    4. [Gelöst] Playstation 4 - Wake-on-Lan
      @thomas-braun sagte in Externes node-Modul anstoßen:
      [Edit:] Du meinst im javascript-Adapter?
      Latürnich
        liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
        evtl fehlt das recht des iobroker users, dass auszuführen ??
          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
          @liv-in-sky
          Grmpf. Ja, da ist was:
          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npx ps4-waker
          No credentials; Use the PS4 Second Screen App and try to connect to "PS4-Waker"
          Root permissions required to start PS4 Dummy
          Attempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible):
            sudo /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/.bin/ps4-waker --user-id 1001 -c /home/iobroker/.ps4-wake.credentials.json
          We trust you have received the usual lecture from the local System
          Administrator. It usually boils down to these three things:
              #1) Respect the privacy of others.
              #2) Think before you type.
              #3) With great power comes great responsibility.
          [sudo] password for iobroker:
          Sorry, try again.
          Sorry, try again.
          sudo: 3 incorrect password attempts
          Der iobroker kann nicht per sudo zum root werden.
            kannst du das nicht über sudo -u root aufrufen? oder macht man das nicht ?
              @liv-in-sky sagte in Externes node-Modul anstoßen:
              Nein, das macht man nicht. Das ist aber auch nicht das Problem, der iobroker kann und soll nicht in die root-Rolle wechseln.
              [Edit:]
              Problem mit den Rechten gelöst. Einfach die credentials vom Standarduser in den iobroker kopiert:
              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cp /home/echad/.ps4-wake.credentials.json /home/iobroker/
              WAKEUP sent to device... 192.168.178.50
              Logging in...
              Jetzt muss ich nochmal schauen wie und ob das in einem skript funktioniert...
              Sooooo, geht:
              Von da aus werde ich wohl weiterkommen...
              Fehlt noch meine WLAN-Kaffeemaschine im ioBroker. Dann hab ich glaube ich bis auf den elektrischen Dosenöffner alles drin.
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                Note to myself:
                Auf playactor
                https://github.com/dhleong/playactor
                umgestellt, geht prinzipiell ähnlich, die credentials liegen allerdings hier:
                /home/STANDARDUSER/.config/playactor/credentials.json
                und müssen dem user iobroker in dessen ~ gelegt werden.
                Das ganze soll dann auch für die Playstation 4 und 5 gleichermaßen funktionieren.
                Das Blockly dazu schaut so aus:
                  DarkDevil @Thomas Braun last edited by
                  Könntest du das vorgehen nochmal erklären? Also ich auf meinem System
                  npm install -g playactor
                  nutzen um playactor zu installieren? Anschließend finde ich die credentials in dem vor Dir beschriebenen Ordner?
                  Aber wo werden diese eingetragen?
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @darkdevil
                    Ich habe playactor im Javascript-Adapter als Modul hinzugefügt.
                    Dann konnte ich das als User mit
                    npx playactor
                    aufrufen. Die credentials liegen dann im Home des Users und müssen in das Home des iobrokers kopiert werden.
                      DarkDevil @Thomas Braun last edited by DarkDevil
                      @thomas-braun so ich versuche gerade playactor in Betrieb zu nehmen.
                      wenn ich den Befehl:
                      npx playactor browse
                      eingebe, werden mir Infos wie IP Adresse, Status etc. angezeigt, also scheint die Anbindung zu funktionieren.
                      Nur ich komme mit den Credentials nicht weiter.
                      Bei mir gibt es das Verzeichnis "playactor" im Verzeichnis .config nicht:
                      -bash: cd: /home/pi/.config/playactor/: No such file or directory
                      Auch der Versuch die Playstation in Standby zu versetzen scheitert mit folgender Meldung:
                      pi@iobroker-produktiv:~$ npx playactor standby
                      In a moment, we will attempt to open a browser window for you to login to your PSN account.
                      When the page shows "redirect", copy the URL from your browser's address bar and paste it here.
                      Hit ENTER to continue
                        Thomas Braun Most Active @DarkDevil last edited by Thomas Braun
                        @darkdevil
                        npx playactor login
                        oder
                        npx playactor connect
                        als pi ausgeführt? Das müsste das sudo-Passwort abfragen und sich dann mit der Konsole verbinden, credentials müssten dann als /home/pi/.config/playactor/credentials.json
                        abgelegt werden. Das muss dann entsprechend nur dem user iobroker untergejubelt werden. Besitz muss noch auf iobroker:iobroker gesetzt werden.
                          ich habe
                          npx playactor login
                          ausgeführt. Nach meinem sudo Passwort wurde ich nicht gefragt. Auch mit einem sudo vor dem Befehl werde ich zwar nach dem Passwort gefragt aber die Ausgabe bleibt:
                          pi@iobroker-produktiv:~$ sudo npx playactor login
                          und das Verzeichnis gibt es immer noch nicht.
                            @darkdevil sagte in [Gelöst] Playstation 4 - Wake-on-Lan:
                            Wer hat denn gesagt, dass du das direkt als root ausführen sollst?
                            Das steht nirgends.
                            Ich bin aber auch nie nach einem Browser Window gefragt worden, das lief über die ps4-second-screen-App vom Handy. Auf dem pi ist kein Browser drauf. Jedenfalls nicht in einer Server-Installation.
                              ich habe es als sudo versucht m evtl weiter zu kommen 🙂
                              Wenn ich den Befehlt
                              npx playactor login
                              absetze bekomme ich halt immer die Antwort:
                              ist jetzt nicht weiter tragisch, ich verusche es bei Zeiten nochmal
                              1249
