    4. [ESPHome] Beta release
      e-s @Johannes Bauerstatter last edited by
      @johannes-bauerstatter @a200
      Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
      haselchen Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @e-s last edited by haselchen
        @liv-in-sky
        @SBorg
        Ich bekomme ums Verrecken ein ESP32 nicht online
        Anscheinend ist er im Adapter verbunden,
        Im Dashboard nicht
        Welche Infos bräuchtet ihr noch?
        Edit:
        Hab es nun mit einem Container in Docker geschafft.
        Aber eine Frage bleibt noch, wieviele Geräte kann ich in so eine YAML reinpacken?
        Ist noch Neuland für mich , aber defintiv eine interessante Sache.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in [ESPHome] Beta release:
          Im Grunde unbegrenzt, aber limitiert durch das was dir eher ausgeht: Speicher vom ESP oder GPIOs
          zB. brauchen x DS18B20 nicht viel mehr Speicher als ein Einziger, da die nötige Bibliothek nur einmal geladen werden muss und nicht x-mal.
          Hast du aber zB, nun Temp, Humi, Lux, what ever..., braucht jeder unterschiedliche Sensor auch einen eigenen "Treiber" = Speicherverbrauch steigt
          Nutzt man nun noch OTA, darf der Sketch nur halb so groß sein wie der maximal verfügbare Speicher, da er beim hochladen im Flash des ESP landet. Wäre der Sketch nun bspw. 3MB groß (bei einem ESP mit 4MB Flash), bliebe nur 1MB frei und das genügt halt nicht den neuen 3MB Sketch per OTA in den Flash zu kopieren. Deswegen gibt es zB. den "Trick" bei Tasmota mit der "minimal.bin".
          • a200
            a200 last edited by
            @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
            1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
            2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
            3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
            Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
            Johannes Bauerstatter B B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @a200 last edited by
              @a200 Vielen Dank. War mir nicht bewusst, dass es so einfach ist.
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @Johannes Bauerstatter last edited by
                @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                Ja, siehe ich auch so. Manchmal sieht man den Wald nicht! 😀 Wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung meines Beitrages sehr freuen.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
                  @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                  update des dashboards komt als Option in de adapter ohne neue version zu installieren spiele gerade mit der Lösung.
                  Moechte auch nicht immer ne neue release des adapter machen (jeden Monat) weil es ne neue dashboard version gibt
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • a200
                    a200 @Dutchman last edited by
                    @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by Dutchman
                      @a200 sagte in [ESPHome] Beta release:
                      im Layout vom dashboard kan ich leider nix hinzufügen/ändern das kommt 1:1 aus dem ESPHome python dashboard Process.
                      Wohl könnte ich schaue ob es möglich ist eine log Meldung aus zu geben oder in der Instanz config wen eine neue version verfügbar ist
                        maxpd @Dutchman last edited by maxpd
                        @dutchman
                        Bei mir steigt die Installation an der Stelle aus:
                        Using cached cryptography-36.0.1.tar.gz (572 kB)
                        Installing build dependencies: started
                        Installing build dependencies: finished with status 'error'
                        host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0: 1
                        ERROR: Process exited with code 25`
                        My Python Version is 3.7
                        NodeJS 14.18
                        Dazu hab ich aber schon ein github Issue eröffnet.
                        Was mich aber vorab interessieren würde: Kann ich mit dem Adapter einen Servo steuern? https://esphome.io/components/servo.html
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @maxpd last edited by
                          @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
                          @dutchman
                          NodeJS 14.18
                          Hab das issue gesehen konnte es mir nur noch nicht erklären da knallt was bei den Abhängigkeiten
                          Servo habe ich noch nie probiert eventuell kleine Änderung/Ergänzung nötig im code
                          • a200
                            @dutchman @maxpd in der 2022.2.4 geht servo problemlos.
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Kommen die states den over den Adapter in ioBroker rein ? Für type Servo hatte ich noch nichts spezifisches programmiert
                              • a200
                                a200 @Dutchman last edited by a200
                                @dutchman Sorry. Da waren die Finger schneller als der Kopf. In meinem Fall habe ich den NODEMCU über Iobroker-Esphome nur programmiert und nur über Buttons auf der Website gesteuert. Nicht direkt vom IoBroker aus. Sorry für die Verwirrung.
                                Es werden keinen Stats geschrieben!
                                servo:
                                  - id: my_servo
                                    output: pwm_output
                                output:
                                  - platform: esp8266_pwm
                                    pin: D1
                                    frequency: 50 Hz
                                • Dutchman
                                  dan kommt da aber bestimmt was im. log was man an den developer schicken soll 😛
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    @dutchman - schaue mal, dass ich dir was zusammenstelle. Danke!
                                      e-s @a200 last edited by
                                      @a200
                                      Du musst irgendetwas mit name= hinzufügen bevor überhaupt etwas im webif oder an den Adapter übergeben wird.
                                      Ein switch oder sowas in der Art müsste als input dazu.
                                      • a200
                                        a200 @e-s last edited by
                                        @e-s hier komplett:
                                        damit werden entsprechende Buttons von -100 bis 100 und STOP über die Web-GUI verfügbar.
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        button:
                                          - platform: template
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 0.0%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 10%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 20%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 30%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 40%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 50%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 60%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 70%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 80%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 90%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: 100%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -10%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -20%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -30%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -40%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -50%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -60%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -70%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -80%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -90%
                                            on_press:
                                            - servo.write:
                                                level: -100%
                                            on_press:
                                              - servo.detach: my_servo
                                        servo:
                                          - id: my_servo
                                            output: pwm_output
                                        output:
                                            pin: D1
                                            frequency: 50 Hz
                                        OpenSourceNomad M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @a200 last edited by
                                          @a200 said in [ESPHome] Beta release:
                                          wahrscheinlich eignet sich hier ein select template besser anstelle der 20 buttons 🎛
                                            maxpd @OpenSourceNomad last edited by
                                            @opensourcenomad wie sähe es aus, wenn man den servo 1 minute (36000 Grad) am stück laufen lassen möchte und anschließend zurück? Ich denke über die Zeit gesteuert ist das besser als über die Anzahl der Grad?
                                            591
                                            152399
