    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Mr English last edited by
      @mr-english sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Aber was ist das Problem vom ioBroker ?
      Da man das nicht entziffern kann...
      Keine Ahnung.
      Mr English 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Mr English last edited by
        @mr-english
        cd /opt/iobroker/
        npm install iobroker.js-controller@4.0.19
        Ich gehe zumindest davon aus das du diese Version haben willst, oder?
        • Mr English
          Mr English @Thomas Braun last edited by
          Hier ist es alles noch einmal ordentlich 😁
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob backup
          internal/modules/cjs/loader.js:818
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob -v
            throw err;
            requireStack: []
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
            throw err;
            requireStack: []
            @mr-english
            Geht doch.
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            wendy2702 Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Tztztz… Direkt immer der Holzhammer 😀 😬
                Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Warum Holzhammer? Das bringt jedenfalls gleich die korrekten owner mit.
                • wendy2702
                  @thomas-braun Weil es einige Seiten vorher mal so genannt wurde und bei einem „sauberen“ System eigentlich auch mit dem „einfachen“ Befehl funktionieren sollte.
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by
                    Nach dem Update auf 4.0.18 ist mir folgendes aufgefallen:
                    2022-03-07 20:04:20.632 - info: host.zerobroker instance "system.adapter.denon.0" enabled via .alive
                    2022-03-07 20:04:20.653 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
                    2022-03-07 20:04:20.658 - error: host.zerobroker Cannot set object: null
                    2022-03-07 20:04:20.677 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24621
                    Tritt aber bei mir nur auf, wenn "via .alive" ein Adapter gestartet oder gestoppt wird.
                    Über das Webif keine Fehlermeldung:
                    2022-03-07 20:29:44.914 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
                    2022-03-07 20:29:44.935 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 12861
                      @wendy2702
                      Im Eingangsposting steht es auch drin:
                      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                      • wendy2702
                        @thomas-braun Kenne ich.
                        • Mr English
                          Vielen herzlichen Dank
                          Du hast mein Leben gerettet
                            apollon77 @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder Hi,
                            ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab 😞 Fixen wir in der nächsten Controller Version
                            coyote O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • coyote
                              coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
                              Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
                              Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
                              Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
                              Hier nach update des js-controller und neustart:
                              2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
                              2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
                              2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
                              2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
                              2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                              2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
                              2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
                              2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
                              2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                              2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                              2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                              2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                              2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
                              2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
                              2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
                              2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
                              Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
                              2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
                              2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                              2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                              2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
                              2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
                              2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
                              2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
                              2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                              2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                              2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                              2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                              2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                              2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
                              2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
                                apollon77 @coyote last edited by
                                @coyote Bitte hmrpc issue machen
                                • coyote
                                  @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
                                    Hi All,
                                    gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
                                    Fabio S Michael Schmitt 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • Fabio
                                      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                      @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
                                      • bahnuhr
                                        upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
                                        Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
                                        - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
                                        Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
                                        kann/muss ich da irgendwas tun ?
                                        • Nashra
                                          @apollon77
                                          update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
                                            Siggi0904 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
                                            Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
                                            Läuft dann doch einiges anders.
                                            Ich habe folgende Meldungen erhalten:
                                            41 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
                                            Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
                                            Ich habe doch gar kein Redis.
                                            Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
                                            R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            501
                                            138561
