    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @senior1418 last edited by
      @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      @buchi alles Amazon
      Schick bitte mal den Inhalt vom Datenpunkt "status" von einem der abgeschlossen.
        senior1418 @Buchi last edited by
        @buchi
        Status: jeder beginnt mit
        Geliefert. Zugestellt:
        bspw: Geliefert. Zugestellt: 28. Februar. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
          Buchi @senior1418 last edited by Buchi
          @senior1418
          Momentan erschließt es sich mir noch nicht was da schief laufen könnte. Das Herausfiltern der zugestellten Sendungen scheint ja zu funktionieren, das heißt es müssen Sendungen gefunden worden sein. Warum er dann nicht alle anzeigt ist mir ein Rätsel.
          Kannst Du bitte einmal das Entwicklerfenster einschalten (F12) und mir einmal mit und einmal ohne die zugestellten Sendungen einen Screenshot wie den folgenden machen? Das gelb markierte wäre wichtig für mich.
          Hast Du am CSS schon was geändert? Falls ja mal bitte raus nehmen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 last edited by DJMarc75
            @Buchi
            Im Widget bin ich nun mal auf 30 hoch und da sind auch 30 zu sehen aber bei den Lieferungen von Amazon und Hermes leider kein Logo.
              Buchi @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              @Buchi
              Bitte mal den Cache löschen. Die Bilder sind mit dabei, siehe https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/tree/main/widgets/vis-owl/img
              Du könntest bitte auch mal prüfen ob die bei Dir mit installiert wurden.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Buchi last edited by
                @buchi
                cache gelöscht....
                Bilder sind installiert...
                im Frontend leider nicht zu sehen 😢
                  @buchi
                  cache gelöscht....
                  Im CSS was geändert?
                  Magst bitte mal einen Screenshot vom Frontend bzw. Editor machen? Müssen ja in beidem angezeigt werden.
                  • DJMarc75
                    @buchi
                    Backend...
                    Frontend...
                    am css hab ich noch nix gemacht
                      @buchi
                      original CCS verwendet:
                        @buchi
                        Das bedeutet dass insgesamt 9 Sendungen gefunden wurden und 1 noch nicht zugestellt ist. Sieht alles ok aus grübel
                        Einmal bitte noch mit Haken bei "Zeige zugestellte". Wobei ich wette dass da 3x 9 steht 😞
                          @djmarc75
                          Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
                          Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
                          S DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @buchi
                            da will man Gutes tuen und hat dann unendlich Aufgaben 🙂
                              senior1418 @senior1418 last edited by
                              das war auf dich, nicht auf mich bezogen 🙂
                                Macht ja auch Spaß 🙂
                                Hilft mir nur gerade bei Deinem Problem nicht. Im Hintergrund wird also alles richtig ausgelesen. Warum es nicht angezeigt wird...
                                  @buchi
                                  da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
                                    @senior1418
                                    Ich kann mir nur eines vorstellen:
                                    In dem Json ist bei einer der bereits zugestellten Sendungen irgend ein komisches Zeichen enthalten, dass dann den HTML Code zerschießt oder die weitere Verarbeitung verhindert. Wäre super wenn Du mir das Json mal zukommen lassen könntest, dann kann ich es mal untersuchen.
                                      @buchi
                                      Sehr sogar 😄
                                      Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
                                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Buchi last edited by DJMarc75
                                        @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
                                        also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
                                        ....EDIT.... steht überall drin
                                          @djmarc75
                                          Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
                                            @buchi
                                            interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
                                            vielen Dank !
                                            359
                                            62172
