    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      senior1418 @Buchi last edited by
      @buchi
      original CCS verwendet:
        Buchi @senior1418 last edited by
        @senior1418 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        @buchi
        Das bedeutet dass insgesamt 9 Sendungen gefunden wurden und 1 noch nicht zugestellt ist. Sieht alles ok aus grübel
        Einmal bitte noch mit Haken bei "Zeige zugestellte". Wobei ich wette dass da 3x 9 steht 😞
          Buchi @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Bist Du vertraut mit dem Entwicklermodus des Browsers (F12)?
          Wenn ja bitte mal den HTML Code eine Eintrages kopieren wo kein Bild angezeigt wird.
          S DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @buchi
            da will man Gutes tuen und hat dann unendlich Aufgaben 🙂
              senior1418 @senior1418 last edited by
              das war auf dich, nicht auf mich bezogen 🙂
                Macht ja auch Spaß 🙂
                Hilft mir nur gerade bei Deinem Problem nicht. Im Hintergrund wird also alles richtig ausgelesen. Warum es nicht angezeigt wird...
                  @buchi
                  da taucht noch ein Fehler auf. Hilft das ?
                    @senior1418
                    Ich kann mir nur eines vorstellen:
                    In dem Json ist bei einer der bereits zugestellten Sendungen irgend ein komisches Zeichen enthalten, dass dann den HTML Code zerschießt oder die weitere Verarbeitung verhindert. Wäre super wenn Du mir das Json mal zukommen lassen könntest, dann kann ich es mal untersuchen.
                      @buchi
                      Sehr sogar 😄
                      Das heißt das bei einem der Einträge kein "source" eingetragen ist. Das sollte nicht sein. Kannst Du das mal prüfen und wenn dem so ist den Adapter von tombox nochmal updaten?
                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Buchi last edited by DJMarc75
                        @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        eher nicht, aber da hab ich grad rauslesen können dass da überall "undefined" in den DIVS steht....
                        also bei den ganzen Paketen ohne Logo...
                        ....EDIT.... steht überall drin
                          @djmarc75
                          Bei den DIVs ist das ok. Wichtig wäre zu prüfen ob bei dem "img" Tag die "src" gefüllt ist.
                            @buchi
                            interessant, "source" wird bei den Amazon-Lieferungen nicht geführt. Dann date den Adapter mal ab ...
                            vielen Dank !
                            • DJMarc75
                              @buchi
                              <img class="vis-owl-parcel-source" src="widgets/vis-owl/img/logo-amazon.svg">
                              selbiges bei Hermes
                                @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                @buchi
                                selbiges bei Hermes
                                Also wird das Bild richtig eingetragen und in der Syntax sehe ich auch keinen Fehler. Stellt sich nur die Frage warum es nicht angezeigt wird....
                                Welchen Browser nutzt Du und kannst Du es mal in einem anderen probieren?
                                • DJMarc75
                                  Ich benutze Firefox in der neusten Version und habe jetzt nochmals den Cache geleert ohne Erfolg.
                                  Vor ein paar Minuten Chrome probiert und zumindest wird mir da Amazon angezeigt....
                                  und Kommando wegen Hermes zurück... da ist leider im src nicht das SVG eingetragen
                                  steht doch drin
                                    @djmarc75
                                    Also das macht es echt dubios 🙂
                                    Ich muss da mal drüber schlafen was das für Gründe haben könnte...
                                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      @buchi
                                      no Stress bitte... alles BETA und ich muss glaub auch mal für heute pausieren nach 14 Stunden VIS und Blockly 😰
                                        @buchi
                                        so - wieder zurück.
                                        In allProviderObjects haben alle Amazon-Lieferungen ein: "source": "AMZ".
                                        In alllProviderJson fehlt das "source", dafür aber "realm": "GBAmazon".
                                        ist aber jetzt auch nicht so dringend. Morgen ist auch noch ein Tag 😴
                                        • Chaot
                                          Chaot @senior1418 last edited by
                                          @senior1418 Das war bei mir auch kürzlich so.
                                          Ich habe dann den Adapter nochmals über die Katze installiert, manuell gestoppt und neu gestartet und der Effekt war weg.
                                          Vielleicht hilft es dir ja weiter.
                                            senior1418 @Chaot last edited by
                                            @chaot
                                            die Katze will bei mir leider nicht. Siehe mal hier ..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46536
