    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    • Y
      ykuendig last edited by
      Probier mal:
      http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
      ````oder:
      http://192.168.178.31/DevMgmt/MediaHandlingDyn.xml
      http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
        Dice19 last edited by
        Keine Chance sagt immer das selbe 404 nicht gefunden.
        Wenn ich dir IP direkt aufrufe öffnet er aber das Geräte Fenster und zeigt Tintenstand etc an.
        • Y
          Dann kopier mal den Quelltext der normalen Seite hier rein. Ev. kann die auch durchsucht werden.
            Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
            ! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
            ! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
            ! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br />   192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
            ! | http://www.hp.com';" /> |
            ! # HP Officejet 6500 E709n
            ! HPD0B01A
            ! 192.168.178.47 |
            ! Status:
            ! Bereit
            ! Informationen
            ! Einstellungen
            ! Netzwerk
            ! Übersicht
            ! Geräteinformationen
            ! Netzwerkinformationen
            ! Status
            ! Nutzungsbericht
            ! Protokoll
            ! Anwendungen
            ! Webscan
            ! EWS-Einstellungen
            ! Sprache
            ! Aktualisierungsrate
            ! Status
            ! Gerät:
            ! Status:
            ! Bereit
            ! Geschätzte Tintenfüllstände:*
            ! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
            ! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
            ! Angaben
            ! Gerät:
            ! Produktname
            ! HP Officejet 6500 E709n
            ! Produktmodellnummer
            ! CB057A
            ! Produktseriennummer
            ! TH094321X205G2
            ! Dienst-ID
            ! 21075
            ! Drucker-ID
            ! 0
            ! Firmwareversion
            ! RBP1FN0907AR
            ! Automatischer Duplexer
            ! Installiert
            ! Administrator-Passwort
            ! Nicht festgelegt
            ! Seitenanzahl gesamt
            ! 6583
            ! Land/Region
            ! Deutschland
            ! PCL-Set Standard-Symbole
            ! 341
            ! Tintenpatrone:
            ! Farbe
            ! Patronenbereich (PX)
            ! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
            ! Datum Garantieablauf (J-M-T)
            ! Teilenummer
            !  Schwarz
            ! 1 2016-11-18 2017-03-26
            !  Gelb
            ! 1 2016-12-16 2018-11-12
            !  Zyan
            !  Magenta
            ! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
            • Y
              Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
              452_parser01.png sieht dann so aus: 452_parser02.png
              Regexzeilen zum kopieren:````
              cyanink=([+-]?\d+)
              magentaink=([+-]?\d+)
              yellowink=([+-]?\d+)
              blackink=([+-]?\d+)
              Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea:
              Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
                @ykuendig:
                parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
                cyanink=([+-]?\d+)
                blackink=([+-]?\d+)
                Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: `
                • Y
                  Ich hab das mit deinem html Dokument gestestet und das ging wie auf dem Bild.
                  Du musst aber die richtige Adresse zum Drucker angeben und der muss auch erreicht werden können.
                  Ev. die komplette Adresse mit Dokumentname angeben.
                    Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
                    http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
                    Nun liesst er es aus...
                    Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
                    Danke Dir!
                    Tobias
                    • Y
                      Wie wärs mit 'basic - bar' ?
                        Monox last edited by
                        Moin, erstmal danke für das Script,
                        mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
                        Grüße Monox
                          Chauffeur last edited by
                          @Monox:
                          Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... 😞
                            ebu last edited by
                            Moin,
                            zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
                            ich muss nun alles neu machen.
                            Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                              looxer01 last edited by
                              @ebu:
                              kann mir jemand helfen? `
                              scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. 😉
                              Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                              ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                              Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                              Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                              und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                              Author : looxer01 - 22.12.2015
                              Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                              ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                              ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                              var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                              var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                              var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                              var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                              var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                              var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                              ! // ende Einstellungen
                              ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                              var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                              var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                              var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                              ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                              var level_C = 0; // Tintenlevel
                              var level_Y = 0; // Tintenlevel
                              var level_K = 0; // Tintenlevel
                              var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                              var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                              var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                              var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                              var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                              var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                              var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                              var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                              ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                              var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                              var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                              var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                              ! // Anlegen der Variablen
                              createState(DruckIP,druckerIP);
                              createState(DruckerName,druckermod);
                              createState(Tinte,TinteID);
                              ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                              createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                              createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                              createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                              ! createState(CyanLevel,0);
                              createState(YellowLevel,0);
                              createState(BlackLevel),0;
                              createState(MagentaLevel,0);
                              ! // Schedule für die Updates
                              schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                              request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                              if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                              // Farbe nummer 1
                              var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                              var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                              var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                              var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                              var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                              var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                      if("M" == color){
                                           level_M = level_string;
                                      if("C" == color){
                                           level_C = level_string;
                                      if("Y" == color){
                                           level_Y = level_string;
                                      if("K" == color){
                                           level_K = level_string;
                              ! // Farbe nummer 2
                              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                              zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                                      if("M" == color){
                                      if("C" == color){
                                      if("Y" == color){
                                      if("K" == color){
                                   eins_lastpos = eins_position + 10;
                              ! // Farbe nummer 3
                              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                                      if("M" == color){
                                      if("C" == color){
                                      if("Y" == color){
                                      if("K" == color){
                              // Farbe nummer 4
                                      if("M" == color){
                                      if("C" == color){
                                      if("Y" == color){
                                      if("K" == color){
                              ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                              // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                              // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                              // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                              // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                              // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                              setState(CyanLevel, level_C);
                              setState(YellowLevel, level_Y);
                              setState(BlackLevel, level_K);
                              setState(MagentaLevel, level_M);
                              setState(DruckIP, druckerIP);
                              } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                              log(error);
                              log('Kein Drucker gefunden');
                              ! }); // end of request
                              ! }); // end of schedule
                                ebu last edited by
                                ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script 😉
                                Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
                                  …also die Syntax vom Script ist ok. Daran kann es nicht liegen.
                                  Ich nutze das Script schon seit 1,5 Jahren ohne, dass es jemals ein Problem gab.
                                  Also muesste es etwas mit den System Settings zu tun haben: mal ins Blaue:
                                  • hast du alles auf dem neuesten Stand ? (scheint mir, dass das z.B. fuer den Javascript Adapter nicht so ist.)
                                  Funktionieren andere Scripte ?
                                  vG Looxer
                                    ebu last edited by
                                    Ja bei mir lief es auch schon ein Jahr. Denke auch dass es das System ist. adapter sind alle aktuell
                                      Dein Javascript adapter ist nicht aktuell. Der aktuelle hat noch weitere Einstellungsmoeglichkeiten.
                                      • use system settings
                                        ebu last edited by
                                        danke Dir. Hab den JS adapter jetzt 5 mal deinstalliert und neu drauf. Jetzt gehts :roll:
                                          Kueppert last edited by
                                          ich besitze einen Dell 525W. Der hat auch eine Seite zum Anzeigen der Toner-Stände.
                                          Ich habe nun Parser installiert - und komme garnicht damit klar 😞 Hab die kleine Anleitung gelesen, hat mich aber auch nicht weiter gebracht…jemand von euch eine Idee, wie man hier vorgehen muss?
                                          Danke euch und Grüße, Thorsten
                                            pix last edited by
                                            vor allem muss man einen Blick in den Quellcode der Webseite werfen. Kannst du den mal hier posten?
                                            Pix
                                            176
                                            92343
