    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Magnus 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe auch vor ein paar Tagen das Update auf 4.x.x durchgeführt.
      Im ersten Moment eigentlich alles gut, nur gerade ist mir Folgendes aufgefallen:
      https://forum.iobroker.net/topic/53166/fehler-ein-aus-zustand-switch-active-skript
      Kann das ein Fehler in der Version 4.0.0 bzw. der neuen Datenbank sein?
      • Mr English
        Mr English @Thomas Braun last edited by
        Ok das nächste Mal werde ich es besser machen.
        Aber was ist das Problem vom ioBroker ?
        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Mr English last edited by
          @mr-english sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Da man das nicht entziffern kann...
          Keine Ahnung.
          Mr English 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Mr English last edited by
            @mr-english
            cd /opt/iobroker/
            npm install iobroker.js-controller@4.0.19
            Ich gehe zumindest davon aus das du diese Version haben willst, oder?
            • Mr English
              Hier ist es alles noch einmal ordentlich 😁
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob backup
              internal/modules/cjs/loader.js:818
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob -v
                throw err;
                requireStack: []
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
                throw err;
                requireStack: []
                @mr-english
                Geht doch.
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                wendy2702 Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Tztztz… Direkt immer der Holzhammer 😀 😬
                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Warum Holzhammer? Das bringt jedenfalls gleich die korrekten owner mit.
                    • wendy2702
                      @thomas-braun Weil es einige Seiten vorher mal so genannt wurde und bei einem „sauberen“ System eigentlich auch mit dem „einfachen“ Befehl funktionieren sollte.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by
                        Nach dem Update auf 4.0.18 ist mir folgendes aufgefallen:
                        2022-03-07 20:04:20.632 - info: host.zerobroker instance "system.adapter.denon.0" enabled via .alive
                        2022-03-07 20:04:20.653 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
                        2022-03-07 20:04:20.658 - error: host.zerobroker Cannot set object: null
                        2022-03-07 20:04:20.677 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24621
                        Tritt aber bei mir nur auf, wenn "via .alive" ein Adapter gestartet oder gestoppt wird.
                        Über das Webif keine Fehlermeldung:
                        2022-03-07 20:29:44.914 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
                        2022-03-07 20:29:44.935 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 12861
                          @wendy2702
                          Im Eingangsposting steht es auch drin:
                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                          • wendy2702
                            @thomas-braun Kenne ich.
                            • Mr English
                              Vielen herzlichen Dank
                              Du hast mein Leben gerettet
                                apollon77 @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder Hi,
                                ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab 😞 Fixen wir in der nächsten Controller Version
                                coyote O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • coyote
                                  coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
                                  Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
                                  Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
                                  Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
                                  Hier nach update des js-controller und neustart:
                                  2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
                                  2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
                                  2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
                                  2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                  2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
                                  2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
                                  2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
                                  2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
                                  2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                                  2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                                  2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                                  2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                                  2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
                                  2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
                                  2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
                                  2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
                                  Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
                                  2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
                                  2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                  2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                  2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
                                  2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
                                  2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
                                  2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
                                  2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                  2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                                  2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                                  2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                                  2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                                  2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
                                  2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
                                    apollon77 @coyote last edited by
                                    @coyote Bitte hmrpc issue machen
                                    • coyote
                                      @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
                                        Hi All,
                                        gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
                                        Fabio S Michael Schmitt 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • Fabio
                                          Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                          @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
                                          • bahnuhr
                                            upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
                                            Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
                                            - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                            - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                            Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
                                            Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
                                            kann/muss ich da irgendwas tun ?
                                            501
                                            138571
