docker kann man user anlegen, wenn es nicht gerade auf sowas wie einer Synology läuft. Da geht's wohl aus irgendwelchen Gründen nicht.
            Als standard user zu agieren ist absolut 'best practice' und so in modernen Linux-Distributionen vorgesehen.
            • Rene55
              @thomas-braun Wenn ich eine eigene Linux-Installation mache gibt's immer einen User - root benutz ich gar nicht. Ich werd den Teufel tun, und im Container von Buanet irgendeinen Benutzer anzulegen. Da Frage ich mich doch allen ernstes, warum der Container nicht direkt mit einem separaten Benutzer z.B. iobroker kommt. Hierdrauf brauchst du nicht zu antworten - das weiß nur @buanet.
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Ben1983
                Ben1983 @Rene55 last edited by
                @rene55 ich habe heute im Docker auf der Synology auch das update auf die 4.0.18 gemacht.
                habe bis dato keine Probleme bemerkt, außer:
                Vorher zeigte der host im iobroker admin 4% CPU (und im Synology der Container auch ca. 4-5% CPU an).
                Nach dem Update zeigt der host im iobroker admin immer noch ca. 4% an, der container im synology allerdings ca. 10%.
                • Mr English
                  Mr English @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Hallo zusammen ich habe gerade meinen iobroker updatet und leider läuft er nicht mehr…
                  Was ist der Fehler ??
                  Lg
                  English
                    Thomas Braun Most Active @Mr English last edited by
                    @mr-english
                    Screenshots sind schon Mist. Bilder von Monitoren sind Megamist.
                    Per ssh einloggen und Konsolentext in CodeTags posten.
                    Mr English 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Magnus 0 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe auch vor ein paar Tagen das Update auf 4.x.x durchgeführt.
                      Im ersten Moment eigentlich alles gut, nur gerade ist mir Folgendes aufgefallen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/53166/fehler-ein-aus-zustand-switch-active-skript
                      Kann das ein Fehler in der Version 4.0.0 bzw. der neuen Datenbank sein?
                      • Mr English
                        Mr English @Thomas Braun last edited by
                        Ok das nächste Mal werde ich es besser machen.
                        Aber was ist das Problem vom ioBroker ?
                        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mr-english sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Da man das nicht entziffern kann...
                          Keine Ahnung.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Mr English last edited by
                            @mr-english
                            cd /opt/iobroker/
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.19
                            Ich gehe zumindest davon aus das du diese Version haben willst, oder?
                            • Mr English
                              Hier ist es alles noch einmal ordentlich 😁
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob backup
                              internal/modules/cjs/loader.js:818
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob -v
                                throw err;
                                requireStack: []
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
                                throw err;
                                requireStack: []
                                @mr-english
                                Geht doch.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                wendy2702 Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Tztztz… Direkt immer der Holzhammer 😀 😬
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Warum Holzhammer? Das bringt jedenfalls gleich die korrekten owner mit.
                                    • wendy2702
                                      @thomas-braun Weil es einige Seiten vorher mal so genannt wurde und bei einem „sauberen“ System eigentlich auch mit dem „einfachen“ Befehl funktionieren sollte.
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder last edited by
                                        Nach dem Update auf 4.0.18 ist mir folgendes aufgefallen:
                                        2022-03-07 20:04:20.632 - info: host.zerobroker instance "system.adapter.denon.0" enabled via .alive
                                        2022-03-07 20:04:20.653 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
                                        2022-03-07 20:04:20.658 - error: host.zerobroker Cannot set object: null
                                        2022-03-07 20:04:20.677 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24621
                                        Tritt aber bei mir nur auf, wenn "via .alive" ein Adapter gestartet oder gestoppt wird.
                                        Über das Webif keine Fehlermeldung:
                                        2022-03-07 20:29:44.914 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
                                        2022-03-07 20:29:44.935 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 12861
                                          @wendy2702
                                          Im Eingangsposting steht es auch drin:
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          • wendy2702
                                            @thomas-braun Kenne ich.
                                            501
                                            138558
