    4. Test Adapter OctoPrint
    • Ralf_N
      Ralf_N @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Nachtrag.
      Und wenn Matthias schon so einen geilen Adapter zusammen klöppelt, muss man doch auch seinen Funktionsumfang ausschöpfen ! 😉
      • da_Woody
        da_Woody @Ralf_N last edited by
        @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
        weeennn ich aber manuell den Drucker ausschalte um etwas fertiges vom Bett zu bekommen
        hä? die temperaturen werden nach druck ja automatisch auf 0 gesetzt. da kühlt das bett ab. wozu den drucker ausschalten? wird dadurch nicht schneller kalt... ergibt für mich keinen sinn, aber wie jeder mag... 🙂
          SevenUp @Ralf_N last edited by
          @ralf_n oder eben den von mir erwähnten Plugin.
          Dann kann man sich das Blockly auch sparen 🙂
          Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralf_N
            Ralf_N @SevenUp last edited by
            @sevenup
            welches ich bis dato noch nicht kannte.
            Klingt intersannt und schau ich mir an.
            Thx.
              hetti72 @Ralf_N last edited by
              @ralf_n
              Vielen Dank,
              das ist genau das was ich gesucht habe. 👍
              Danke 🙂
                hetti72 @SevenUp last edited by
                @sevenup sagte in Test Adapter OctoPrint:
                @hetti72 Hallo Frank,
                vielleicht hilft dir dieser Plugin?
                https://plugins.octoprint.org/plugins/portlister/
                Habs mir angeschaut. Ist ganz ok und macht prinzipiell das was ich möchte, aber nicht ganz so elegant wie die Lösung von @Ralf_N
                Trotzdem Danke
                • joergeli
                  joergeli @haus-automatisierung last edited by joergeli
                  Hallo Matthias,
                  kein issue, nur eine Frage:
                  Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt
                  octoprint.0.printjob.progress.printtime_left
                  in
                  octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft
                  umbenannt hast?
                  Ich frage deshalb, weil ich den "alten" Datenpunkt in einem JavaScript verwende und dieses mir nach der Aktualisierung auf V 3.1.0 Fehler geworfen hat. JS war zwar leicht zu fixen, aber ich denke andere müssten deshalb evtl. auch ihre VIS ändern, wenn sie den "alten" Datenpunkt vewenden?
                  Jörg
                  P.S. Hinweis: in github konnte ich kein Issue einstellen, weil das Feld zum Absenden dort ausgegraut war
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by haus-automatisierung
                    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt ...
                    Ja, weil alle anderen Datenpunkte auch in CamelCase sind 🙂
                    Dann hast Du wohl eine erforderliche Information nicht ausgefüllt
                    • ESP8266
                      ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                      @haus-automatisierung, Hallo und erst einmal ein Danke für den Super Adapter.
                      Wäre es in Zukunft möglich, die Lüftergeschwindigkeit, die Flow Rate Einstellung und die Koordinaten von X, Y und Z anzeigen zu lassen?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
                        @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Müsste ich jetzt suchen, ob und wie ich das über die API bekomme. Hast Du das schon gefunden, dass das geht? Dann muss ich nicht suchen https://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          @haus-automatisierung , tut mir Leid, aber ich überlege noch den ganzen Mist einzustampfen.
                          Danke für die Info?! Entschuldige wenn ich darauf jetzt nicht weiter eingehe. Ich baue das Feature trotzdem ein, wenn es okay ist? 🙂
                          Habe die Infos in DisplayLayerProgress gefunden. Kommt in der nächsten Version. Mache ich gerade fertig.
                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                            Irgendwan muss es auch mal gut sein.
                            Das denke ich auch - deswegen bitte Ende mit Offtopic. Hier gibts auch Leute die sich den Thread später durchlesen und nicht durch persönliche Auseinandersetzungen lesen möchten.
                            Achso: Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn Du dein Widget hier zur Verfügung stellst oder mal vorstellst. Das hilft ja auch anderen. Und dann gibts sicher auch Upvotes dafür 🙂 Von mir zumindest.
                            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Mod-Edit: ich hab mal die letzten OT-Beiträge entfernt.
                              Bitte bleibt sachlich!
                              • ESP8266
                                @haus-automatisierung , das kann ich gerne machen wenn der Rest funktioniert. Es sind noch gar keine Datenpunkte dafür vorhanden. Ich gebe kein halb fertiges raus und muss erst mal getestet sein. Hoffe nicht, das es wieder in den falschen Hals kommt.
                                So sieht es bis jetzt aus. Wer sich das Original Display betrachtet, wird feststellen das es eine Dot bzw. Square Matrix hat. So auch die Schrift. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen passenden Font zu suchen und zu finden und die Icons dafür erstellt.
                                Und nochmal, ich hatte nie vor das Widget für mich vorzubehalten.
                                • ESP8266
                                  @haus-automatisierung , Hi habe gerade den Adapter aktualisiert.
                                  Leider beiben die Inhalte leer. Sie sind noch nicht einmal aktualisiert worden.
                                  Besteht noch die Möglichkeit die Koordinaten zu integrieren?
                                  Auf dem View die Werte in der Einrahmung.
                                  Da fehlt eine Null....ist wohl eben abhanden gekommen😊
                                  Aktueller Druckstatus:
                                  Log Auszug:
                                  2022-03-08 12:50:05.561 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
                                  \n"
                                  2022-03-08 12:50:35.574 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  \n"
                                  2022-03-08 12:51:05.556 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  \n"
                                  2022-03-08 12:51:35.576 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                    @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
                                    ESP8266 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ESP8266
                                      @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @ESP8266 last edited by
                                        doch, sind auch dann sichtbar.
                                        Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
                                          warum wird das nicht angezeigt?
                                          abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
                                          BigTreeTech Raspberry Pad 5
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                            Weil das die Datenpunkte direkt mit in der File-Struktur aufbaut. Ansonsten hätte ich die 2x pflegen müssen.
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95698
