    4. Test Adapter OctoPrint
    • Ralf_N
      Ralf_N @SevenUp last edited by
      @sevenup
      welches ich bis dato noch nicht kannte.
      Klingt intersannt und schau ich mir an.
      Thx.
        hetti72 @Ralf_N last edited by
        @ralf_n
        Vielen Dank,
        das ist genau das was ich gesucht habe. 👍
        Danke 🙂
          hetti72 @SevenUp last edited by
          @sevenup sagte in Test Adapter OctoPrint:
          @hetti72 Hallo Frank,
          vielleicht hilft dir dieser Plugin?
          https://plugins.octoprint.org/plugins/portlister/
          Habs mir angeschaut. Ist ganz ok und macht prinzipiell das was ich möchte, aber nicht ganz so elegant wie die Lösung von @Ralf_N
          Trotzdem Danke
          • joergeli
            joergeli @haus-automatisierung last edited by joergeli
            Hallo Matthias,
            kein issue, nur eine Frage:
            Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt
            octoprint.0.printjob.progress.printtime_left
            in
            octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft
            umbenannt hast?
            Ich frage deshalb, weil ich den "alten" Datenpunkt in einem JavaScript verwende und dieses mir nach der Aktualisierung auf V 3.1.0 Fehler geworfen hat. JS war zwar leicht zu fixen, aber ich denke andere müssten deshalb evtl. auch ihre VIS ändern, wenn sie den "alten" Datenpunkt vewenden?
            Jörg
            P.S. Hinweis: in github konnte ich kein Issue einstellen, weil das Feld zum Absenden dort ausgegraut war
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by haus-automatisierung
              @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt ...
              Ja, weil alle anderen Datenpunkte auch in CamelCase sind 🙂
              Dann hast Du wohl eine erforderliche Information nicht ausgefüllt
              • ESP8266
                ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                @haus-automatisierung, Hallo und erst einmal ein Danke für den Super Adapter.
                Wäre es in Zukunft möglich, die Lüftergeschwindigkeit, die Flow Rate Einstellung und die Koordinaten von X, Y und Z anzeigen zu lassen?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  Müsste ich jetzt suchen, ob und wie ich das über die API bekomme. Hast Du das schon gefunden, dass das geht? Dann muss ich nicht suchen https://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    @haus-automatisierung , tut mir Leid, aber ich überlege noch den ganzen Mist einzustampfen.
                    Danke für die Info?! Entschuldige wenn ich darauf jetzt nicht weiter eingehe. Ich baue das Feature trotzdem ein, wenn es okay ist? 🙂
                    Habe die Infos in DisplayLayerProgress gefunden. Kommt in der nächsten Version. Mache ich gerade fertig.
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                      Irgendwan muss es auch mal gut sein.
                      Das denke ich auch - deswegen bitte Ende mit Offtopic. Hier gibts auch Leute die sich den Thread später durchlesen und nicht durch persönliche Auseinandersetzungen lesen möchten.
                      Achso: Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn Du dein Widget hier zur Verfügung stellst oder mal vorstellst. Das hilft ja auch anderen. Und dann gibts sicher auch Upvotes dafür 🙂 Von mir zumindest.
                      ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Mod-Edit: ich hab mal die letzten OT-Beiträge entfernt.
                        Bitte bleibt sachlich!
                        • ESP8266
                          @haus-automatisierung , das kann ich gerne machen wenn der Rest funktioniert. Es sind noch gar keine Datenpunkte dafür vorhanden. Ich gebe kein halb fertiges raus und muss erst mal getestet sein. Hoffe nicht, das es wieder in den falschen Hals kommt.
                          So sieht es bis jetzt aus. Wer sich das Original Display betrachtet, wird feststellen das es eine Dot bzw. Square Matrix hat. So auch die Schrift. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen passenden Font zu suchen und zu finden und die Icons dafür erstellt.
                          Und nochmal, ich hatte nie vor das Widget für mich vorzubehalten.
                          • ESP8266
                            @haus-automatisierung , Hi habe gerade den Adapter aktualisiert.
                            Leider beiben die Inhalte leer. Sie sind noch nicht einmal aktualisiert worden.
                            Besteht noch die Möglichkeit die Koordinaten zu integrieren?
                            Auf dem View die Werte in der Einrahmung.
                            Da fehlt eine Null....ist wohl eben abhanden gekommen😊
                            Aktueller Druckstatus:
                            Log Auszug:
                            2022-03-08 12:50:05.561 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                            Not Found
                            \n
                            The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
                            \n"
                            2022-03-08 12:50:35.574 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                            Not Found
                            \n
                            \n"
                            2022-03-08 12:51:05.556 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                            Not Found
                            \n
                            \n"
                            2022-03-08 12:51:35.576 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                            Not Found
                            \n
                              @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
                              ESP8266 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @ESP8266 last edited by
                                  doch, sind auch dann sichtbar.
                                  Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
                                    warum wird das nicht angezeigt?
                                    abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
                                    BigTreeTech Raspberry Pad 5
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Weil das die Datenpunkte direkt mit in der File-Struktur aufbaut. Ansonsten hätte ich die 2x pflegen müssen.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @haus-automatisierung jep matthias, aber so glaube ich, das plugin ist nicht installiert! ein prob, da anzuzeigen das das ding installiert ist? rein als info. hat mich manchmal schon verwirrt, eben, wie es um die anzeige des thubmnails gegangen ist.
                                        sorry, bin kein wissender, aber eventuell DP spiegeln? sicher sinnlos.
                                          Magst Du was für die Doku schreiben? Das ist sicher der richtige Ort für die Erklärung
                                          • da_Woody
                                            @haus-automatisierung oioioi, ich und doku... 😄
                                            mal scheuen, ob mir da was sinnvolles einfällt... 😉
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95684
