    4. [gelöst] Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript
    • wendy2702
      wendy2702 @Magnus 0 last edited by
      @magnus-0 Ist nicht 4.0.19 vom JS-Controller aktuell?
      Kannst warten oder ein Issue in GitHub beim Adapter bzw. JS-Controller öffnen.
        Magnus 0 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Also bei mir zeigt er 4.0.18 als aktuell an.
        Ist das Problem bekannt weil du meinst ich kann warten?
        • wendy2702
          @magnus-0 Ich kenne das Problem nicht, was aber nichts bedeutet.
          Kann sein das 4.0.19 noch nicht im Stable ist. Muss ich selber mal gucken.
            @wendy2702
            Ok, blöde Frage: Gibt es für das Erstellen des Issue in GitHub eine Anleitung? Ich hab das noch nie gemacht.
            • wendy2702
              @magnus-0 Keine Ahnung… gibt aber beim entsprechenden Repo einen Button „Issue erstellen“
              Beispiel:
              • Sokomoto
                Sokomoto @Magnus 0 last edited by
                @magnus-0 sagte in Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript:
                mir ist gerade ein sehr seltsames Problem aufgefallen:
                Ich kann das bestätigen, ich habe das selbe Problem.
                tschuess
                  Magnus 0 @Sokomoto last edited by
                  @sokomoto
                  Ok, Danke für die Info.
                  Ich werde morgen mal versuchen so ein Issue zu erstellen.
                  Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @wendy2702
                    Ok Danke
                    Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Sokomoto
                      Mir fällt gerade auf, wenn man mit .ack abfragt, stimmt die Antwort.
                      log(getState('javascript.0.scriptEnabled.E-Auto.ZoeSkriptAnAus').ack)
                      • Sokomoto
                        @wendy2702
                        Ok Danke
                        Nachdem ich das einmal mit .ack abgefragt habe , funktioniert das nun wieder mit .val, warum auch immer.
                        • Sokomoto
                          @magnus-0
                          Schau mal was hier steht:
                          Scripts activity
                          There is a possibility to enabled and disable scripts via states. For every script the state will be created with name javascript.INSTANCE.scriptEnabled.SCRIPT_NAME. Scripts can be activated and deactivated by controlling of this state with ack=false.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#scripts-activity
                            @sokomoto
                            Seltsam...
                            Bei mir ist es schon auch so, wenn ich mit .ack abfrage, stimmt es.
                            Wenn ich dann aber das Skript kurz ändere und wieder mit .val abfrage stimmt es nicht mehr.
                            Das Blöde ist natürlich auch, dass ich den Unterschied zwischen .ack und .val nicht kenne...
                            Ich werde jetzt mal ein Update auf die 4.0.19 machen und schauen ob das Problem dann immer noch da ist. Aktuell habe ich 4.0.18.
                              Magnus 0 @Magnus 0 last edited by
                              @magnus-0
                              Gleiches Problem immer noch... das Update hat nichts geändert.
                                Ursprünglich habe ich geschrieben, dass ich das Problem bloß bei der "ein/aus"-Abfrage von javascript-Skripten habe. Bei Blockly-Skripten habe ich aber das gleiche Problem ist mir gerade ausgefallen.
                                Wenn ich den RPI neustarte dann passt es manchmal und manchmal eben nicht... seltsam mit was das zusammenhängt.
                                  @sokomoto
                                  Kennst du den Unterschied zwischen .ack und .val?
                                  Das Blöde ist natürlich auch, dass ich .ack nur verwenden kann wenn es sich bei dem Skript, welches die Prüfung macht um ein javascript-Skript handelt.
                                  Wenn es ein Blockly-Skript ist, kann ich ja gar nicht festlegen ob .ack oder .val
                                    @sokomoto
                                    Ich habe jetzt mal ein Issue angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/981
                                    magnustillig created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                    closed Abfrage Skript-Status (ein/aus) liefert sporadisch falsche Ergebnisse #981
                                    • Sokomoto
                                      Es ist seltsam dass die Profisssss hier schweigen, ich verstehe das ganze auch nicht.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Sokomoto last edited by wendy2702
                                        @sokomoto welche Profis meinst du?
                                        Nicht jeder kann hier jeden Thread lesen.
                                        Das GitHub issue ist der beste Weg den/die Entwickler aufmerksam zu machen
                                        • Sokomoto
                                          Sokomoto @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript:
                                          Das ist mir vollkommen klar...nicht mal ich als Rentner schaff das hier 🙂
                                            In GitHub wurde mir folgende Antwort gegeben:
                                            Please check current Beta version 5.3.3 ... issue the same there?
                                            Folgendes habe ich als Antwort in GitHub geschrieben:
                                            Das Problem besteht auch mit der Adapter-Version 5.3.3
                                            Ich habe nun noch etwas getestet und mir ist Folgendes aufgefallen:
                                            Dieses Problem besteht nur bei Skripten, die schon älter sind. In meinem Fall heißt das Folgendes:
                                            Ich habe aktuell vier Skripte (3x Blockly, 1x JavaScript) am laufen.
                                            1 Blockly-Skript und 1 JavaScript-Skript wurden zeitlich zum gleichen Zeitpunkt erstellt (ca. August 2021). Die anderen beiden Blockly-Skripte wurden erst später erstellt.
                                            Nur bei den beiden Skripten, die im August 2021 erstellt wurden tritt das Problem auf.
                                            Lese ich den Status der "neueren" Skripte aus, funktioniert es immer problemlos. Wenn ich ein altes Skript, bei dem der Fehler auftritt, lösche und neu anlege ist der Fehler für dieses Skript auch weg.
                                            1894
